Ampliación de instalacion anterior al 29 sept. (potencia pico, no nominal)
Resulta que un cliente al que le hicimos una instalación de 100 kWn - 105 kWp la primavera pasada y que fue legalizada en verano de 2008 conoce que en cada uno de los inversores aún hay margen para que puedan aceptar unos módulos más. Así que nos ha pedido que le valoremos la ampliación de la instalación.
La potencia nominal de la instalación no variaría pero sí la potencia pico. Y claro que su intención es continuar recibiendo la antigua prima.
La verdad que le he comentado mis reservas. Sobre todo tal y como está la situación ya que hasta el momento no sé cómo funcionará el tema de ampliaciones de instalaciones o cómo se regulará, pero entiendo que debería de estar suficientemente vigilado, como debe de ser, para evitar que pueda ser una puerta más de escape a actividades "descontroladas" como las que se produjeron a raíz de la entrada en vigor del nuevo RD.
No sé si alguien conoce cómo está regulado el tema de las ampliaciones en este sentido o si algo así en estos momentos sería o no viable. Yo quiero pensar que sí, pero tengo mis dudas.
Respuesta: Ampliación de instalacion anterior al 29 sept. (potencia pico, no nominal)
Hola welsungo.
Yo estoy en un caso como tu cliente.
La promotora pregunto a Industria y verbalmente le han dicho que si es viable. Pero yo les pedí que me facilitaran un certificado de industria donde diga que si se puede instalar sin perder los beneficios del 436 o 661, esto hace como cuatro meses y sigo esperando la contestación.
Personalmente por ganar unos eurillos mas, no quiero arriesgarme a perder o tener problemas, esta es mi opinión.
yo tb estoy interesado, pregunté en industria y me dijeron que era necesario proyecto para dicha modificación, me imagino que tb habrá que comunicarselo a la CNE
Supongo que además de proyecto, necesitarás tener una licencia de obras, etc etc...
En caso de ser en huerto, además, se tiene una DIC con una determinación de potencia pico, que está aprobada para esa potencia pico, por lo que entiendo que para ampliar tendrías que justificar la ampliación con otra DIC...
No se, yo también tengo mis reservas al respecto.
en condiciones normales, yo no vería demasiado problema en este tema, pero claro, estamos o estaremos bajo sospecha hasta que se finalicen las actuaciones administrativas que se deriven de la aplicación del famos RD antifraude, por lo que entiendo que ningún funcionario competente en la materia quiera pillarse las manos.
Ahora bien, creo que en esas ampliaciones se pueden diferencias dos tipos:
-incorporar nuevas series de módulos a la Instalación (entiendo que en instalaciones fijas), en cuyo caso, no tengo claro que se pueda aplicar a esa ampliación las retribuciones del rd 661/2007, además de ser necesario proyecto, licencia de obra, etc....
-sustitución de módulos de x potencia por otros de x+50 por decir algo, sin realizar ninguna modificación. Aqui puedes aplicar el criterio del valor de reposición que indica el Rd y no deberían existir problemas, ni debes realizar proyecto ni tramitar licencia de obra, otra cosa es como arbitren ese sistema en Industria porque el acta de puesta en marcha indica la potencia pico de cada instalación... pero vamos, a esperar que todo se tranquilice y se den soluciones normales a problemas cotidianos :icon_biggrin:
un saludo
