Respuesta: Guerrilla Solar
Pensaba que no eran legales ,alguien sabe si han cambiado algo?
( y espero que no sea publicidad so kinki :D )
Yo también creo que hay un vacío legal, si queda trabajando en modo isla, perfecto, es un electrodoméstico como otro cualquiera, pero que produce energía eléctrica para autoconsumo.
Pero si queda trabajano conectado a la red, el sistema será productor, como otras centrales (ok más pequeña), y tendría que cumplir el famoso o dichoso RD de régimen especial ¿esto es así?
No estoy muy ducho en la normativa de FV, por eso, disculpen, mi ignorancia.
este sistema, funcionara mientras el que lo tenga este consumiendo, no? si no hay consumo y el panel esta conectado, que pasa?
-mete energia a la red?
-esa energia es detectada por el contador? porque para venderla legalmente hay que poner otro contador.
-de todas maneras aunque lo "prohiban" seria muy dificil detectar que casas tienen. no?
si alguien puede aclararlo...
Interesante aportación la de esta familia.
Hola!!
Jeje que inventos, esto sí que me ha sorprendido. He estado mirando la página y en su FAQ dicen que la red te compra la energía que generes a 0,17cent/kwh... ¿Y no hay que hacer ningún trámite? ¿Te lo descuentan de la factura? Me extraña que eso ocurra así directamente...
Bueno a mí me parece una idea que está bien, eso sí, un caprichillo, pq 805 euretes por hacer un acto simbólico es una pasta :-p.
Habría que ver si to está en regla. Si no lo es y hay un incendio te da la risa si te dice una aseguradora que no te cubre.
Y por dios que alguien les diga que quiten el enlace a eshia que da penita de verlo.
Lo de tratar cada módulo con su inversor lo han tratado los de Enphase y al menos ellos dicen que supera la manera actual.
Esta idea no es nueva, y sí, tal como está planteado aqui y con la actual normativa es ilegal.
Yo lo que entiendo es que es algo alegal o ilegal pero imposible de detectar por su pequeña potencia. Lo enchufas y la corriente se inyecta en la red pero lo normal es que lo consumas en la propia casa ya que la potencia máxima rondaría los 100 watios, con lo cual te lo ahorras de la factura (eso si a 0,10-0,11 euros/kwh). Eso si, si no consumes se lo estás regalando a la compañía
jose666
Por tanto convendria enchufarlo solo cuando estes consumiendo (y haga sol claro, de noche no valdria xD)
Me parece evidente que no es legal, e incluso un poco ilegal, si bien como poca gente lleva a la práctica este tipo de inventos pues no hay reglamentación precisa.
Quiero añadir también que si puede ser detectable. De un tiempo a esta parte se están sustituyendo los contadores electromecánicos de toda la vida por los electrónicos. Éstos si detectan la corriente inversa, por lo que si inyectas corriente en la red lo indica el contador con una flechita hacia la derecha aunque el contador no sea especificamente bidireccional y la gente de la compañía se puede poner nerviosa y hacer preguntas. Aunque lo mismo no le den importancia. Desconozco si descuenta kwh, es algo que tengo que experimentar con uno.
Los antiguos tiene una especie de trinquete para que la rueda no gire al revés. En este caso la compañía no se da cuenta. En algún momento puntual puede que regales energía a la red, pero nada mas.
Si pones un generador de 100w es poco probable que inyectes en la red, pero si es posible en momentos que no haya casi consumo (vacaciones de verano con máxima radiación y nadie en la casa)
Desde mi punto de vista si es interesante y debería permitirse. En la práctica en las casas, depediendo de la tarifa y una vez incluidos todos los impuestos que nos cargan sale el kwh a 20 céntimos o más por lo que en unos años se amortiza el aparato.
Otra observación muy acertada es la que han hecho en el caso de siniestro la compañía se lave las manos por haber enchufado inventos raros a la red
salu2
Yo estoy de acuerdo en que hay que permitirlo, pero con la normativa actual no vale. Y sí es detectable, lo venden por internet, pues hasta que alguien decida meterles mano por vender algo ilegal, o se cambie la norma claro.
isidoro111
si esto es asi una facturacion tipo "net metering" no requiere ni cambiar los equipos de medida.
si lo único es que el "net metering" no está autorizado en España. Por lo que sé está autorizado en 35 estados USA.
