Resultados 1 al 18 de 18
- 03/03/2009, 14:03 #1
- mar 2009
- Zaragoza
Herramienta de simulación R.D. 1578/2008
Hola a todos:
He seguido el foro durante un tiempo y ultimamente estaba escribiendo algunos mensajes en el blog de Jumanji.
Todo esto se debe a que tengo mucho interés en el desarrollo de la energía fotovoltaica y he estado muy atento a todos los acontecimientos en cuanto al marco legal.
La semana pasada estaba tratando de hacer algunos cálculos acerca del coste del RD y acabe planteandome hacer una hoja de calculo para realizar estos cálculos. Esto ha concluido en que he diseñado una herramienta de simulación con la que poder estimar la evolución de las tarifas reguladas y los cupos así como la producción de energía y el coste.
Pongo a disposición de todos los usuarios del foro esta herramienta. De momento la he colocado en Megaupload, en la siguiente dirección:
http://www.megaupload.com/?d=9B6TZONC
He puesto el máximo esmero en contemplar todos los detalles del R.D. y en que todos los cálculos sean correctos pero evidentemente puede tener errores así que lo mejor es considerarlo como una versión en pruebas.
Hay al menos dos cosas que no he contemplado. Una es incluir el mecanismo de subida de tarifa cuando hay dos convocatorias que no llegan al 50% del cupo. La otra es contemplar supuestos de que el exceso de potencia inscrita supere el 50% del cupo previsto (aunque no termino de ver como podría producirse este caso).
Las instrucciones estan en el propio archivo pero si alguien trata de utilizarlo y encuentra algún fallo o dificultad que me escriba un mensaje para que pueda ayudarle.
Mis felicitaciones a los administradores de este foro y a sus usuarios.
Un saludo a todos.
Edito:
Después de enviar el mensaje he advertido que este foro admite archivos adjuntos así que he adjuntado la hoja de cálculo al mensaje manteniendo el enlace a Megaupload.
- 03/03/2009, 16:03 #2
- nov 2007
- Jaen
Respuesta: Herramienta de simulación R.D. 1578/2008
Muy bueno el parametro quito y pongo detracción.
Aclarar paro los despistados como yo, que las instrucciones están en la hoja resumen debajo de la tabla.
Como crítica constructiva echo en falta otra columna con el valor máximo que puede alcanzar la reducción de tarifa.
- 03/03/2009, 17:11 #3
- mar 2009
- Zaragoza
litri:
Gracias por echarle un vistazo y por las críticas.
Pero me temo que actualmente la mayor dificultad para poner el valor máximo que puede alcanzar la reducción de la tarifa regulada es que ¡todavía no sabemos cual es ese valor máximo!
Justamente he hecho esta hoja de cálculo para tratar de estimar este y otros datos.
Quiero trabajar con diversas hipótesis y escenarios antes de pronunciarme sobre el tema.
- 03/03/2009, 18:10 #4
- nov 2007
- Jaen
Me refiero, a igualdad de otros parámetros, a que el valor máximo viene dada por:
P0-P>-0,20 para tipo I.1 es decir una Pmax = P0+0,199
P0-P>-2 para tipo I.2 es decir una Pmax=P0+1,999
P0-P>-10 para tipo II es decir una Pmax=P0+9,999
Creo que esto ya lo vimos en el blog de Jumanji
obviamente hay que tener muy mala suerte para llegar a esos máximos pero así tenemos un rango donde movernos.Última edición por litri; 04/03/2009 a las 10:37
- 03/03/2009, 20:15 #5
Inquietud, me he tomado la libertad de publicarla en el Blog: Blog Solar de Jumanji
La estudiaremos con cariño.
- 20/03/2009, 13:15 #6
- mar 2009
- Zaragoza
He preparado una nueva versión del simulador del R.D. 1578/2008.
La principal novedad de esta nueva versión es que ahora calcula los resultados de todas las convocatorias de pre-asignación de retribución hasta la cuarta convocatoria del año 2020.
Otro de los cambios de menor entidad es que he retirado la tabla con datos de la CNE que utilizaba para calcular la productividad de las instalaciones solares ya que en los propios informes estadísticos del régimen especial de la CNE viene el dato del número de horas medias de utilización equivalente de las instalaciones de energía solar. Además se ha añadido una nueva hoja con el resumen anual de cupos de potencia y las instrucciones se han movido a una hoja aparte dentro del archivo.
- 20/03/2009, 15:51 #7
- nov 2007
- Jaen
Plas! Plas! Aquí hace falta una carita haciendo palmas. Plas! Plas!
- 22/03/2009, 09:11 #8
Me quito el sombrero ante tan útil herramienta. Gracias Inquietud.
- 22/03/2009, 15:00 #9
- mar 2009
- Zaragoza
Gracias. Para mí es una satisfacción que resulte útil esta herramienta. Además tampoco me ha costado mucho trabajo. Tengo mucha esperanza en el desarrollo de la energía solar y me alegra poder hacer una pequeña contribución.
- 22/03/2009, 17:47 #10
- may 2008
- MADRID
Enhorabuena Inquietud por tu tiempo, trabajo e interés.
Si es como tu lo indicas, calculo como muy probable que en el año 2014-2015 ya no sea necesaria la subvención pues se igualarán las tarifas.
