Respuesta: DATOS REALES( PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO)
VMM yo no creo que tus datos sean mediocres, he leido que es en el norte de Castilla y León, puedes afinar un poco mas?
Por otro lado, ahi os dejo un enlace con las producciones del mes de julio. Una vez mas las instalaciones de la franja geográfica desde León hasta Badajoz siguen marcando las mejores producciones:
Solarstrom und Photovoltaik Erträge | Erneuerbare Energie | Sonnenertrag.eu
vmm
BUENAS TARDES-
La idea cuando empeze este enlace, fue que la gente que empieza tenga dotos reales de diversos tipos de instalaciones, y asi poder juzgar que tipo y que rendimiento podria sacarle. ( son datos que ami me costo mucho conseguir y que muy poquita gente me hablo con claridad del tema).
Me gustaria y apelo a ello a que siga por ese camino y no por juzgar los datos( espero de propietarios y por tanto no interesados, ni manipulados), que si son reales, que sino, que si son mentiras que sino.............
un saludo
vmm
PD. mi instalacion ya veo que es de las mediocre, jjeejjj, peor eso si, reales y kw/h cobrados,
ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CONTIGO
se me paso:
en esta paguina se puede tener un control de produccion y comparar con otras instalaciones, es en español, y hasta yo, que soy un negado, he logrado meter mis datos,
Control Produccin Instalaciones Fotovoltaicas
Pd. creo que es del compañero sampedro.
La ultima parte de hilo que no tenía nada que ver con el tema se ha movido a off-topic.
Os informo de los datos del primer año de funcionamiento de mi placa, (Oct-08 a Sep-09)
Seguidor de dos ejes
11.34 KWp
En el centro de Navarra (zona de Tafalla)
Producción neta: 19.864 Kwh/año
Me salen 1.751 Kwh/Kwp
Considerando el 10% de deducción sobre la inversión inicial, y descontando los gastos de mantenimiento,... saldría una rentabilidad del 9.6%
Instalación en Cascante (Navarra)
Potencia pico: 7.301 Kwp
Potencia Nominal: 6.75 Kw
12 paneles monocristalinos Solon P585/6+
3 Inversores ASP TCG2500/6 (2250 w)
Seguidor a dos ejes SOLON
Producción año 14204,17 Kwh
Perdidas 3%
1945.49 Kwh/Kwp (sin tener en cuenta las pérdidas del 3%)
1887.14 Kwh/Kwp (teniendo en cuenta el 3% de pérdidas)
Creo que son medidas mediocres comparada con las aportadas por algunos de vosotros.
para coleja:
La de 20 kw. deberia dar como mínimo 2100 kwh/kwp.
Yo los hubiera puesto como mínimo a 23 metros de distancia.
CONCLUSIÓN: Con menos tendrias igual producción
Una tabla muy interesante, si señor, no se puede modificar pero es cojonuda.
Pues otra instalación que llega al año:
Sur de Madrid
5 Kwn
6,24 Kp
Fija sobre tejado (10º inclinación)
Producción: 8766 kwh
1404,8 Kwh/Kwp
Paneles Yingli, Inversor Fronius
Creo que firmo por otro año igual.
[QUOTE=TRUJI;89256]Hola:
Se me ocurre una explicación y es que la diferencia entre la potencia pico y la instalada sea muy pequeña, y eso hace que el rendimiento sea mayor. En mi caso, en una es el 12,5 % y en otro el 11,5 %.
Buena explicacion TRUJI
Norte de Castellón
Planta solar estructura fija de 100 kwp
Producción después de 1 año 1789.34 kwh/kwp
Sureste de Salamanca.
Instalacion de 100Kw (100,8Kwp) con seguimiento a doble eje.
Produccion en el 2009 de 232244Kwh.
Rendimiento 2304Kwh/kwp
Huerto solar al sur de Tenerife, 108 Kwp. paneles Kyocera 175 funcionando desde Agosto del 2006, produccion bruta( sin descontar perdidas que son un 1,1% ) : 195.353 Kw = 1.808 Kw.
Salud y suerte
GGP
Salud y suerte
No me cansaré de decirlo: poned bien las unidades y las magnitudes, porque aunque se pueda intuir lo que se quiere decir, de buenas a primeras no se lee nada ahí, la producción es energía y no potencia que es lo que pones, y la igualdad es FALSA.
Es como decir que 2 = 9.
Ok Breitling( nombre de reloj..?), no te pongas así que tambien soy gallego !!, bueno lo pongo bien: 195.353 Kwh y el rendimiento 1.808 Kwh/Kwp.
Por cierto que te parece la produccion ?
Tienes algun huerto por Galicia u otro lado.
Hasta logo !!
Hoy cumple un año nuestra instalación: del 15-6-10 al 14-6-11.
Estos son los datos:
Estructura fija, panel Solarworld 230 poli, inversores SMA 700 hv, inclinación 14º, orientación 45º.
Provincia de Cuenca. 19.95 kwn 23.46 kwp
Producción: 35089 kw, 1495,69 kwh/kwp.
vmm
hoy cumple un año desde el enlace de la planta fotovoltaica.
los datos son los siguientes:
zona norte de peninsula
1482 kwh/kwp.
16,8% de capital ( inversion) recuperado,
Pero porque has incluido el IVA devuelto no?
