Resultados 1 al 6 de 6
- 11/04/2009, 16:56 #1
- mar 2007
una ampliación de potencia en distinto decreto
Hola amigos y comapañeros, me he encontrado con una nueva situación para mí, y me gustaría que quien tenga esa experiencia pueda compartirla, os expongo la situación:
Supongamos una instalación de 5 kw acogida al Rd436,con una prima muy suculenta, se realiza una instalación de ampliación para conseguir 10kw, se termina de firmar los contratos con la compañia eléctrica el dia 1 OCtubre 2008 por tanto no entra en eL rd 661, Que ocurriria ahora ?, habría que inscribirla en el Rd 1578, en este caso como diferenciarina la energía producida por uan instalación u otra a la hora de recibir la prima , ya que el contador es el mismo para las dos instalaciones?, que ocurrirá ahora? la instalacion estaría vertiendo a red 10kw... se acogerá la instalación de 10kw al nuevo RD 1578 o los 10kw se acogerian al Rd436 ??
Haber si me podeis aclarar este dilema propuesto.
Gracias de antemano , un saludo a todos.
- 11/04/2009, 17:17 #2
- ene 2009
- Burgos
Respuesta: una apmliaciónde potencia en distinto decreto
Te voy a dar mi opinión, porque lo que pase despues es complicado y más siendo una instalación tan pequeña. A fecha 1 de Octubre de 2008 si aún no tienes la inscripción definitiva en en el registro, o RIPRE de esta instalación emitida por la CCAA y no la deberías de tener puesto que no debería existir esta inscripción al menos sin el contrato con la compañía electrica emitido previamente esto es seguro. Salvo que se trate de una ampliación del anterior contrato ya firmado en su día, una modificación ,no uno distinto, por lo que te acoges a tu anterior contrato, como cuando cambias el titular a una instalación que te hacen el nuevo contrato la compañía pero no te cambiam el RIPRE ya que sigue teniendo el mismo número.
Por otro lado si se trata de una ampliación como dices y esto es así, se restringe a un asunto de mero permiso de industria puesto que facturas como titular del RIPRE ya emitido en su día en el que estas inscrito de forma definitiva con su número correpsondiente, por lo tanto no se te emite uno nuevo, consideralo como una autorización de industria para el incremento de la potencia pico de tu instalación, veras que sigues inscrito con 5Kw en el Listado del Ministerio de Industria pero la potencia evacuada corresponde a la instalación de 10 Kw, en este caso se te emite una sóla factura , no necesitas nuevo CAE , ni se envia comunicación a industria a Madrid etc... pero esto es para verlo al detalle, como ves lleno de matices.
- 15/04/2009, 00:02 #3
Respuesta: una apmliación de potencia en distinto decreto
No sé si te he entendido .... bueno, sí lo sé .... no te he entendido
Según dices, si tengo una instalación de (por ejemplo) 100Kw del RD 661, a 0,44€/kwh y solicito ahora una ampliación de (también por ejemplo) 700 Kw más .... simplemente cambiando proyecto y 4 papeles más me darán los 800 a 0,41€/kwh????
ves como no te he entendido"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 25/04/2009, 17:55 #4
- mar 2007
Chollo ?: apmliación de potencia en distinto decreto
Ahí está el tema Jor-Sol, agradezco a cucharita su comentario, pero no me termina de aclarar nada.
Porque si la interpretación corrrecta fuera la de Jor-Sol, habria un nuevo problema, todas las instalaciones de RD436 y RD661 se frotarian las manos...y a darla caña a las ampliaciones.
Esto es un tema aun sin resolver y creo que es algo interesante a tener encuenta.
Haber si alguien mas hace por investigar sobre ello ...
- 27/04/2009, 09:10 #5
Ahora mismo no recuerdo donde lo leí, pero recuerdo que si dos instalaciones (o una y su ampliación) entran en 2 convoctorias diferentes (del 1578), cada una cobrará su prima por su lado, entiendo que teniendo cada una su contador independiente. - Creo que en el informe de la CNE que se les pregunta por un Parque de 20 MW.-
Extrapolando, te obligarían a ponerte otro contador, y tarificar por separado...
Problemas: seguro que la línea está preparada para evacuar un 300% de la potencia? (Sólo si todas las huertas de 5 las van a ampliar a 15)
Repito: no recuerdo donde
- 29/04/2009, 09:14 #6
Como dice POT,
en una resolución de la CNE aclaran este aspecto (no la tengo ahora a mano).
Si quieres ampliar potencia, lo harás bajo el nuevo RD y tendras parte de la instalación produciendo a tarifa del 661 y la ampliación a tarifa vigente del 1578.
Saludos camaradas...
