Estimados compañeros ya están las listas publicadas en el ministerio
gracias a dios.
En cubierta no se ha cubierto y la prima sigue igual.
Un saludo a todos
gracias a dios.
Un saludo a todos
albricias
aleluya
ahora a encontrar los fallos del ministerio y ver en que puesto quedamos
Toda la información en
Resolución de la convocatoria el segundo trimestre de 2009 del procedimiento de pre-asignación de retribución
Al final en el cálculo de tarifa se ha utilizado la interpretación más ventajosa (para nosotros).
Me lo he perdido ¿Cuándo se produjo la rectificación de la rectificación?
Imagino que poco a poco iremos viendo todos los fallos que se han cometido, de entrada, yo veo uno:
La nota de prensa dice 2.720 fueron las peticiones para la 2ª convocatoria, sin embargo, según los listados que ellos mismos publicaron eran 2.667 peticiones.
¿A qué es debido ese desfase de 53 instalaciones? (salvo que me haya equivocado en las cuentas...)
¿A caso entraron una vez superado el plazo?
Todos esperamos ansiosos tus listados amigo JANTAS :D
buenas,
He visto los listados de la 2nd convocatoria, y pensaba que lo tenía claro pero ahora sí que estoy un poco perdido. En dos puntos:
1: Creía que la primera fecha de asignación era la del punto de conexión o autorización administrativa y que en esta segunda convocatoria no era obligatoria la autorización admonistrativa y si la licencia de obras y aval. Veo que la fecha prioritaria es la la de licencia de obras, y el punto de conexión casi ni cuenta: es correcto? De verdad pensaba que lo que valia era el punto de conexión y la autorización administrativa.
2: que pasa con los inadmitidos?, hay que hacer algún trámite?, seguiran apareciendo en los sucesivos listados?
gracias por aclararlo, estoy hecho polvo.
Los inadmitidos están como si no se hubeiran inscrito, tienen que hacer de nuevo todo el proceso, como si no hubieran presentado nada.
Si lo tienen todo correcto (obviamente, NO), sólo tienen que meterse de nuevo al PRFEO y hacer el resgistro.
Gracias Pot,
o sea los inadmitidos deben increibirde de nuevo en PREFO, pero hay entonces que volver a mandar las copias de los papeles, o valen los entregados ¿? gracias por la paciencia y la ayuda.
Hola solarenergia
No, no tienes que presentar de nuevo toda la documentación, solo enviar de nuevo la no admitida (o no enviada)
al final del párrafo 2 del articulo 6 del RD1578/2008 (disponible en el foro) dice:
Aquellos solicitantes que hubieran participado en este procedimiento con anterioridad y deseen modificar su solicitud, no tendrán que volver a presentar la documentación válida ya presentada anteriormente, debiendo indicar dicha particularidad en la solicitud.
y en la resolución ponen la fecha de los documentos que han considerado válidos
un saludo
Para ampliar información:
Comunicado de prensa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Aunque obtengo una leve discrepancia al tratar de reproducir el cálculo de la actualización de la tarifa es más que evidente que no se ha aplicado la corrección del 17/10/2008 a la formula de actualización de tarifas del artículo 11 del RD 1578/2008.
Tomando a partir de los datos del comunicado de prensa P0=94,552 Mw y P=94,72 Mw me da como resultado 29,91468 centimos de euro por kWh (para obtener el resultado que da el Ministerio me sale que tendría que tomar P=94,82144).
Repasando el calculo del cupo para la tercera convocatoria, me sale que hay que detraer 168 kW por exceso de potencia inscrita y añadir 31430 kW por traspaso de potencia de cubierta a suelo con lo que me queda 58250 - 168 + 31430 = 89512 kW con lo que no advierto ningún error.
En porcentajes, la reducción de la tarifa en la segunda convocatoria ha sido del 2,629% y la reducción acumulada en las dos convocatorias de 2009 ha sido del 6,527%.
Mi enhorabuena a todos los que han logrado la inscripción en el registro y me alegro por que no se han materializado los peores augurios acerca de la progresión de las tarifas. En breve subiré una actualización de mi herramienta de simulación y replantearé posibles escenarios de evolución de las tarifas.
Hola a todos
Alguien me puede aclarar una pequeña duda. Si una instalacion tiene, permiso de obras, punto de conexion, avales.... y le dan la solicitud administrativa y esta es la fecha mas reciente, en la tercera convocatoria ¿qué fecha toman para la ordenación?
Por ejemplo. Aval Agosto 2007-Punto conexion definitivo Enero 08- Licencia Obras abril 08- Solicitud administrativa septiembre 2008.
Gracias por todo.
Gracias Mandrago,
Leyendo la resolución 23 de Abril 2009 de la 2nd convocatoria he visto:
Resultando...las instalaciones que que no sean inscritos en el Registro....asociados a esta convocatoria pasarán automáticamente a la siguiente,salvo declaración expresa en contra.
