Respuesta: presupuesto con Trampa?
Eso te lo dice la instaladora expresamente porque hasta que no pidas el punto de conexión provisional no se sabe con seguridad que es lo que la compañía electrica va a pedir tecnicamente para tu punto de conexión.
Entiendo que me lo piden por eso, pero si luego me piden una barbaridad?
¿No podria resultar todo inviable?
Buenas ,
si efectivamente esto es así no hay trampa, ese coste debes tenerlo encuenta y asumirlo si te interesa llevar a cabo el proyecto.
Cuando se solicite el punto de conexión, la compañia te indicará las condiciones técnicas y si tienes que hacer alguna modificación etc..y es ahí cuando se valora esa parte. Luego tu decides si seguir o no con el proyecto.
podria resultar inviable...? pués todo es posible en esta vida,aunque yo aun no conozco ningun caso, todo es cuestión de hechar números y valorar.
Para que te quedes tranquilo SolarFuture, no tienes porque pagar la instalación hasta que no sepas esas condiciones, aunque algunas empresas te puede cobrar la gestión de tramitación aunque no te concedan el punto de conexión por motivos técnicos.
... imaginate que no te dan conexión en ese punto o que no te dan conexión, esta claro que la empresa te devolvería el importe de lo que hallas adelantado o extinguiria el contrato de la instalación.
Hola Ark
Muchas gracias por tu contestación.
Me deja un poco más tranquilo aunque me gustaria entenderlo un poco mejor.
EN el presupuesto que me han hecho se preevé un 5% a la aceptación y firma del contrato, al 45 en la recepción de la instalación el 20 al montaje y 30 restante en la puesta en servicio.
Ahora bien, si la instalación cuesta 440.000 euros entiendo que no tiene mucho sentido pagar 22.000 euros para despejar esa duda.
¿Que tramites se necesitan para poder conocer ese coste?
Sabes cuanto me cobrarian para realizar ese tramite que mencionas?
Tendria sentido vincular la aceptación del contrato a un compromiso firme por parte de la empresa instaladora acerca del precio de conexion?
Yo se de una caso en el que en una huerta solar de varios KW han tenido que construir unas torres porqué iberdrola no acepto conectar la insatalacion en el e punto que indicaba la empresa instaladora. El daño fue bastante cuantioso pero lo acepto la empresa instaladora.
Al fin y al cabo, si son ellos los que se ofrecen para buscar el punto en el que realizar la instalación entiendo que tambien deberian responsablizarse de ese aspecto.
Muchas gracias
SolarFuture
SolarFuture
Sabes cuanto me cobrarian para realizar ese tramite que mencionas?[/QUOTE]
La duda no vale 22.000 euros. De hecho, seguramente valdrá algo menos de 1000 € a pagar a la compañía eléctrica.
SolarFuture
Como ya te ha dicho sabiamente MDOSOL, esos costes no los sabes en tanto no pidas las condiciones del punto de conexión.
De todas formas dado que vas a conectar 100kW (aunque tu campo solar sea 110kWp), la conexión será en baja tensión, por lo que sería realmente raro que te pidieran incluso alguna modificación (puede ir desde no pedirte nada y darte el enganche en una línea de baja tensión hasta pedirte que amplies el centro de transformación de la compañía eléctrica que tengan en esa zona).
El caso que mencionas seguramente será superior a 100kW y el enganche sea en media tensión.
Realmente debería ser como dices, pero en la práctica es el promotor el que paga las modificaciones y luego se las cede a la compañía. Puedes solicitar que se añada en el contrato eso, pero estamos en lo mismo, no sabrás hasta pedirlo si te dirán que no hay que modificar nada o que sí.
Contrato:
Lo mejor sería vincularlo a una respuesta de Iberdrola, cuya instalación no superer, por ejemplo, los 10.000 o 15.000 €. En caso de que se superen, te permitiría salirte del contrato.
Punto de conexión:
No sería lo normal, pero Iberdrola te podría exigir enganchar a un punto a 200m, en BT, con zanja por acera, y ya te vas a 50.000 € de línea, por ejemplo...
Línea:
Sólo te permitirán cederla si le puede ser de utilidad en algún caso, para llevar alimentación a otros puntos... Si no es así, te tocará quedártela a tí y asumir su mantenimiento.
Y por último
Trámites iniciales (+ reserva)
Los 22.000 € son a modo de reserva, etiendo. El coste de una tramitación de punto de conexión, no va más allá de rellenar un formulario estándar, con datos genéricos y un brevísimo estudio inicial.
1.000 € es más que suficiente para cubrir esto, en caso de que a posteriori por causa de Iberdrola te tuvieras que salir del proyecto.
Disculpen si he sido muy extenso.
