Respuesta: alquiler terreno rustico para huerta solar
MIGUELON11 dice:
Javiersol dice que 1MW en 7 Has. chico si el tereno es tan desfavorable como para eso ...se te ha ocurrido pensar que no es el sitio idóneo para una instalación fv??
He dicho mas cosas MIGUELON11: lo de coger 7has. era para decir que no son comparables 6.000€/Ha con el 2% de la producción, siendo mucho mas caro lo 1º. Si comparamos con 6Has (o menos) todavía la diferencia es mayor.
Lo vuelvo a decir: se puede estimar para terrenos favorables, 2Has para fijo ó 6has con seguidores de terreno bruto (incluyendo reserva perimetral de lindes etc.) que no neto (solo lo que ocupan las placas con su estructura e instalaciones asociadas). A la hora de contratar se contrata el terreno bruto que no el neto.
Por lo menos en Murcia estos baremos se han dado hasta la fecha.
Cuando para fijo se necesitasen mas de 2,5has o para seguidores mas de 8has mejor olvidarse y en los casos intermedios habrá que decidir según otros factores (precio del alquiler del terreno, proximidad a la línea de evacuación, etc.)
Re: Respuesta: alquiler terreno rustico para huerta solar
Como se paga la comisión a la agencia que consigue el contrato?
javiersol
Miguelon11 dice:
Yo creo MIGUELON11 que 6000€/Ha es carísimo y no comparable al 2% de la producción.
Así en numeros "gordos" para un Mw con seguidores sería en cada caso (a grosso modo: 7Has y 585.000€/año considerando 1.950horas y 0,30€/kwh):
-7 Has*6.000= 42.000€/año.
- 585.000€*0.02= 11.700€/año
O sea, 3,5 veces menos en el segundo caso y además empiezas a pagar cuando produces mientras que en el primero incluso antes de comenzar a construir (1 o 2 años de diferencia)
Hola javiersol,
Así en números "gordos" se podría calcular la diferencia de rentabilidad entre una instalación acogida al RD 661/2007 a otra libre a precio de mercado.
En finca de 2.5 Hectáreas y potencia de 1 megawatio.
Cifras aproximadas... me podrías orientar?
