Resultados 1 al 4 de 4
- 20/05/2006, 16:08 #1
- may 2005
- Barcelona
Esdudio comparativo de dos inversiones
Me ha dado hoy por hacer un estudio comparativo de dos inversiones, especialmente indicado a aquellos que defienden el uso de instalaciones "planas" por el hecho de que caben más paneles que en una inclinada el ángulo óptimo.
Parto en ambos casos de una superficie útil de 50 metros cuadrados y del mismo modelo de panel: Kyocera 190. Aproximadamente, considerando una inclinación de 30 grados se tiene que, considerando el espacio a dejar para evitar sombras, caben 100 watios en 1,70 metros cuadrados.
Según esto, la instalación óptima constaría de 15 módulos.
La instalación plana constaría de 35 módulos
Considerando un perfomance ratio similar para ambas instalaciones (ya sé que no es así pero para el caso vale), los datos de radiación del atlas solar de cataluña y la provincia de barcelona tenemos:
Instalación óptima: 3.438 KWh/año
Instalación plana: 6.782 KWh/año
Contando un precio similar para ambas instalaciones (7 euros/wp) y unos intereses idénticos:
Euribor 3,10%
i.p.c. 2,80%
Financiero 3,85%
Mantenimiento 3,00%
Electricidad 2,00%
Tasa de corte 5,50%
Se tiene este resultado:
INSTALACION OPTIMA
Tasa de rendimiento interno (TIR): 7,36%
Tiempo de retorno (años): 16 años
Valor actual neto (VAN): 2.288 €
Tas de corte para el cálculo del VAN: 5,50%
INSTALACION PLANA
Tasa de rendimiento interno (TIR): 4,72%
Tiempo de retorno (años): 17 años
Valor actual neto (VAN): -2.240 €
Tas de corte para el cálculo del VAN: 5,50%"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 21/05/2006, 09:19 #2
- mar 2006
- Barcelona
Hola Welsungo,
has probado con 10º de inclinacion?
Segun PVGIS (estimacion de produccion), con un 10º de inclinacion se obtiene el 50% de la diferencia entre optima y plana (en Bcn) y puede ser que la sombra generada no sea tanta
- 21/05/2006, 12:39 #3
- may 2005
- Barcelona
Buena idea, ya iré probando según diversas graduaciones y continuando con el estudio.
- 21/05/2006, 13:01 #4
- may 2005
- Barcelona
Pues aquí está el resultado. Y me parece que es lo suficiente descriptivo.
INCLINACIÓN = 10º
SUPERFICIE = 1,10 metros cuadrados / 100 watios de paneles
NUM DE PANELES = 24
PRODUCCIÓN = 5.053 KWh/año
Tasa de rendimiento interno (TIR): 5,97%
Valor actual neto (VAN): 926 €
INCLINACIÓN = 20º
SUPERFICIE = 1,40 metros cuadrados / 100 watios de paneles
NUM DE PANELES = 18
PRODUCCIÓN = 4.003 KWh/año
Tasa de rendimiento interno (TIR): 6,85%
Valor actual neto (VAN): 1.996 €
