Duda entre dos ofertas
Hola tengo concedido la preasignacion para una instalacion de 20Kw sobre cubierta
La empresa que me ha hecho los tramites hasta ahora me ha pasado la oferta de la instalacion esta es de 112000 € todo incluido
los paneles que me ofrecen son solarwatt o solarworld, no me especifican el modelo ni el numerode paneles (solo viene una foto de sunmodule y caracteristicas de sw 200/205/...../225poly)
los inversores serian SMA tampoco me especifican ni el modelo concreto ni cuantos montaran ( la foto es de los SMC9000tl/1000tl/11000TL)
He sugerido que en el proyecto pone 20 KWp, pero que normalmente se ponen 22,5 KWp para compensar las perdidas y me dice que si que se pondran algo menos de 22KW en placas
si hago el calculo 112000/20000WP el Wp me sale a 5,6 €
si me fio de que seran 112000/21750Wp el Wp me sale a 5,15 €
Por otra parte pedi presupuesto a Fagor a traves del bbva
y me han mandado un presupuestto de 94000 €
(pero aqui no entra el proyecto que tendria que pagarlo a la empresa que me lo ha hecho, ni la linea al punto de conexion que esta a unos 100 metros de la istalacion)
Planta fotovoltaica 22680 Wp
los modulos serian 108 de la marca REC modelo SMC210
los inversores serian 4 FRONIUS IG60
Si calculara que la linea a 50€ metro seria 5000€ y que el proyecto me costara 2000€ mas otros 3000€ que ya pague para los tramites
el presupuesto seria unos 104000€
el Wp saldria a 104000/22680 ....4,58 €
sialguien pudiera aconsejarme se lo agradeceria
me gustaria alguna opinion sobre los modulos y los inversores
los rec tienen una tolerancia de 5% y los solarworl del 3%
Respuesta: Duda entre dos ofertas
Que te hagan las ofertas decentemente hombre, con la preasignación concedida podrias montar mañana, pueden especificar perfectamente los componentes que te van a poner.
En cuanto a módulos por experiencia los Solarworld van como un tiro, en prestaciones casi los mejores que hemos montado nosotros, muy igualados con Sunpower, y el sunpower es de lo mejorcito del mercado. El REC no lo conozco.
Inversor SMA lo suyo sería montar 3 SMC 7000HV (3x6,65=19,95 W nominales), que está bastante bien.
La oferta de Fagor no me parece muy seria, ofertar para una instalación en BT 4 inversores fronius monofásicos de 5kW de potencia nominal no me parece muy buena solución técnica, ya que la conexión debe ser trifásica, a lo mejor tienen almacenados muchos de esos inversores y vale todo.
Yo pediría alguna oferta más, pero sobre todo pediría a la empresa que te ha hecho todos los trámites hasta ahora que se achuchen, que si te han llevado hasta la preasignación es porque algo bien han hecho. Además pídeles que te argumenten su oferta, ten en cuenta que conocen el proyecto y los demás a lo mejor no, y a la hora de instalar puede venir alguna sorpresa del tipo... Ah, es que esto no estaba incluido, y zas! Rejonazo en "tol" corbejón!
Como me decía Don Julio en 6º, compara peras con peras.
Creo que lo más lógico es que te especifiquen los precios de cada opción que te han ofertado. Deberías pedir información a otras empresas y comparar ofertas..
Ojo con los sunny mini central!
En algunas delegaciones de industria no se admiten monofásicos superiores a 5 kW
(RD 1663/2000) y ni Power Balancer ni leches...
Sds.
Jantas
Buenas, ¿podrías especificar un poco más sobre esto que comentas?, nosotros de momento no hemos tenido ningún problema para montarlos formando conjuntos trifásicos con el power balancer, la verdad es la primera noticia que me llega.
jantas
Sds.
Jantas
Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar es superior a 5 Kw, la conexión a red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores monofásicos de hasta 5 Kw a las diferentes fases o directamente un inversor trifásico.
Yo tampoco conozco ninguna instalación que haya dado problemas con el power balancer, ni que haya puesto pegas industria por ello..
Astrilla y Javilo, no es el Power Balancer en sí, sino el colocar inversores monofásicos de más de 5 kW.
Yo tuve una mala experiencia en CYL, me echaron para atrás una instalación de 3 SMC 7000HV.
Si os lo han admitido en otros lugares, tanto mejor...
Sds.
Jantas
Lugh
Había oído que eran buenos los Solarworld, pero ¿tanto como para igualar a Sunpower?
Los REC creo que están empezando a dar problemas..
jantas
Sds.
Jantas
Pues en Valladolid ningún problema, nosotros hemos montado una instalación de 54kW con 9 SMC 6000A.
¿Exactamente qué delegación de industria te ha puesto pegas? Porque fjaviersr parece que es de Salamanca.
Lugh
Fue en Ívila
Sds.
Pues prepárate, el colega que está en industria en la zona de gredos es bastante "durillo".
En sí no es malo que el encargado exija lo que viene en el reglamento, pero algunas veces se pierde en algunas tonterías que son de interpretación libre.
Es que muchos instaladores de la zona de Toledo se la han clavado más de una vez, así que el amigo va con un mosqueo ....
Ya te digo que no es mal tipo (si es el mismo del que hablamos), lo que pasa es que exige la normativa a rajatabla y ésta dice que a partir de 5 kw. deben de ser los inversores trifásicos.
