Respuesta: DATOS REALES( PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO)
tormentas
jose666 soy de avila vivo en almeria y te puedo asegurar que hay muchas mas horas de sol, mas radiacion, y mejores condiciones es un consejo de tormentas y de la plataforma solar de tabernas( me lo dijeron ellos)
la unica zona mejor es la sierra de maria un poco mas hacia murcia con mayor elevacion pero esto lo contaron en una visita turistica
Estos son los datos de radiación del año 2008 obtenidos por Meteotest y publicados en Photon, por supuesto que los datos pueden variar de un año a otro, pero normalmente las variaciones no son muy grandes:
Salamanca 1591 kwh/m2
Almería 1703 kwh/m2 (7% mas)
Córdoba 1692(6,3% mas)
Sevilla 1664 kwh/m2 (4,6% mas)
Bajo estas condiciones ten por seguro que una instalación va a producir mas en Salamanca que en Sevilla (no lo dudes) y estará a la altura de Almería.
León 1579 (algo menos radiación que Salamanca, pero aún mas frío!)
Las mayores radiaciones se dieron en la zona de Granada 1808 kwh/m2!! y Sta Cruz de TEnerife 1751 kwh/m2
Por supuesto estos datos son de las capitales y habrá diferencias con otras zonas de la provincia pero es una referencia
Y por supuesto en el otro extremo de la tabla la zona norte: San Sebastian 1196 kwh/m2
Conclusión: No confundir radiación con frío!!
Perdon, no confundir radiación con Temperatura!!
GGP
La situacion del huerto( Granadilla de Abona ) de 13 Mb. construido por el ITER es muy favorable y por ello la produccion.
La verdad es que tuve mucha suerte con la inversion, pero hace 4 años cuando me metí, era más un acto de fé que otra cosa pues a quien le decías que ibas a vender energía a Endesa, te miaraban con una cara de incredulidad y de risa como si le estuvieses contando un chiste.
Gracias por tus felicitaciones.. jor-sol
Hola GGP: Mi amigo el que tiene también en el ITER quiere que te pregunte lo siguiente: " Como sabes en el ITER lo que cobras no es lo que produzca tu planta sino la media de lo que producen las 130 plantas. ¿Has hecho los cálculos?. A mi me salen 182.094 Kwh. Lo calcule teniendo en cuenta la Producción Promedio que sale reflejada en las factura del 15% para el ITER. Si tus plantas producen 193.800 Kwh. y 185.700 Kwh., para que salga la media significa que hay plantas que están produciendo mucho menos. De todas maneras he solicitado un informe al ITER donde nos indique la producción de las 130 plantas de 100 Kw, para comprobarlo". Saludos.
jose666, sin querer ser el que sepa algo, que no se" na de na" y teniendo la posibilidad de intentar montar en las provincias lo pregunte en el centro de investigacion de la planta solar de tabernas a un antiguo compañero que trabaja alli
me a consejo almeria por horas de sol, limpieza de cielos(menos nubes) y la radiacion
que yo recuerde
tambien se que por avila , valladolid....se esta construyendo mas ,sera por algo
almeria tampoco son las temperaturas de sevilla es mas moderado el clima
mucho sol para todos
año 2008
122 kWp fija
modulos schuco monocristalina
inversor solarmax 100C
Zona MURCIA
produccion 180.000Kwh
ratio 1479 Kwh/kWp
pues menuda mierda de instalacion tengo visto lo visto
legalmente puedo incrementar la potencia pico a 130 kWp?
Pues la instalación mía sale la primera en eficiencia del mes de mayo con "instalación fija" de todas las plantas dadas de alta en la página alemana y la cuarta de lo que va de año 2009. (La DIEGO33)
Hola:
Hace mucho que no participo en el foro, pero si que lo miro de vez en cuando. Realmente yo también estoy sorprendido de los datos que se publican en Sonnertrag. Es increible que en lo que va de año(enero a mayo) las tres primeras instalaciones estén en Zamora, León y Salamanca. Realmente me alegro si esas son las producciones reales, pero me parecen demasiado altas. Tan altas, que teniendo en cuenta la producción de mis instalaciones en años precedentes el rendimiento anual de esas instalaciones estaría entre 2.450-2.500 kwh/kw. ¡Impresionante!.
Se me ocurre una explicación y es que la diferencia entre la potencia pico y la instalada sea muy pequeña, y eso hace que el rendimiento sea mayor. En mi caso, en una es el 12,5 % y en otro el 11,5 %.
La explicación de la temperatura para mi no es suficiente para tan alto rendimiento, pues en mi mejor instalación los módulos son Sanyo, y les afecta menos la temperatura.
En fin, no lo termino de entender.
Hola a todos. Mi instalación en sonnertrag es la que está en salamanca (Epicuro), y la verdad es que yo tambien estoy gratamente sorprendido con las producciones. En mi caso concreto siempre pongo lo que marca el contador . Conozco otras instalaciones en Salamanca y Zamora y las producciones este año tambien las tienen bastante altas. Supongo que en el caso concreto de mi instalación, tambien ayuda que tengo paneles Sanyo. Lunguifredo (a quien conozco) tambien tiene muy buen panel, el Sunpower.
Truji, la explicacion que comentas podria darse en mi instalación (100Kwn y 100,8Kwp), pero en el caso de Lunguifredo se que no es así ya que lo tiene bastante sobredimensionado (creo que entre un 10-15%). De todas formas, creo que la produccion de un solo año es demasiado pronto para sacar conclusiones.
