Resultados 1 al 25 de 57
- 13/03/2009, 14:50 #1
- oct 2006
Listado provisional segunda convocatoria
He recibido un correo electrónico del MITYC solicitándome documentación de una instalación presentada en la 2 convocatoria y viene el siguiente texto:
Por otro lado, se le adjunta copia de la Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica el listado provisional de ordenación de solicitudes de la convocatoria del segundo trimestre de 2009 del procedimiento de pre-asignación de retribución regulado en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, para instalaciones fotovoltaicas y se comunica su carácter provisional, en tanto en cuanto no finalicen los plazos otorgados a los solicitantes que requieren subsanación de sus solicitudes.
De acuerdo con lo previsto en la misma, la ordenación definitiva de las solicitudes estará condicionada a la subsanación de las mismas por parte de aquellos solicitantes a los que se les haya comunicado la necesidad de subsanar su solicitud.
La lista provisional puede consultarse a través de la página web del Ministerio de Industria, en la sección de energía eléctrica, sub-sección productores en régimen especial, o directamente en Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas - Energía Eléctrica - Energía - Mº de Industria, Turismo y Comercio
Pero no está la lista todavía en la página del ministerio
- 16/03/2009, 09:46 #2
- oct 2006
Respuesta: Listado provisional 2 convocatoria
He llamado al Mityc y me ha dicho el chico, que si que han salido los listados, pero sigue sin aparecer el listado provisional en la página
- 16/03/2009, 16:30 #3
- mar 2007
yo me encuentro en la misma situación, por favor si alguien sabe donde se pueden consultar sería tan amable de decirlo por aqui, o poner una chincheta, creo que es un tema bastante interesante.
UN SALUDO
- 16/03/2009, 17:29 #4
- mar 2009
- Zaragoza
Como nadie lo pone, os enlazo esta noticia que sacaron el 12 de marzo en www.suelosolar.es y en la que daban como fechas posibles el 16 o el 17 de marzo. En el BOE hoy no ha salido nada...
Los listados provisionales de la 2ª Convocatoria... a punto de conocerse.
Hoy día 12 de marzo de 2009, la Dirección General de Política Energética y Minas, ha dictado una Resolución por la que se publica el listado provisional de ordenación de solicitudes de la segunda convocatoria de 2009.
- 16/03/2009, 18:46 #5
- ene 2006
buenas, se supone que son los pdf que están aquí:
Pero dice convocatoria del primer trimestre 2009, ¿ es la segunda o la primera?
Lo mejor es si hubiera un excel.
- 16/03/2009, 19:05 #6
- may 2008
- MADRID
- 16/03/2009, 19:11 #7
- ene 2006
- 17/03/2009, 13:10 #8
- oct 2006
- 17/03/2009, 13:20 #9
algunas instalaciones tienen como fecha del punto de conexión el 27 de marzo. ????
- 17/03/2009, 13:21 #10
quiero decir , 27 de marzo de 2009.
- 17/03/2009, 13:38 #11
- oct 2006
Se ha llenado el cupo del tipo I.2, por muy poco, que imagino que cuando salga el definitivo entrarán. Lo malo es que bajará la prima, porque al 75% del cupo se llegará
Deberían haber aumentado el cupo, al haber ampliado el plazo de tiempo de la segunda convocatoria casi un mes
- 17/03/2009, 14:09 #12
- feb 2009
- barcelona
Con el tipo 1.2 ¿se va a mantener la tarifa o va a bajar? y en el caso de que baje ¿cuanto puede bajar? ¿no es posible que caigan proyectos por falta de financiación y que finalmente el cupo no se llene?
A ver si alguien me puede dar luz en este tema.
- 17/03/2009, 15:22 #13
- may 2007
Otra vez estamos igual!!
fijaos la cantidad de instalaciones que han entrado dentro y que no tienen aval y/o licencia de obras!! Pero es que no aprenden??
- 17/03/2009, 15:30 #14
Jose666
Si se supera el 75% bajará
Si se llena justo el 100%, bajará un 2.6%
El resto de variables no estan 100% definidas, y hay muchos hilos al respecto.