Poíticas de net metering USA
En NY, por ejemplo, vi un bloque de apartamentos residencial normalito (nada de edificios superhipermegaguay) donde tenían un aerogenerador enchufado a la red eléctrica mediante el contador del condominio y casi les salía gratis la luz de la escalera y patio.
Aqui se subvenciona, allí "las que entran por las que salen"...
Esto del netmetering no lo habia oido antes, pero parece muy interesante; entiendo que se descuentan los kwh de lo que consumes, verdad? (Por lo tanto es como si lo vendieras a precio de compra). Eso es el grid-parity
Corregidme si no he captado la idea
Pues no sé si será tan ilegal o raro como dicen algunos... la Guerrilla Solar ha recibido el premio europeo Eurosolar 2009! Como dicen en su web, la iniciativa está inspirada en el movimiento estadounidense Guerrilla Solar de la revista HomePower, pero dando una vuelta de tuerca más ya que ofrecen el "electrodoméstico" ya a punto para enchufarlo a la red general. Realmente, dudo que con 120 Wp genere ningún problema, ni legal ni técnico, el microinversor ofrece todas las garantías; así que para los que se quieran sumar al carro de las renovables con poco espacio y de forma práctica, creo que este producto está la mar de bien. Yo tengo uno instalado y, de momento, sin ninguna queja...
Pero es USA si es legal y encima te compensan la energía vertida.
Una pregunta al respecto ¿ cuanto te puedes ahorrar al mes si pones ese Kit solar? si pongamos que vives en en Madrid zona Sur ( 1.500 Horas sol )
Gracias y saludos
Pues lo que te decía jose66:
A grosso modo:
HorasSol*Potencia*Precio => 1500*0,120*0,114730= 20,65 €urazos.
Es la diferencia de ir a precio tarifa o a precio regulado RD1578/2008.
Sin entrar en detalles, la amortización de una instalación acogida al RD1578 es de aprox 10 años. En el caso de ir a precio tarifa.......más y de ahí la importancia de que se contemple la opción del Net metering.
Es decir pagar por el Neto consumido pero con el plus de una prima(dinerito;) por la energía verde producida.
A más a más, en el caso de segundas viviendas que se utilizan únicamente en fines de semana o veranos, es mi opinión que debería permitirse la sustitución de paneles térmicos (ACS) por Fotovoltaicos ya que estos últimos estarían produciendo durante todo el año.
Esos 20,65 €urazos / 12 = 1,72 €urillos al mes... menuda fiesta puedes hacer a costa de la "gerrilla solar".
Harían falta 10 inventos de estos por ese precio para empezar a pensarlo en serio.
¿No es posible abaratar la fv?
Hola!!
Me interesa el tema de ahorrar en mi casa luz, sobre todo es lo que mas gasto, este sistema que decís como es??donde me puedo informar mejor, aunque claro si decis que podria ser ilegal, nose, yo había comentado, que nose si será lo mismo de lo que estás hablando que son como placas solares, pero que lo que hacen es reducir el consumo, bueno aun no lo entiendo muy bien, pero según me comentaron amigos que lo estaban mirando en la página es un generador eléctrico solar pero que en la página dónde lo miraron tienen certificado notarial, esto significa que es legal no??la pág es creo que generadorelectricosolar o generadorsolarelectrico, la verdad no macuerdo mu bien, se lo tendría ke volver a preguntar, pero vamos que si alguien sabe mas de esto contestadme, muchas gracias.
No sé :pensive:. Aparte de todo lo que se está diciendo, creo que no cumple el reglamento electrotécnico de baja tensión :confused:, ya que si se enchufa en cualquier enchufe de la casa, estamos aguas abajo de las portecciones (magnetotérmicos y diferenciales) que existen en cualquier instalación eléctrica bien hecha de una vivienda y por lo tanto éstas no realizan su trabajo de protección.
Otra cosa sería preparar un enchufe (sólo para este uso) ente el ICP y el magnetotérmico gral, lo cual también está por ver que lo permita el reglamento o poner un enchufe con su diferencial (por si alguien enchufa otra cosa distinta a este invento) después del magnetotérmico gral.
Quizás peco de ignorante pero... ¿no es bastante más barato fabricarse el kit uno mismo con un par de paneles, un inversor pequeñito y un par de cables? No me parece que sea una cosa muy compleja...
