Duda referencia catastral
Buenas a todos,
Tengo una duda en una oferta para una instalación en cubierta de nave.
La nave es una empresa formada por 2 naves contiguas y pegadas.
Cada nave tiene una refeencia catastral, pero pertenecen a la misma empresa.
Como hago la instalación? 1 por cada nave (15 kw nominales/nave) a 0,34 o 0,32 c€/kwh por coincir la referencia catastral o puedo poner una instalación conjunta de 30 kw a 0,32€/kwh?
Gracias,
Respuesta: Duda referencia catastral
por ser un poco meticon yo intentaria 2 pequeñas
la prima es7% mas y con menos problemas
Si son esas las dimensiones y las potencias instalables, te interesará más tener dos instalaciones.
Es ese porcentaje hoy, quizá con la evolución en el tiempo caiga más la tarifa de tipo I.2, y la diferencia aumente...
Si lo contratas todo a la vez y a los mismos instaladores, no debería de suponerte practicamente ningún sobrecoste (excepto inversor y medida...).
Saludos!
POT
Saludos!
Si las referencias catastrales difieren en los primeros 14 dígitos si, sino es mejor hacer una sóla de 30kW.
Lugh
Los primeros 14 números de la referencia catastral coinciden, entonces las 2 instalaciones van a 0.32 ó la primera a 0.34 y la otra a 0.32 por superar los 20kw?
Si las envias al RPR de forma simultánea, te deberían de incluir las dos a precio 0'32.
Si solicitas una primero, y la otra después (en posterior convocatoria), la primera estaría a 0.34 y la segunda a 0.32.
Pero me queda la duda de saber si en ese caso te reducirían la prima de la primera instalación también al inscribir la segunda...
Buenas
Como resolver en un poligono, dentro de la misma parcela 90.000 m2de cubierta con la misma referencia, solo nos autorizan 2mw seria posible segregar parcelas para poder ocupar el 100% de las cubiertas
Pues quizá sí, pero esa consulta deberías trasladarla más bien al catastro...
Aunque sean parcelas con los 14 primeros dígitos diferentes y sistemas de menos de 20kW, si se inscriben en la misma convocatoria y "disponen de una línea de evacuación común" se considerarían un mismo proyecto. Usea, ke 32c€/kWh (y bajando..)
