"Ampliación" en Media Tension
Hola a todos,
Despues de leer algunos post sobre la realización de ampliaciones fotovoltaicas, no me ha quedado claro si es factible realizar una "ampliación" con conexión en media.
Si tengo un pto. de conexión de 40 kw en media y conecto esta instalación a través de un trafo de 100 KVA en lugar de uno de 50 KVA mirando a una futura ampliación, y más adelante solicito otro pto. de conexión para otros 40 kw (en media), supongo que si hay capacidad me lo darían en el mismo sitio, para salir a través del mismo transformador.
Supongo que no habría problema con industria (1+1 ptos de conexión) y con la eléctrica (salir a través del mismo trafo con medida en media).
Gracias y un saludo,
Respuesta: "Ampliación" en Media Tension
janc
Aquí es, amigo mío, donde radica el problema. Tanto si el transforador es particular como de la compañía (lo que dependerá de la potencia), puedes intuir pero no puedes saber si habrá capacidad en un futuro.
Por lo tanto intuyo que poner un trafo de 100 KVAs (particular) puede suponer un derroche adicional y una pérdida de rendimiento para una instalación de 40 kw en el caso de que no me concedan la ampliación.
Puede ser un riesgo asumible, ya que concederte una pequeña ampliación de 40 kw "no debería" plantear problemas en la capacidad de evacuación de la línea. . .
U.F. me ha enviado el documento AG-8 donde dan las condiciones técnicas para la conexión de plantas en M.T.
Según leo, el trafo más pequeño que puedes instalar es de 100 KVA, así que no hay más dudas sobre qué trafo poner.
En este documento también te indican las pérdidas que te van a aplicar. No me cuadra que te quiten el 3,2 % conectes en baja o en media . . .
