OPERACION Y MANTENIMIENTO
Me refiero al contrato que se firma normalmente con la instaladora para la operacion y el mantenimiento de una planta.
En el huerto del que tutelo la explotacion tenemos un contrato de O.M. que dura lo que las garantias y que pienso que esta fuera de mercado 20.000 € anuales,tengo algunos presupuesto algo inferiores pero me gustaria saber vuestra opinion y compartir la informacion que necesiteis al respecto.
gracias a todos.
Respuesta: OPERACION Y MANTENIMIENTO
Tendrás que aportar datos de la instalación.
Potencia instalada, fija o con seguidor etc, sino es imposible valorar si es caro o barato.
Depende del tamaño del huerto, del tipo de instalación, del lugar, etc.
En el mantenimiento te puede cubrir los costes de mano de obra y no los materiales, eso es relativo, con tan poca información no se puede decir.
Hola;
La empresa alemana Suntechnics, del grupo Conergy, me ejecutó mi proyecto de 500Kw, con seguidor Solar Optimus. (Que por cierto no funciona).
Ellos me están cobrando por cada 100Kw la estrepitosa cifra de 25.000€.Con solo 2 limpiezas de módulos al año y 3 visitas de mantenimiento preventivo. El correctivo me dicen que debo de pagarlo aparte.
Tengo el gran problema que su seguidor no funciona y me da miedo que se firme la aceptación final, pues cada día hay algo roto del mismo.
HOLA-
No soy ningun entendido en esto de mantenimiento, pero a ese precio es mejor que les ingreses la factura de la distribuidora, y se hagan cargo de los posibles cuotas bancarias.
me parece que esto es un abuso, y que en esto solo ganan dinero los intermediarios , nunca el inversor final,
un saludo
vmm.
P.D., creo que el mantenimiento preventivo esta incluido en la garantia , al menos durante el tiempo que dure esta( 2 Añoscreo)
Perdonen el lapsus,se trata de un HUERTO SOLAR de 800 kw con instalacion a fija y mas o menos comprende lo que describe el compañero alberto pero porsupuesto que el correctivo entra dentro durante el periodo de garantias..el precio es total para el huerto y he visto presupuestos desde 19.000 € hasta 25.000 €.
Gracias a todos....parece un tema interesante.
vmm
... creo que el mantenimiento preventivo esta incluido en la garantia...
El mantenimiento preventivo no entra en la garantía, el que entra es el correctivo como dice Helio.
Joer 25000 euracos por mantener 100 kw, al final cogeré complejo de tiraduros .... :(
Helio, por lo que dices está en la franja 19-25 k€, hombre son 6 k€ de diferencia; compara las ofertas que tengas si te dan los mismos servicios, si a empresa es seria y lo que siempre digo, ni el más caro, ni el más barato.
Yo creo que la garantia debe ser de 3 años sobre la instalacion, sobre desperrfectos de diseño y/o deficiente instalacion.
Y dependiendo de los fabricantes de modulos e inversores, algo mas para los mismos.
En nuestro caso: 1,3 Mw con seguidores a 2 ejes
Durante el período de garantía hemos conseguido firmar con la instaladora 35.000€ por toda la instalación, preventivo (bastante completo) y correctivo.
Los precios que comentáis me parecen carísimos y lo de Alberto1 es indiscutiblemente un ROBO, para mí te sobra un cero a la derecha, 2500 por una fija de 100kw no es exorbitado, es precio de mercado más o menos.
Lo peor normalmente es que el proveedor suele atarte para que no puedas cambiar de mantenedor, con lo cual, si a pesar de pagar, el servicio no es bueno, estás jodido. En los contratos de O.M. lo más importante es poder cambiar de mantenedor cuando lo estimes oportuno excluyendo claro está el período de garantías, porque es el instalador el que se suele encargar del mantenimiento y le interesa que todo vaya bien, pero luego... le da un poco igual.
