Resultados 1 al 2 de 2
Tema: GARANTIA FOTOVOLTAICA
- 27/03/2009, 12:19 #1
- mar 2009
- malaga
Hola foreros renovables
Tengo una duda, creo que muy importante y no consigo aclararla:
Las garantias suelen ser:el 90 % de la potencia pico de los paneles, a los 10 años y 80 % a los 25 años, segun norma. Vale muy bien...
Pero claro, las potencias se miden en ciertas condiciones controladas de laboratorio ( temperatura 25*, radiacion 1000w/m²,incidencia de la luz perpendicular, etc).
Entonces:
¿como se hace valer la garantia, por si hay que cambiar algún panel?
¿este tema se tiene en cuenta en el mantenimiento?
¿se miden especialmente las placas, para saber si estan dentro de los parametros, tras ciertos tiempos?
¿como sabemos que en el año 9*, la potencia ha bajado al 87% del pico, y por consiguiente habria que cambiar el modulo?
(Todo suponiendo que el fabricante todavia exista, y tenga modulos similares que no desequilibren la instalación.)
(En teoria , lo mejor seria que te cambiaran los modulos, poco antes de terminar la garantia)
- 27/03/2009, 12:26 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Respuesta: GARANTIA FOTOVOLTAICA
Hay un hilo donde ya tratamos este tema anteriormente,
Basicamente si es un modulo el que falla al cabo del tiempo lo vas a tener crudo (te va a costar mas comprobar que falla, mandarlo a laboratorio, informe y devolución) q un modulo nuevo.
Si es toda la instalación (o un numero importante de módulos) esa garantia te puede salvar, pero yo tengo mis reservas.
Para mi esa garantia es una gran labor de marketing