Hola wassup,
Creo que hablamos del mismo técnico en Ívila.
Nosotros tuvimos que cambiar de 3 SMC 7000 HV a 6 SUNNY BOY 3300. Eso ya está resuelto.
Lo que nos interesa en este caso, es saber qué puede pasar en Salamanca que es donde parece que quiere hacer la instalación fjaviersr.
Sds.
Jantas
Pues que la normativa es muy clara:
A partir de 5 kw, en trifásico.
No veo el problema, si pones inversores monofásicos de más de 5 Kw. Te encuentras que tienes que aumentar sección y se te pueden descompensar las fases y al meter más electrónica tienes más riesgo de armónicos.
Vamos que veo ventajas a la hora de poner trifásicos y desventajas de poner monofásico.
En Salamanca hace tiempo que no trabajo, pero lo que puede hacer es preguntar en la delegación de Industria, si queréis busco el teléfono que por algún sitio lo tengo que tener.
También me puedo acercar el viernes, que probablemente esté por la zona, si tengo tiempo me paso y lo pregunto.
EDITADO- Me estoy releyendo y lo que dice la normativa es que el volcado debe ser en trifásico, no los inversores, pero me mantengo en lo dicho: Te pueden tirar la instalación porque en el supuesto de que un inversor caiga, descompensarías las fases. No veo ventajas a la hora de poner un inversor monofásico.
wassup
Wassup,
Lo que dice la normativa es lo siguiente:
Artículo 9. Punto 2 del RD 1663/2000:
"Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores monofásicos de hasta 5 kw, a las diferentes fases, o directamente un inversor trifásico"
Es absurdo, pero es lo que dice.
En el año 2000 creo que no existían inversores monofásicos de más 5 kW.
Pues por esas cuatro palabras en negrita tuvimos que cambiar los inversores.
Sds.
Jantas
yo llevo 15 años en la energía solar y tengo una instalación con SolarWorld porque son los mejores.
Te digo por experiencia que comparando con mi vecino que tiene otro módulo le saco más de un 10 % de producción.
Tengo paneles de solarworld e inversor de SMA, la verdad que la instalación va como un tiro, yo no me lo pensaría 2 veces.
Mucha suerte :)
jantas
Fue en Ívila
Sds.
Lo sabía! En ese caso no cuenta, lo de ese hombre es tema aparte. Está claro que si interpretamos literalmente ese párrafo no se pueden ponder inversores monofásicos de más de 5kW en BT, pero es verdad que ese RD está un pelín obsoleto, en el 2000 no había inversores monofásicos de más de 5kW y pienso que es una reminiscencia, cualquier técnico razonable te da la razón.
Se hace la consulta al técnico de Salamanca y punto, aunque no creo que haga no falta, si la empresa que le he hecho el proyecto y las legalizaciones ya ha puesto en el proyecto ese inversor y tiene Autorización Administrativa es que el técnico le ha dado el visto bueno.
Vale Lugh, parece entonces que nos tocó la lotería, no veas qué gracia cambiar los inversores en mitad de 2008...
Sds.
jantas
Sds.
Nosotros hemos estado poniendo cortocircuitadores de tierra en caso de fallo de aislamiento en todos los inversores grandes que hemos monatdo en Ívila, que le vamos a hacer.
Lugh
Nosotros, tuvimos que ponerlos también en los pequeños,
¿cómo habéis resuelto el tema para los pequeños?
¿Montándolos en armarios clase II?
Sds.
Jantas
jantas
Sds.
Jantas
En Ívila sólo hemos montado instalaciones de al menos 100kW en suelo, nada de pequeños.
¿Los inversores pequeños no son ya de clase 2?
Montar armarios para los inversores y hacerlos de clase 2 no lo veo, ¿no tendrán problemas de refrigeración? No sé, ese hombre es muy pejiguero.
Y por cierto, en un pueblo de Ívila tenemos 550 kW con Solarworld SW200 y están batiendo todas las marcas, llevan en marcha desde febrero de 2007, acaban de cumplir un año y han dado la friolera de 1594 kWh/kWp, en Castilla y León e instalación fija a 30º. Y eso que este año 2008 no es que haya sido de los mejores.
Los inversores con carcasa de metal no pueden ser clase II.
Cuando tuvimos que poner 6 interruptores de continua para los 6 inversores SB 3300 (que iban en lugar de los 3 SMC 7000) estuve buscando inversores clase II y no los encontré. Se me ocurrió entonces lo de meterlos en armarios clase II pero no me convencía tampoco por el tema de la refrigeración. Vaya liada de instalación...
Lo que como compensación tiene Ívila es que una zona buenísima de irradiación y temperatura para la fotovoltaica.
Sds.
Jantas
Gracias a todos por vuestra ayuda.
ya tengo firmado el contrato de ejecucion
en unos dias empezaran a montar la instalacion
al final sera con paneles solarword p225 y
inversor solarmax c-20
y me sale unos 5€ wp
todo incluido
espero no haber metido la pata
si lo lee el moderador puede retirar el hilo pues ya no me es necesario
de nuevo gracias por vuestra ayuda
Fjaviersr
¿Por qué temes haber metido la pata?
¿qué te ha llevado a cambiar de inversor?
¿has cambiado de instalador o definitivamente lo vas a realizar con quien se inció el proyecto?
Sr. Moderador no retire el post, puede resultar de interés al resto del foro.