Un Saludo
Con respecto a que una causa pueda ser la temperatura me ha picado la curiosidad y viendo los datos de mi instalacion veo que a las 15:00 de un dia bastante soleado y caluroso de la semana pasada( entorno 30ºC mas o menos), el contador estaba metiendo una potencia de 88000watios. Mirando un dia soleado de este pasado mes de Marzo, a la misma hora el contador metia 96000 watios.
Otra cosa curiosa de mi instalación, el día que más energía inyecto en la red fue el pasado 28 de Mayo con 1146Kwh. Esto hace una eficiencia de 11,368Kwh/KWp ese dia concreto.
TRUJI
Hola:
Los Kwh vertidos a red , en la instalacion de León (primer año de funcionamiento), son 224166 Kwh, por lo tanto 2280 hp. Los factores que yo he observado y son determinantes son 1 Sombras y 2 Temperatura. Para mi sorpresa la instalación funciona por encima de la potencia nominal en inversores durante mucho tiempo, incluso por encima de la potencia pico (medida en alta).
Las medidas parciales del mes que pongo en la web alemana son de inversores (perdidas 0,306 % ), pero la definitiva del mes es en contador en AT.
Un saludo, en especial las otras provincias del REINO
Moucho
A mi esto me parece dificil de creer. No tengo ninguna instalación con módulos Sanyo y me consta su calidad, pero estos números me parecen surrealistas.
Tengo instalaciones en Alicante y Valencia con Solarworld + Ingeteam, con medias de 1.595 Kwh/Kwp/año (que creo que no están nada mal) y JAMAS (varios años) han tenido producciones diarias superiores a 7 Kwh/Kwp. por ejemplo, una de ellas oscila entre 0,53 Kwh (el 05-12-2008) y 6,71 Kwh (el 22-04-2008) y la media anual 2008 fue 1.595 Kwh/Kwp.
No dudo de vuestras intenciones, pero dudo que los datos sean correctos.
Jor Sol, mi instalacion es con seguidor de doble eje.
Instalacion en Badajoz, seguidor de doble eje, placas Solarworld, inversor Sunnyboy. En 2008 el mejor dia del año (7 de Julio) produjeron 10,14 Kwh/Kwp y la produccion anual, entre el 1 de Junio de 2008 y el 1 de Junio de 2009, ha sido 2.293 Kwh/Kwp. Si quereis ver mis producciones, están en
Rendimiento-Solar.eu - El portal de resultados de instalaciones fotovoltaicas y mi usuario es Aerosol.
Es bastante más de lo que me esperaba pero en mi parque hay propietarios que producen hasta un 2%-3% mas que yo.
Hola:
En la instalación que tengo con módulos Sanyo las producciónes en los últimos años ha sido(datos de contadores): 2.343 kWh/kW en 2007 y 2.272 kWh/kw en 2008. Por eso, extrapolando y viendo que producen aproximadamente un 7% mas que la mia, resulta una producción de unos 2.450 kWh/kw, que a mi también me parece muy alta para la zona donde están.
En fin, lo único que puedo decir es que me alegro por los dueños de esas instalaciones.
La instalación acaba de cumplir un año de funcionamiento, datos del periodo jun08-jun09:
- Potencia de la instalación: 105 Kwp.
- Fija 35 º.
- Paneles policristalinos ALEO.
- Inversores Sunny 7000 HV.
- Producción: 177.907 Kwh. lectura del contador de baja
- 1685 kwh/kwp.
Moucho
Ya decía yo ;).
He visto muchos datos de instalaciones pero no hay ninguna de la zona de BARCELONA alguien tiene datos me seria de mucha ayuda.
gracias
La verdad que hay unas producciones impresionantes. Con seguidores por encima de 2200 y 2300 kwh/kwp es una pasada. Me alegro que aparte de algunas chapuzas que se han hecho, otras instalaciones están bien realizadas.
Enhorabuena compañeros!!
Las producciones son impresionantes porque la irradiación lo está siendo también.
Los que teneis sistemas de monitorización podreis sacar las conclusiones. Exceptuando enero, rey de las precipitaciones, el año está siendo (de los montes de León pa bajo) especialmente soleado y fresquito.
Espero que las cifras de este año no se repitan muy a menudo porque la primavera, exceptuando la cornisa Norte, está siendo de lo más parco en lluvias que se recuerda.
Si, en Extremadura comparando con otros años tb la radiación es bastante alta. Al este de Cáceres anda casi un 10% superior a la media de los últimos años. Alguien tiene datos de otras zonas de España??
CIUDAD REAL
SEGUIDOR DOS EJES MARCA ADES
MODULOS POLICRISTALINOS ALEO
INVERSORES INGETEAM DE 25 KW
POTENCIA PICO: 83160 W
AÑO 2007: 197266.........2372 KWH/KWP
AÑO 2008: 179952.........2163 KWH/KWP
caceres doble eje
1 año de funcionamiento 23000 kw
10.8 kw pico
placas hope solar
inversor riello
2125kwh/kw p
jose666
Castellón 1530 KWH/ KWP
Estructura Fija
7kwh/kwpico el dia de mayor producción en el año, un dia del mes de mayo
17% diferencia potencia nominal y pico
BUENAS TARDES-
La idea cuando empeze este enlace, fue que la gente que empieza tenga dotos reales de diversos tipos de instalaciones, y asi poder juzgar que tipo y que rendimiento podria sacarle. ( son datos que ami me costo mucho conseguir y que muy poquita gente me hablo con claridad del tema).
Me gustaria y apelo a ello a que siga por ese camino y no por juzgar los datos( espero de propietarios y por tanto no interesados, ni manipulados), que si son reales, que sino, que si son mentiras que sino.............
un saludo
vmm
PD. mi instalacion ya veo que es de las mediocre, jjeejjj, peor eso si, reales y kw/h cobrados,
