Resultados 1 al 11 de 11
- 07/07/2005, 15:36 #1
- may 2005
- Barcelona
El cascabel del gato: Potencia real de los paneles
En el famoso artículo de E.Lorenzo, comenta este autor que muchas de las causas del descenso de la potencia real a la teórica esperada en una instalación generadora, es el hecho de que en el catálogo de los fabricantes no consta la potencia máxima real del panel.
Esto ya lo conocía yo en paneles de solar térmica, no es la misma curva de rendimiento la que proporciona el fabricante que la que obtienes por medio del organismo homologador, basta coger cualquier homologación de SPF y comparar con algún fabricante.
El caso es que SPF publica sus homologaciones vía internet, pero ¿podemos tener acceso a los datos de la homologación de los paneles solares fotovoltaicos? Sería bueno para poder así contrastar datos y conocer las verdaderas curvas I/V de cada panel y sus potencias. Si alguien conoce este punto agradecería que comentase cómo conseguir los resultados de los ensayos.
un saludo.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 07/07/2005, 23:28 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Se puede pedir al fabricante un documento que certifica las características eléctricas de cada módulo que se compra, no del modelo sino de cada módulo individual.
Eso sí, algunos fabricantes te lo cobran.
Además de para lo que comentas, es muy útil a la hora de agrupar los módulos en función de su Isc REAL para disminuir las pérdidas por desacoplo.
- 08/07/2005, 23:43 #3
- may 2005
- Valencia
Pero yo no pienso que fabricantes hacen la medición de cada módulo que se cobra.
- 09/07/2005, 11:17 #4
- jul 2005
yo creo que depende sempre del fabricante
Por ejemplo: QCELL es uno de los mayores fabricantes de las placas. Ahora bien cada vez que sale una barra de silicio es casi identico al posterior fabricado y al anterior. Pero no son iguales. Hay una pequiñisima diferencia entre ellas. Luego estas placas se venden a los que montan los modulos que a su vez fabrican los inversores, controlas, etc, etc. Y otros compran el material electronico a otros. Digamos que es dificil encontrar una compatibilidad perfecta entre placas y componentes electronicos. Porque cada barra de silicio que sale en fabrica es diferente con un pequeño margen de diferencia. Luego se limpia, se buscan las pequeñas bolsas de aire incrustada, hasta mejorarlo al maximo posible.
Este es solo una opinión de un interesado. No un experto. GraciasCreo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 09/07/2005, 20:18 #5
- may 2005
- Barcelona
Pero entonces, el certificado de homologación del panel, emitido por un organismo de control notificado, ¿no puedes reclamarlo a dicha entidad, o al mismo fabricante? No creo que tengan que cobrarte por eso. Yo trabajo en una entidad certificadora en barcelona, mi trabajo es otra área, aparatos elevadores, pero aquí cada expediente de ascensor que entra ha de llevar los certificados CE de tipo de cada uno de los componentes de seguridad del mismo, algo similar al certificado de homologación del panel, con los resultados de los ensayos a que fueron sometidos.
welsungo"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 08/05/2006, 11:50 #6
Subo este post a ver si alguien nos puede ayudar.
Welsungo dijo:
- 08/05/2006, 13:17 #7
He encontrado algo... No sé si habrá algo más actual.
-Iniciado por http://www10.gencat.net/ti_normativa/pls/normaweb/normativa_tict.download?p_file=F14375/RD.2313-85.pdf
-Iniciado por http://www10.gencat.net/ti_normativa/pls/normaweb/normativa_tict.download?p_file=F14675/RD.891-80.pdf
- 08/05/2006, 13:18 #8
Yo tengo un archivo PDF en el que se especifica el procedimiento para la certificacion de los modulos por TUV. Esta en ingles y se llama "Design qualification and type approval of PV modules in accordance with IEC 61215 / IEC 61646".
Si es esto lo que buscais mandadme un correo y os lo hago llegar o indicadme como lo puedo colgar.
- 08/05/2006, 13:27 #9
- 08/05/2006, 13:33 #10
Creo que el RD 2313/1985 es el más representativo, pero no encuentro un buen link. A ver si alguien puede solucionar ésto.
Quinto, te estaría muy agradecido si me lo mandases a mi e-mail. Gracias
- 08/05/2006, 14:27 #11
- may 2005
- Barcelona
La Cualificación del diseño y aprobación de tipo de módulos fotovoltaicos se hace según la norma UNE-EN 61215:1997.