O sea ¿ si no dices nada en contra no hay que hacer nada y estás ya inscrito en la pre de la tercera? si estas en la lista de no inscritos?
otra cosa, ¿con que criterio se da prioridad a la licencia de obras sobre el punto de conexión y no otras fechas? esto será así en todas las convocatorias?
gracias y saludos.
Solarenergía:
Al hacer la inscripción (al menos de forma telemática, no he hecho ninguna en papel), existe una casilla que dice que marques esa casilla si NO QUIERES SER INCLUIDO EN CONVOCATORIAS POSTERIORES.
Marcando esa casilla quedas excluido de la siguiente, si no te aceptan a la primera.
Si no la marcas, quedas automáticamente incluido en LAS SIGUIENTES.
Espero que esto te responda, pero...
(Y ahora ya rizamos el rizo)
Es posible definir que quiero acudir a la actual y a la siguiente, pero no a las otras dos? Es posible que yo decida que mi proyecto solo será viable si la tarifa decrece como máximo un 6%, y eso me permitiría aguantar dos convocatorias, pero no 3, alguien sabe si esto es posible?
Hola a todos,
Os adjunto el fichero excel con los listados definitivos de la segunda convocatoria para que lo trabajéis.
Salvo errores, el resumen que hago es el siguiente:
Por número de expedientes:
Tipo I1 - Inscritos: 273
Tipo I1 - Inadmitidos: 166
Total Tipo I1: 439
Tipo I2 - Inscritos: 233
Tipo I2 - Inadmitidos: 216
Total Tipo I2: 449
Tipo II - Inscritos: 225
Tipo II - No Inscritos: 1.053
Tipo II - Inadmitidos: 359
Total Tipo II: 1.637
Total Tipo I1, I2 y II: 2.525
Por potencias (kW):
Tipo I1 - Inscritos: 3.630,84
Tipo I1 - Inadmitidos: 2.507,47
Total Tipo I1: 6.138,31
Tipo I2 - Inscritos: 31.691,00
Tipo I2 - Inadmitidos: 32.389,04
Total Tipo I2: 64.080,04
Tipo II - Inscritos: 94.718,00
Tipo II - No Inscritos: 924.824,45
Tipo II - Inadmitidos: 323.476,60
Total Tipo II: 1.343.019,05
Total Tipo I1, I2 y II: 1.413.237,40
Un saludo,
jantas
Jantas, muchas gracias, te queremos
GRANDE JANTAS!!!!
Muchas gracias !!!
He estado revisando las listas y los cupos y tampoco me coincide la tarifa que ha publicado el ministerio. Se han cubierto 94718 kw sobre los 94552 kW de cupo previsto. Al realizar los cálculos me sale que la tarifa para el próximo trimestre debería ser 29.91475 €/kwh. Me sale muy poca diferencia con tus resultados, pero imagino que será por que has usado de potencia asignada 94.72.
¿Alguien sabe como ha calculado el ministerio la nueva tarifa?
Adjunto la imagen de la casilla que comentaba antes
http://img524.imageshack.us/img524/4752/dibujoisi.jpg
:D:D
Ahi te da la opcion de seguir intentando entrar en convocatorias sucesivas o abandonar si no te cogene n la primera
¡Magnífico Jantas! Nuevamente, con tu permiso, publico el listado en el Blog: Blog Solar de Jumanji
Jantas , eres un tio grande, muchas gracias por tu tiempo e interés....
He intentado darte reputación pero el moderador no me deja, dice que lo reparta...
Moderador !!!!!!!!!!!
GRACIAS POT, está claro que no hay que hacer nada y ya estás en las siguientes convocatorias, salvo que canceles o marques la casilla.
¿se sabe ya cual es el criterio de clasificación de las tercera, es el mismo que en la segunda?
gracias.
JANTAS tambíén mi agradecimeinto
Se supone que sí.
Otra cosa es que no esté del todo claro cual es ese criterio, porque he leído (confieso que no me he parado a revisar lo que decían esos posts...) en algunos posts que el criterio era sospechoso, pero el RD dice:
1º Aut Admin / Pto acceso a la Red
2º Lic Obras
3º Aval
Entendiendo que practicamente ninguna instalacion q se lleve ahora al RPR tendrá inscripción definitiva del REPE.
gracias por responder Pot
en cuanto a la posibilidad de reducir el compromiso (aval) a dos convocatorias: no aparece en el decreto, tienes que aguantar un año (salvo mejor re-interpretación)
y en cuanto al orden, a partir de la tercera, la fecha del aval entra en juego y la fecha de ordenación la da la fecha más nueva entre licencia municipal, autorización administrativa, punto de conexión y aval
en caso de "empate" en última fecha es cuando entra en juego el documento
suerte a todos y gracias de nuevo a Jantas
Nota: Astérix conoce bien estos asuntos, os recomiento buscar en sus posts para profundizar
gracias Mandrago,
la ordenación de fechas en la tercefra queda clara, pero ¿quiere decir que es obligatoria tener la autorización administrativa ahora?
un abrazo
