Resultados 126 al 142 de 142
- 10/08/2009, 17:02 #126
- may 2007
Respuesta: DATOS REALES( PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO)
VMM yo no creo que tus datos sean mediocres, he leido que es en el norte de Castilla y León, puedes afinar un poco mas?
Por otro lado, ahi os dejo un enlace con las producciones del mes de julio. Una vez mas las instalaciones de la franja geográfica desde León hasta Badajoz siguen marcando las mejores producciones:
Solarstrom und Photovoltaik Erträge | Erneuerbare Energie | Sonnenertrag.eu
- 10/08/2009, 17:13 #127
- mar 2009
- Leon
- 10/08/2009, 19:06 #128
- dic 2006
se me paso:
en esta paguina se puede tener un control de produccion y comparar con otras instalaciones, es en español, y hasta yo, que soy un negado, he logrado meter mis datos,
Control Produccin Instalaciones Fotovoltaicas
Pd. creo que es del compañero sampedro.
- 10/08/2009, 19:30 #129
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
La ultima parte de hilo que no tenía nada que ver con el tema se ha movido a off-topic.
- 30/10/2009, 20:02 #130
- abr 2009
- Pamplona
Os informo de los datos del primer año de funcionamiento de mi placa, (Oct-08 a Sep-09)
Seguidor de dos ejes
11.34 KWp
En el centro de Navarra (zona de Tafalla)
Producción neta: 19.864 Kwh/año
Me salen 1.751 Kwh/Kwp
Considerando el 10% de deducción sobre la inversión inicial, y descontando los gastos de mantenimiento,... saldría una rentabilidad del 9.6%
- 31/10/2009, 18:39 #131
- nov 2006
- Barcelona
Instalación en Cascante (Navarra)
Potencia pico: 7.301 Kwp
Potencia Nominal: 6.75 Kw
12 paneles monocristalinos Solon P585/6+
3 Inversores ASP TCG2500/6 (2250 w)
Seguidor a dos ejes SOLON
Producción año 14204,17 Kwh
Perdidas 3%
1945.49 Kwh/Kwp (sin tener en cuenta las pérdidas del 3%)
1887.14 Kwh/Kwp (teniendo en cuenta el 3% de pérdidas)
Creo que son medidas mediocres comparada con las aportadas por algunos de vosotros.
- 31/10/2009, 19:49 #132
- sep 2008
- Murcia
para coleja:
La de 20 kw. deberia dar como mínimo 2100 kwh/kwp.
Yo los hubiera puesto como mínimo a 23 metros de distancia.
CONCLUSIÓN: Con menos tendrias igual producción
- 02/11/2009, 20:50 #133
- nov 2009
- Vigo
Una tabla muy interesante, si señor, no se puede modificar pero es cojonuda.
- 03/11/2009, 14:19 #134
- nov 2007
Pues otra instalación que llega al año:
Sur de Madrid
5 Kwn
6,24 Kp
Fija sobre tejado (10º inclinación)
Producción: 8766 kwh
1404,8 Kwh/Kwp
Paneles Yingli, Inversor Fronius
Creo que firmo por otro año igual.
- 24/01/2010, 16:41 #135
- abr 2006
[QUOTE=TRUJI;89256]Hola:
Se me ocurre una explicación y es que la diferencia entre la potencia pico y la instalada sea muy pequeña, y eso hace que el rendimiento sea mayor. En mi caso, en una es el 12,5 % y en otro el 11,5 %.
Buena explicacion TRUJIEsto es la leche
- 25/01/2010, 09:43 #136
- mar 2009
- Castellón
Norte de Castellón
Planta solar estructura fija de 100 kwp
Producción después de 1 año 1789.34 kwh/kwp
- 25/01/2010, 10:25 #137
Sureste de Salamanca.
Instalacion de 100Kw (100,8Kwp) con seguimiento a doble eje.
Produccion en el 2009 de 232244Kwh.
Rendimiento 2304Kwh/kwp
- 27/01/2010, 13:05 #138
- may 2008
- MADRID
Huerto solar al sur de Tenerife, 108 Kwp. paneles Kyocera 175 funcionando desde Agosto del 2006, produccion bruta( sin descontar perdidas que son un 1,1% ) : 195.353 Kw = 1.808 Kw.
Salud y suerte
- 27/01/2010, 14:45 #139
- 27/01/2010, 19:25 #140
- may 2008
- MADRID
Ok Breitling( nombre de reloj..?), no te pongas así que tambien soy gallego !!, bueno lo pongo bien: 195.353 Kwh y el rendimiento 1.808 Kwh/Kwp.
Por cierto que te parece la produccion ?
Tienes algun huerto por Galicia u otro lado.
Hasta logo !!
- 15/06/2011, 08:27 #141
Hoy cumple un año nuestra instalación: del 15-6-10 al 14-6-11.
Estos son los datos:
Estructura fija, panel Solarworld 230 poli, inversores SMA 700 hv, inclinación 14º, orientación 45º.
Provincia de Cuenca. 19.95 kwn 23.46 kwp
Producción: 35089 kw, 1495,69 kwh/kwp.
- 16/06/2011, 17:48 #142
- jun 2011