- 17/03/2009, 22:06 #15
Hola a todos,
Adjunto el fichero excel con los listados para que lo podáis utilizar.
Salvo errores:
Tipo I-1: 6.180,61 kW presentados
Tipo I-2: 62.767,22 kW presentados
Tipo II: 1.415.051,37 kW presentados
Jantas
- 17/03/2009, 22:29 #16
Muchas gracias de nuevo al amigo Jantas por su labor.
Las cifras que has puesto son escalofriantes. ¿No es así?.
- 17/03/2009, 23:01 #17
Si los cupos de la 2ª convocatoria son :
- Subtipo I.1: 6,675 MW
- Subtipo I.2: 60,075 MW
- Tipo II: 94,552 MW
- Subtipo I-1: 6,181 MW presentados (92,60% del cupo)
- Subtipo I-2: 62,767 MW presentados (104,48% del cupo)
- Tipo II: 1.415,051 MW presentados (1496,58% del cupo)
- 17/03/2009, 23:41 #18
- mar 2009
- Zaragoza
Me he quedado impresionado. En la segunda convocatoria ya se cubre el todo el cupo del subtipo I-2, casi todo el cupo del tipo I-1 y hemos pasado de los 832,652 MW que había entre inadmitidos y no incritos en el tipo II en las listas definitivas de la 1ª convocatoria a los 1.415,051 MW presentados a la 2ª convocatoria.
En la práctica esto da por finalizado el problema de los traspasos de potencia de tejado a suelo pero hace impensable que nuevas instalaciones puedan entrar en suelo.
Sin entrar a calcular con más precisión el aumento de potencias base debido a las previsibles bajadas de tarifa y considerando que tenemos el cupo de 94,552 MW de la segunda convocatoria de 2009, los 116,5 MW de cupo de las convocatorias tercera y cuarta de 2009, los 193 MW de cupo de todo el año 2010 y los 133 MW de cupo de cada año a partir de 2011 resulta (salvo error por mi parte) que estas solicitudes cubren todos los cupos hasta el año 2018 incluido...
- 17/03/2009, 23:55 #19
Inquietud, debo estar despistado porque no veo el tema de los 116,5 MW de cupo de la 3ª convocatoria. ¿Lo explicas, por favor?
- 18/03/2009, 00:02 #20
- mar 2009
- Zaragoza
Asterix:
No lo he expresado con claridad. Los 116,5 MW son sumando los cupos de la tercera y de la cuarta. Cupo base de 33,25 MW por convocatoria más el cupo adicional de 25 MW por convocatoria.
- 18/03/2009, 00:04 #21
Pendiente de activación
- nov 2008
Una preguntilla.
No podría ser que el traspaso de los no inscritos en la primera a la segunda aparezcan en esta lista de la segunda convocatoria????
- 18/03/2009, 00:15 #22
- mar 2009
- Zaragoza
Weingro:
Lo normal debería ser que todos los no inscritos y la mayoria de los inadmitidos de la primera convocatoria estén en este listado provisional de la segunda convocatoria. Para no estar tendrían que anular expresamente su participación.
- 18/03/2009, 00:27 #23
Cierto Inquietud,
Es claro el caso de la LASESA Solar que de estar en la lista de inadmitidos con fecha supuesta de ordenación 31/01/2007 ha pasado a estar en los admitidos de 2ª convocatoria.
Se trata de un grupo de instalaciones que sumando 13 MW (supuestamente evacuados por líneas diferentes), vienen de antaño (fecha de punto de conexión : 27/12/2006, licencia de obras : 31/01/2007, autorización administrativa : supuestamente exenta (instalaciones de 100kW) y aval : 04/07/2008). Fecha de ordenación = licencia de obras ya que la fecha del aval no cuenta en la 2ª convocatoria según el Anexo II punto 4.
- 18/03/2009, 08:44 #24
Respuesta: Listado provisional segunda convocatoria
Jantas, con tu permiso he colgado tu siempre útil hoja de cálculo en el Blog: Blog Solar de Jumanji
He añadido además algunas apreciaciones y consideraciones...
- 18/03/2009, 09:59 #25
- ago 2008
- CS
Buen trabajo Jantas!!