GGP
- 22/03/2009, 18:20 #11
- mar 2009
- Zaragoza
Muy pronto me parece 2014-2015 para que no se necesite primar la energía solar fotovoltaica. ¿que precios energéticos estas considerando? De todas formas el factor crítico es la capacidad de la industria para reducir costes. Una cosa es poner una bajada de un 10% anual en la tarifa en una hoja de calculo o en una normativa legal y otra muy diferente que pueda lograrse todos los años una bajada de coste del 10%. La tendencia la veo razonablemente viable para 2, 3 o incluso 4 años. Más alla de eso las dificultades podrían ser enormes.
- 22/03/2009, 19:12 #12
- may 2008
- MADRID
He considerado la tarifa que pones en tu hoja de cálculo, y en la más que probable subida que el Ministerio tiene pensado hacer para los siguientes años. De ésta manera se lograrían 3 propósitos: 1) Nos igualaremos a las tarifas que tienen en Europa,- bastante más altas que nosotros- ,2) El Ministerio dejará de subvencionar, y por tanto los que tengan huertos podrán estár más tranquilos, pues ya no dependerán de la prima, y 3) El mercado será más libre y competitivo y se podrán desarrollar todos los proyectos que realmente sean eficientes .
En el aspecto de las renovables veo a España en una situacón privilegiada, y estoy seguro que dentro de unos años( 10-20) seremos un país no sólo autosuficiente sino que seremos exportadores netos de energía.
GGP
- 22/03/2009, 19:18 #13
- mar 2009
- Bilbao
No consigo abrir el archivo. Archivo con formato desconocido o dañado. ¿Sabeis que puede pasar?
La verdadera medida de la grandeza de un hombre es como trata a quien no puede beneficiarlo en nada.
- 22/03/2009, 22:39 #14
- mar 2009
- Zaragoza
javilo:
¿qué archivo no puedes abrir, el .zip o el .xls?
Es posible que te este fallando la descarga. Comprueba que el tamaño del archivo .zip sea de 81.499 bytes.
GGP:
Si te refieres a los datos que salen en mi hoja de cálculo directamente sin tocar nada (que corresponden a una cobertura de cupos exacta del 100% para todos los tipos y convocatorias y tomar P0 como el cupo de potencia base más los cupos de potencia extraordinarios) estariamos hablando de tarifas entre los 17,386 céntimos por kWh para suelo en la primera convocatoria de 2014 y los 14,458 céntimos por kWh para suelo en la cuarta convocatoria de 2015. Entonces estariamos hablando de una situación de paridad con la tarifa de consumidores domésticos y la suposición de que el precio del kWh va a subir entre un 28,5% y un 54,6% en un plazo de 5-6 años.
El problema es que más alla de lo certeras que puedan ser estas previsiones y de la evolución de los costes de la fotovoltaica estariamos hablando de que para aquellos usuarios domésticos (no los industriales que compran en el mercado) que puedan consumir toda la energía que les produzca su instalación fotovoltaica les costaría lo mismo el kWh producido por su propia instalación que comprarlo a su compañia eléctrica. Con ser un hito importante, no es para tirar cohetes ya que los propietarios de huertos solares no compiten contra las tarifas domésticas sino contra los precios del mercado de producción que son bastante inferiores.
En lo que estoy de acuerdo es que España está en situación privilegiada respecto a las renovables pero la autosuficiencia energética a 10-20 años es una utopía. Ten en cuenta que nuestra dependencia no es eléctrica (de hecho somos exportadores netos de electricidad) sino de fuentes primarias (petróleo, gas, uranio) y eliminar la dependencia de estas fuentes primarias es de una magnitud y coste inimaginable si seguimos con el nivel de consumo (y crecimiento de este consumo) actual.
Por cierto si tienes interés es continuar el debate sobre cuando podríamos alcanzar la paridad de red te invito a continuar en un hilo aparte con este tema.
- 23/03/2009, 19:17 #15
- may 2008
- MADRID
Inquietud, me parece correcto y apropiado el abrir un nuevo hilo sobre la propuesta.
GGP
- 28/05/2009, 10:58 #16
- mar 2009
- Zaragoza
Una vez aclarada por la vía de los hechos en la resolución de la segunda convocatoria la forma de calcular el valor de P0 utilizado en la formula de actualización de tarifas (P0 = cupo de la convocatoria) he preparado una nueva versión del simulador del R.D. 1578/2008.
La principal novedad de esta nueva versión es que ahora no hay posibilidad de variar la forma de calcular el valor de P0 y va a ser siempre el resultado de restar al cupo de la convocatoria (cupo base más cupos extraordinarios) el exceso de potencia inscrito en la convocatoria anterior y sumar los traspasos de potencia.
La otra novedad es que debido a que la tarifa publicada para la tercera convocatoria de 2009 en el tipo II se desvía levemente del resultado de aplicar la formula ahora se ha incluido la posibilidad de que los valores de cupos y tarifas se calculen según el decreto o bien para aquellas convocatorias en las que haya datos oficiales (por haber sido resueltas o por haber sido publicados) se utilicen directamente los datos oficiales. De hecho el modo normal de utilización de la hoja de cálculo es utilizando los datos oficiales.
- 28/05/2009, 13:28 #17
- 28/05/2009, 20:46 #18
- jun 2007
- santander
Inquietud, es una excelente herramienta.
muchísimas gracias.
Sería muy interesante poder abrir un hilo al respecto.
enhorabuena! por tu trabajo...
A cuidarse!
