Resultados 1 al 12 de 12
- 22/04/2009, 11:19 #1
- abr 2009
- Alicante
Conexión de 400kW sobre cubierta: posibilidad de BT?
Hola a todos,
Ante todo gracias por este foro que ayuda muchísimo a los que intentamos trabajar en este mundo de la energía solar. Llevo leyendoos un par de meses y ya por fin me he registrado.
Soy I. Industrial y un amigo me ha pedido que le haga un proyecto de una FV de 400kW sobre cubierta de una nave al norte de Alicante, pero me ha surgido una duda al solicitar el punto a Iberdrola.
Esta nave está en un polígono en el que hay dos trafos de suministro: 400kVA+630kVA. No hay ninguna FV más en los alrededores, por lo que entiendo que tengo disponible el 50% de la capacidad de ambos trafos para mi. Ahora viene la pregunta: hay alguna forma de poder conectar esta instalación en BT? Es posible eliminar todo lo relativo a MT con sus correspondientes pérdidas y costes?
Tengo entendido que según el RD 1663/2000 lo máximo que se puede conectar en BT es 100kW. Por la puerta de la nave donde voy a conectar pasan varias líneas Al3x240+1x150 de BT. ¿Sería posible pedir cuatro puntos de conexión y verter en cuatro CGP distintas con sus correspondientes medidas conectadas a distintas líneas? Por lo que me han dicho en Iberdrola, se consideraría una agrupación y habría que poner luego una medida en media, es así?
En caso de pedir un solo punto, qué me van a pedir? que ponga un trafo adicional? Y si pido dos puntos de 200kW? podría conectarlos a cada uno de los trafos? Tengo un lío considerable con este tema. Cuando se trata con Iberdrola nunca se sabe...
Espero vuestras respuestas. Gracias por vuestra ayuda.
Un cordial saludo.
- 22/04/2009, 12:42 #2
- oct 2005
- Valladolid
Respuesta: Conexión de 400kW sobre cubierta: posibilidad de BT?
Solicta 4 puntos de conexión de 100 kW wn BT. Si te contestan que no y te mandan a MT pues nada, tendrás que poner un nuevo trafo para la instalación.
- 22/04/2009, 13:43 #3
Hola, comprúebalo antes con la compañía, pero seguramente te pidan que los titulares de las 4 solicitudes sean distintos.
Sds.
- 22/04/2009, 14:02 #4
- abr 2009
- Alicante
Hola Lugh, gracias por tu respuesta.
He valorado esa opción, pero si me mandan a MT tengo que cambiar todo completamente, puesto que ya no me interesan 4 puntos. En este caso con un único acceso me vale ya que todas son del mismo titular.
Qué opináis de solicitar dos puntos de 200kW? conectando cada uno a un trafo distinto, de tal modo que me quedo siempre por debajo del 50% de la potencia nominal de cada trafo. Qué instalación de media debería hacer en este caso: acometida subterránea + medida en MT? o me pedirán también poner un trafo nuevo?
- 22/04/2009, 14:07 #5
- abr 2009
- Alicante
Jantas, he intentado hablar con Iberdrola, pero no se mojan. El veredicto final lo dan únicamente cuando se les hace la solicitud formal.
No creo que fuera absolutamente necesario tener varios titulares... eso únicamente podría influir para la prima, y tampoco, puesto que la nave tiene una única referencia catastral y 20kW<100kW<400kW<2MW.
- 22/04/2009, 14:40 #6
Hola tesla2043,
Yo me refería únicamente a que pueda haber un problema formal por parte de Iberdrola. Hace un tiempo no permitían solicitar dos puntos de conexión en el mismo lugar con el mismo titular. SI eso ha cambiado, pues estupendo...
Ayer mismo en Endesa me sucedió el mismo caso y tuve que poner dos titulares diferentes para mantener dos solicitudes de 100 kW, si no me obligaban a hacer una sola solicitud de 200 kW y por tanto el punto en MT.
Sds.
- 22/04/2009, 15:24 #7
Hola tesla2043,
No entiendo muy bien tu planteamiento,
Si consigues que Iberdrola te conecte una instalación de 200 kW en BT, nos avisas a todos, que lo celebraremos...
Si las instalaciones de 200 kW son en MT, olvídate de los trafos de compañía, deberás poner dos trafos nuevos con la medida en MT.
Sds.
- 22/04/2009, 15:51 #8
Ciertamente, la compañía no te va a decir nada si no se lo pides formalmente (si no quieren mojarse claro).
Te diré que según la legislacion actualmente vigente (como ya has indicado), no ser permite evacuar más de 100kW en baja tensión. Esto es, si quieres verter 400kW de este modo, no vas a poder y tienes que realizar 4 solicitudes de 100kW. Para que te lo acepten tienen que cumplir que:
- La parcela para la que solicites el punto de evacuación sea distinta en todos los casos.
- Los solicitantes tienen que ser distintos.
Si dices que tiene una única referencia catral, no te van a dejar.
Además, te diré que no todo se trata del número. Si pides por ejemplo 2 solicitudes de 200kW, no te las van a dar en baja tensión también por dos motivos:
- Estás fuera de norma por tamaño (más de 100kW)
- Cumplan o no el 50% de la potencia libre, seguramente ninguna de las líneas de baja tensión de la compañía eléctrica que salen de esos transformadores tengan libre esa capacidad."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 22/04/2009, 16:26 #9
- 22/04/2009, 16:27 #10
- oct 2007
- Alicante
Yo tengo un caso parecido, y la unica solución es tramitar tantas solicitudes por escrito de puntos de conexión de hasta 100kW con diferentes titulares.
Tengo dos centros de compañía próximos a la cubierta (630+630kVA) y parece que me van a conceder 2x100kW. Eso sí, una la conecto sobre el anillo de BT, y en la otra, me exigen una LSBT hasta el CT, casi 60m, unos 15.000€, más todos lo tramites.
Os iré contando!!!LOS TIEMPOS CAMBIAN
LA ENERGÍA TAMBIEN.........
- 23/04/2009, 15:24 #11
- abr 2009
- Alicante
Jantas, imagino que el asunto de la referencia catastral será únicamente a efectos de recibir una u otra prima, aunque en este caso es lo mismo.
La única opción que se me ocurre es pedir 4 de 100kW, pero me da que no va a colar. Creo que finalmente pediré uno de 400kW, colocaré el trafo y punto. Dependiendo como dependemos de las fechas (aut admin, pto, licencia, etc...) creo que lo mejor será ir a lo directo y evitar jueguecitos...
Gracias por vuestras respuestas. Ya contaré por aquí qué me responde Iberdrola. Saludos.
- 23/04/2009, 15:27 #12
- abr 2009
- Alicante
Bruciatix, si tuviera claro que eso funciona lo haría, pero según me han dicho en Iberdrola, si lo hago así se considera como un huerto solar y me van a pedir una medida en media de todos modos.
El problema es que no quiero desperdiciar valioso tiempo en hacer averiguaciones. Además, multiplicar por cuatro los trámites también implica costes y molestias... Creo que no vale la pena... Cuéntanos tu resultado cuando lo tengas.
Saludos y gracias por tu respuesta.