:leer:
En estos casos, lo mejor es poner una clausula en el contrato donde se fije un porcentaje (2,5,10%) sobre el presupuesto de la planta, como coste máximo de las ampliacion y/o modificacion de la red de distribución existente, y que se cancelaría el contrato. Dejando una cantidad fija (1.000€) como gastos de gestión para el promotor.
Aunque tambien se podía contemplar como un servicio gratuito añadido, el solicitar las condiciones de conexión a la electrica, que te facilitan sin más coste, que el de unos minutos para cubrir la solicitud y un sello en su caso. (Endesa antes cobrar unos 700€ e incluso con iberdrola puedes realizarlo por internet).
POT
Contrato:
Bravo, porque ya te acabo de dar reputación positiva que si no te la volvia a dar :D
Yo realmente es lo que haría, calcularlo y que conste en el contrato. Como hemos dicho esos 22.000 son para que la empresa empiece a moverse, la compañía eléctrica ya hemos dicho que con 1000 euros ya se mueve a responderte.
Hablemos claro: Esa penalización, para mí, no es por los gastos que me pueda suponer pedir el punto.
Es que si pido el punto, he hecho una visita, un estudio, un replanteo, una brevísima memoria, y he aguantado a un cliente durante un tiempo. Y no es normal cobrar por este trabajo ninguna cantidad a un cliente, pero sí que lo es a un tío que se aburre!
Quizá los 22.000 € sean excesivos como reserva, pero si luego no se puede ejecutar se devuelven. Pero si el cliente no es serio, seguro que esos 22.000 le echan atrás.
PD. Gracias Santaklaus!
Buenas noches,
Estoy viendo varios correos acerca de la instalación de la cubierta de 100 kW.
Nuestra empresa tiene mucha experiencia en el montaje de cubiertas, tanto de pequeño tamaño como de varios MW.
Por ello, SolarFuture, si lo deseas podemos ofrecerte un dossier o presupuesto para tu instalación, así como información adicional sobre nuestro Grupo Empresarial.
Sin duda, nuestros clientes avalan el trabajo realizado.
Enviame privado si es de tu interés.
Te estás equivocando de lugar. Aquí se viene a compartir, aportar, ayudar, plantear y aclarar dudas, no a captar clientes.
Ya van 2 toques ... mal empiezas.
Jeje
Y yo aportando... lo llego a saber le digo q m mande un privado a mí tb!
Por cierto, releyendo el post, se me ocurre.
Si tienes la capacidad de solicitar tú mismo el punto de conexión, que no necesita abono alguno a Iberdrola (o similares), tendrás ya definidas las condiciones antes de entrar a firmar ningún contrato la empresa instaladora.
Tampoco es mucho lo que se pide... si uno se maneja un poquito en CAD y estos temas.
Lamentablemente existe en este mundo una cantidad de intermediarios, una cantidad de gente que opina sin saber y una cantidad de empresas que dicen que instalan y luego nada que es para echarse a temblar.
Mal empiezo? Me da igual los votos de este foro, sinceramente lo he estado leyendo bastante y creo que el nivel es muy bajo.
De todos modos contribuiré en la medida de mis posibilidades, que creo que son muchas.
Por cierto, el voto negativo dice mucho de ti, a pesar de tus más de 1.000 mensajes, eso quiere decir que tienes poco trabajo, majo.
Un cordial saludo al resto de foreros.
Mira majo, yo no te había dado reputación negativa, pero como la estás pidiendo, pues ahí te va (aunque ya se que te da igual).
Los 1.000 mensajes que comentas han sido introducidos durante años.
En mi opinión, tu entrada no ha sido muy correcta y encima criticando el nivel del foro .... allá tú.
Si tus amplios conocimientos mejoran en nivel del foro y aportaciones son altruistas, bienvenidas sean. Si lo que pretendes es echarte flores y pisar a los demás .... vas a durar muy poquito en este foro. De tí depende.
Saludos, maestro.
superaguri
Para una persona de tan enormes cualidades y tiempo tan escaso debe de ser un terrible trabajo entrar a este penoso foro para atender a sus insignificantes miembros , te rogamos que no trastoques tus planes de codirigir el universo sólo para iluminarnos con tu sabiduría ilimitada:D
Jeje
Espero q al maestro le vaya mejor a los superaguris en el mundial!
MDOSOl
Y nos reprimiremos en nuestras cavernas de nibelungos, bebiendo cazalla y vino, para ahogar nuestra ignorancia ;)
Por cierto como esto es un foro y en los foros se opina, no creo que sea una trampa el presupuesto, si de antemano te dicen que no entra el gasto estipulado (por la compañía eléctrica) en la carta de condiciones. Si es sobre cubierta el coste pequeño (en comparación con el proyecto).
terecomiendo hacer esta gestion tu mismo, es de lo mas facil, no se de donde eres, pero eso no vale más de 100 euros
