Resultados 1 al 13 de 13
Tema: 15kw nominal y 17kw pico
- 25/02/2009, 17:19 #1
- feb 2009
- valencia
Hola buenas tardes.una pequeña duda que no acabo de comprender y quisiera me aconsejarais.gracias.una instalacion 15kw nominal me aconsejan los amigos que no monte mas de 17kw potencia pico porque nunca le voy a sacar ese rendimiento de 19.50 pico que me aconseja el comercial de la instaladora montar.y yo me pregunto si monto 19.50 tendre que pagar mas pero tambien me producira mas y lo amortizare mas pronto y me aconsejan que no que una instalacion de 15 kw nominal lo normal es de pico 17kw como mucho que lo otro es la faena del comercial que es vender cuanto mas pueda y no lo voy a amortizar.¿esto es asi amigos y porque?.gracias
- 25/02/2009, 17:41 #2
- ene 2008
- madrid
Respuesta: 15kw nominal y 17kw pico
Hola Cazador, te recomiendo este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/as...ion-ellos.html hay muchos mas en el foro sobre el tema.
Desde mi opinión , lo primero es que la potencia pico no sea peligrosa para el inversor, aunque no entiendo mucho y seguro que tendran sus medidas para protegerse.
A partir de hay, entra la valoración economica de cada uno, es decir quizas no se consiga la rentabilidad óptima con esa potencia pico de sobra, pero si el diferencial son los modulos extras y su montaje y no pagas una cantidad fija por wp instalado, a la larga puede que tecompense hacer una inversion un poco mayor(ya que te pones) y percibir unos ingresos mayores durante toda su vida util. Piensa que serán pocas las circunstancias en que estaras perdiendo producción por falta de potencia nominal.
- 25/02/2009, 17:53 #3
- feb 2009
- valencia
hola rosendo gracias por tu respuesta.si que pago una cantidad fija por wp instalado que son 3.7 que creo que es muy buena oferta.¿pero el peligro que esta en que la mayoria de las veces no produzca esa potencia pico y es lo que estoy dejando de producir??
- 25/02/2009, 18:11 #4
- ene 2008
- madrid
No se si entiendo tu pregunta. Si te refieres a lo que comento de peligrosa para el inversor, lo que quiero decir es que si pones demasiada potencia puedes freir el inversor, o por lo menos dejará de producir el excedente.
Hay un montón de técnicos expertos en este foro que pueden ayudarnos a solucionar estas dudas.
Lo que queria demostrate , es lo que comentan otros foreros, las veces en que superaras la potencia nominal del inversor son muy contadas y lo normal es que aproveches completamente lo que estan produciendo los 19,5 kwp. Unas veces estaran al 50% otras al 70% etc, pero las veces que superen el 100% ,una vez descontadas las pérdidas, van a ser poquisimas.
He visto instalaciones sobre seguidor con un 34 % de potencia pico extra, en tu caso seria un 30%. A la espera de que un tecnico nos comente la viabilidad tecnica de ese 30% extra, yo me decantaria por los 19.5 o por lo menos 18.5.
- 25/02/2009, 18:21 #5
- feb 2009
- valencia
no creo que se queme el inversor porque tiene de potencia maxima 6600 eso por tres que me quieren poner sobran.entonces me aconsejas que de 15kw nominal monte los 19.5kwpico o lo entiendo mal y me aconsejas que de los 15nominal no pase de los 17 pico
- 25/02/2009, 18:32 #6
- ene 2008
- madrid
Lo primero, con el precio que tienes te puedes permitir ir al máximo, a la larga seras compensado. Ademas me has despejado todas las dudas con la potencia maxima de tus inversores no te vas a pasar nunca, es mas creo que los 19.5 sonmas que aconsejables.
Por cierto, ¿Donde está la instalación? y ¿Que caracteristicas de orientacion e inclinación o posibles sombreamientos tiene la cubierta?, para hacernos una idea del rendimeto esperable.
- 25/02/2009, 19:01 #7
- feb 2009
- valencia
perdona he tenido que salir del trabajo hasta llegar a casa.la insatalacion esta en ribarroja del turia(valencia).no te puedo decir mas porque tengo los papeles en el trabajo pero creo que de inclinacion es 25
- 25/02/2009, 19:08 #8
- ene 2008
- madrid
GRacias ,buena zona , lo primordial es la orientación de la cubierta, si es sur o muy proxima ya tienes mucho ganado. Animo .
Según están los cupos , es el momento de hacer instalaciones de este tipo y asegurarte asi la prima de 0.34 euros por kwh.
- 25/02/2009, 19:12 #9
- feb 2009
- valencia
si no me equivoco es sur y he salido en las listas de la segunda convocatoria ya
- 25/02/2009, 19:17 #10
- ene 2008
- madrid
¿? No sabia que hubiera salido ninguna lista de la 2ª convocatoria, seria provisional, pero bueno casi seguro que puedas entrar en dicha convocatoria, por lo que tendrias derecho a la prima de 0.34.
Me alegro que sea sur, si todo va según parece , creo que vas ha hacer una buena inversión.
- 25/02/2009, 19:18 #11
- feb 2009
- valencia
muchas gracias por tu ayuda rosendo
- 26/02/2009, 21:20 #12
- 27/02/2009, 22:59 #13
- ene 2009
- Toledo
Vaya gorro chulo que te has pillado.
