Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Elecci?n Inversor
- 07/07/2005, 17:23 #1
- abr 2005
Elección Inversor
A la hora de elegir un inversor, para una instalación conectada a red, entre otras cosas debo fijarme, en que el rango de tensión de la instalación, entreen el valor del rango de tensión del inversor.
Pero que tensión de los paneles debo de tomar como referencia? Tensión Nominal (17,5Ven mi caso)?
Voc (21.7V)? Tensión cofiguración (12V)?
Por supuesto estas deberán ser sumadas por el número de paneles en paralelo conectadas a ses inversor.
Otra pregunta:
Que i tomamos para ver si no sobrepasa la Máxima corriente admisible por inversor? ¿Isc? ¿Corriente nominal?
Espero que se entiendan las preguntas, aunque creo que me ha quedado un poco embarullado.
- 07/07/2005, 22:23 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Antes de nada, un comentario. La tensión, sea la que sea, debes multiplicarla por el número de módulos en serie, no en paralelo.
La tensión que se debe tomar es la de circuito abierto y la corriente, la de cortocorcuito.
- 08/07/2005, 09:18 #3
- may 2005
Tienes que hacer varias cosas:
No sobrepasar la tension maxima del inversor para eso utilizaras al Voc (21.7 V) multiplicada por nº modulos en serie.
Estar dentro del rango de funcionamiento del inversor para eso utilizaras al Vmpp (17.5 V) multiplicada por nº modulos en serie. Asegurate de ajustarlo al valor maximo del rango que te da el inversor.
La tension de configuracion (12 V) seria para un caso extremo de temperatura en los modulos, normalmente dan por encima de esta tension (creo). De todas formas para asegurarte yo lo que hago es multiplicar esta tension por el nº de modulos en serie y ver que me da un valor dentro del rango de tensiones del inversor.
Tendras que tener en cuenta la intensidad de cortocircuito, la multiplicas por el nº de modulos en paralelo que tengas (si los tienes).
- 08/07/2005, 19:13 #4
- abr 2005
Gracias por las respuestas y perdón por el error, ha sido un lapsus.
Por supuesto que la tensión la hallo multiplicando módulos en serie y no en paralelo.
