Resultados 1 al 11 de 11
- 28/05/2009, 13:35 #1
- ene 2008
- Castellon
CAMBIO DE TIPO FIJO A SEGUIDOR
Hola a Todos,
Tengo una duda que me gustaría que alguien me despejase, si tengo un punto de conexion sobre techo de x Kw que se pidió para la 3ra convocatoria, con sus avales, y la documentacion necesaria pero se penso hacer con estructura fija, ¿puedo cambiarla a seguidor?¿Qué tramites debo seguir?¿puedo perder la convocatoria?..... Es importante porque debo determinar finalmente como lo instalo. Hay gente que me ha dicho que no hay problema puesto que aún no he presentado todos los papeles y hay otros que me comentan que a Iberdrola ya le he dicho la potencia que voy a evacuar con lo cual no puedo variar ahora y aumentar un 25% esta.
Saludos y Gracias
Luis
- 28/05/2009, 13:55 #2
- oct 2005
- Valladolid
Respuesta: CAMBIO DE TIPO FIJO A SEGUIDOR
Vas a poner seguidores en tejado?
- 28/05/2009, 14:17 #3
- 28/05/2009, 14:35 #4
- ene 2008
- Castellon
- 28/05/2009, 14:36 #5
- ene 2008
- Castellon
No desde luego la potencia nominal solicitada no deseo cambiarla, lo unico que me preocupa es si hago el proyecto y lo coloco todo y al final por "el articulo xxx del RD XY" me condenan por haber cambiado de fijo a seguidor. Como me han hecho tanta guarradas, me espero cualquier cosa...
Gracias saludos
- 28/05/2009, 18:23 #6
- jun 2008
- ANDALUCIA
Creo que podrías variar todo menos la potencia nominal solicitada y concedida .....
Hola cuando solicitas una preasignacion con una potencia nominal concreta no la puedes variar, pero lo que tu estas sugiriendo es poner seguidores y estos no te aumentan la potencia nominal sino que te mejoran la produccion de energia al tener una orientacion de los paneles mas idonea durante todo el dia.
Te aconsejo que te informes bien de los seguidores de cubierta que vas a poner, ya que es una tendencia que lleva poco tiempo en auge e incluso algunos sistemas estan aun en estudio.
- 28/05/2009, 19:23 #7
El RD 1578 no determina que sea la instalación fija o con seguidor.
Si que lo has de detallar en la solicitud del punto de conexión, pero creo que su objeto es más poder controlar que la energía evacuada es una u otra, que a efectos de cumplimiento de normativas.
Lo de la energía que vas a evacuar no es un problema, si en las predicciones se es conservador (muy habitual), un buen año (como pudo ser 2007) nosotros tuvimos instalaciones con un +11% de producción. No creo que ese dato deba preocuparte ni que Iberdrola haga nada al respecto.
Adelante con esos seguidores!Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 29/05/2009, 09:34 #8
- ene 2008
- Castellon
Muchas gracias a tod@s por aclararme el tema, ahora empezare estudiando los numerillos a ver si me cuadran y que le cuadren a los bancos que al final son los dueños de casi todos los negocios.
Luis
- 29/05/2009, 11:40 #9
- 30/05/2009, 01:21 #10
- oct 2008
- JAEN
- 01/06/2009, 10:31 #11
- ene 2008
- Castellon
Hola Electroalcala.
De momento, he mirado dos tipos, unos que pesan bastante porque les cabe 4 Kw/seguidor (no se si se podrían poner puesto que tienes que reforzar mucho el techo) otros que son mas sencillos que tan solo llevan dos placas. Al final el precio por Kw es el mismo pero el peso y la forma de anclaje son distintos. Lo tengo que estudiar con la ingenieria ver que reformas tengo que acometer en cada caso y con los números decidir.
Luis
