Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Baterias peque?as
- 05/07/2005, 20:44 #1
- jul 2005
Baterias pequeñas
Hola a todos los miembros del foro.
Tengo una duda con respecto a las baterias de pequeño tamaño ya que he leido de que hay quienes las venden como aptas para instalaciones solares y realmente son para arranque de vehiculos.
Me hace falta una bateria que se pueda transportar con relativa facilidad ya que su uso seria en acampadas etc ( con unos 40 amp creo que me vale ) Lo que me gustaria es que me recomendeis una marca que sea especifica para tal fin y así no cometo un error en la compra.
- 05/07/2005, 20:52 #2
- jul 2005
Por cierto, a ser posible que en caso de tumbarla no tenga derrames de acido.
¿ las baterias de plomo-acido selladas que se suelen usar en electronica (yuasa, shimastu etc) pueden valerme ?.
- 06/07/2005, 15:36 #3
- abr 2005
- algun lugar
Si, deverias ir a una bateria sellada de las que se utilizan en electronica, yo estoy utilizando una Yuasa de 25Ah desde hace tres años y funciona bien, huye de estas baterias de vehiculo que se venden como solares, en capacidades grandes (de 150Ah o mas) aún dan alguna fiabilidad, pero en una capacidad tan pequeña, no deves descargarla nunca mas de un 10%, ya que si no te durará 10 ciclos... con la que con 40Ah, te quedas con 4Ah..., si te fijas en una de estas dos marcas que me citas, tienen una gamma especial para ciclado profundo.
- 06/07/2005, 18:14 #4
- jul 2005
Gracias por el dato windguru.
No se como es lo de los calculos de amp con respecto al consumo/hora. ¿Me puedes decir que uso le das a la bateria, asi saco mis conclusiones? y ¿cual es la referencia de ese tipo de baterias especiales que aguantan descargas completas que comercializa yuasa de la que me comentas ? así se lo que tengo que pedir a la hora de comprar.
un saludo
- 08/07/2005, 15:23 #5
- abr 2005
- algun lugar
La gamma de baterias yuasa que estan preparadas para descarga ciclicla son las NPC, soportan 500ciclos al 75% de descarga, yo utilizo una de la serie NP de 24Ah, que en teoria no es tan buena en uso ciclico, la utilizo en salidas, para recarga de moviles, i varias aplicaiones a 12V,desde hace dos años, con buena fiabilidad. Es que descubri que habia una gamma mas adecuada a la descarga cuando ya la habia comprado...
Para passar de Ah a Wh utiles es Wh=Ah*Vnombat*dod
donde dod es la profundidad maxima de descarga admissible en tanto por 1, en este caso, para una yuasa, de 0,75,
ejemplo Wh=24*12*0,75=216Wh utiles, suficiente por ejemplo para una lampara bajo consumo de 12Vcc 11W durante unas 20 horas
- 08/07/2005, 23:53 #6
- jul 2005
ok. tomo en cuenta el calculo, aunque soy medio malo para las metes
Las baterias que me comentas se que se utilizan en sillas de ruedas y por lo visto son bastante buenas. Intentare dar con ellas.
Te quiero recomendar un protector de baterias ( por si no lo tienes aun ) Que corta el paso electrico cuando la bateria llega a 11,2volt y así no te la cargas tan rapido. Es de la marca HQ power y va muy bien.
un saludo
- 11/07/2005, 20:28 #7
- jul 2005
Baterias
Cuidado con las baterias.
Lo que más se usa en instalaciones de solar fotovoltaica son las de plomo-acido, nickel-cadmium, claro que hay otros pero de menos eficiencia.
es verdad que el tema de coste juega un papel importante, pero te aseguro que si se entretiene muy bien, pueden durar muchos años.
