Buenas tardes, alguien sabría decirme en que parte del RD dice que en un mismo tejado no se puedan hacer varias instalaciones de 20kw, en vez de una mayor con prima menor. Supongo que no se puede, pero no se exactamente donde lo indica.
Blog Solar de Jumanji
artículo 10 del Rd 1578/2008
Gracias por la aclaración, pero según la premisa de la referencia catastaral, ¿no se pueden poner instalaciones de 20kw en dos naves distintas pero una al lado de la otra? o cuando se ponga una instalación en una nave de un polígono ya no se puede poner en el resto de naves con igual referencia catastral?
Si claro que se puede poner. Un polígono industrial no va a tener una unica instalación sobre un único tejado. Lo que dice es que se podrá hacer eso si son diferentes parcelas (normalmente diferentes pabellones). Si se trata de la misma parcela, claro que podrás hacerlo, pero como un aumento de potencia de la generación anterior a través de la misma acometida, no como dos instalaciones separadas.
sigo sin entender la parte :
"Si se trata de la misma parcela, claro que podrás hacerlo, pero como un aumento de potencia de la generación anterior a través de la misma acometida, no como dos instalaciones separadas."
Ejemplo:
Dos naves colindantes de un mismo polígono industrial, diferentes dueños, pero todo el polígono industrial se encuentra dentro de la misma parcela (segun sigpac), uno pone una instalación de 20 kw en su cubierta a 0.34€/w, si alguno de sus vecinos quiere poner una instalación de 20kw en la cubierta de su nave, ¿se la pagan a 0.34 o a 0.32?, al ser colindantes suponemos que tambien tienen el mimo punto de acceso a la red.
¿que ocurre en este caso?, que es el caso creo, de todos los polígonos industriales.
Si te lees el blog de Jumanji (que para eso está el enlace) y, sobretodo, la concluión, lo entenderás facilmente.
Creo que tu pregunta radica en un error. Una cosa es un polígono catastral y otra una parcela catastral:
- Si dentro de un mismo polígono catastral (por ejemplo el polígono 021) hay varias parcelas distintas (de la 12 a la 87 y también 123 y 124 por ejemplo), bien sea polígono industrial o parcelas dispersas de un campo de chalets, sobre cada una de las 78 parcelas de este caso (de la 12 a la 87 y también 123 y 124) se podrá poner 20kW y todos tendrán tarifa máxima.
- Si, siguiendo con el ejemplo anterior, por mera casualidad, hay dos edificaciones en la misma parcela (la número 84 del polígono 021 por ejemplo) y digo parcela en sí y no otra cosa y el propietario de la parcela alquila/vende una edificación a otra persona/empresa y ambos quieren tener una instalación de 20kW, O SEGREGAN LAS PARCELAS para crear 2 nuevas o no podrán optar ambos a la tarifa en la que estás pensando.
-Todo esto, considerando únicamente el facto de la misma parcela. Si son deferentes peticionarios, la compañía eléctrica dará diferentes puntos de conexión por lo que se evitarían problemas con el otro supuesto.
-Si hay una instalación existente de 20kW y otra emplea la misma linea de evacución, se encuentra en la misma parcela o se conectan conjuntamente, bajará la tarifa, tal y como indica el Real Decreto.
Conclusión del blog de Jumanji:
- Si se encuentran en referencias catastrales cuyos 14 primeros dígitos no son exactamente iguales.
- Si no conectan en la misma red de distribución o transporte.
- Si no utilizan una línea de evacuación común.
Este tema ya se trató llegando a la conclusión de que el RD estaba mal redactado ya que habían tomado como base la referencia catastral rústica que con 14 dígitos se identifica la parcela pero en la referencia catastral urbana, con 14 digitos llegas hasta la hoja del plano y hacen falta 4 dígitos más para identificar el local, o sea, 18 dígitos para ser concretos.
Os recomiendo la lectura de este hilo, más o menos por el el post 80.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...html#post79352
