Respuesta: DATOS REALES( PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO)
SANTI328
Hola GGP: Tengo un amigo que también tiene en el ITER pero no esta dado de alta en el foro y me dijo que te hiciera la siguiente pregunta: si te podría decir no cuanto produce su planta que ya lo he visto ,193.803 KWh, sino que cuantos KWh ha cobrado él ya que en el ITER los 130 propietarios cobramos iguales, y por ejemplo la nuestra en 2008 produjo 182.847 Kwh y finalmente cobramos la media que según mis cálculos fue de 181.727 KWh.
Saludos Santi328
Hola Santi, en efecto , al final cobramos todos lo mismo , la diferencia en la producción despues se compensa en el pago del mantenimiento que es mayor.
Aunque a primera vista parece injusto, despues es lo mejor pues así se diluye el riesgo de cualquier bajada de producción de alguna planta. Aunque me consta que el equipo que trabaja en el ITER es de lo mas profesional, y la prueba es que despues de casi 3 años la planta produce mas que al principio.
GGp
La idea de compartir nuestra producción me parece muy buena, aportando los elementos básicos de la instalación para mejoras futuras.
creo que Foro podría tutelar una pagina propia como la alemana
El aportar la rentabilidad económica, cual?, por que?. No me parece una buena idea.
Y finalmente mis datos,
situación Valladolid norte
potencia 114,66 kwp
tipo fija al suelo
módulos solarword (210w)
inversores solarmax 100
periodo 2008
producción 184.398
kwh/kwp 1608,22
Paneles Solarword. Para los que dicen chinos, no chinos, europeos malos, chinos no tanto.
el tema de Solarword se repite, y siempre en positivo.
[QUOTE=turbo;87955]La idea de compartir nuestra producción me parece muy buena, aportando los elementos básicos de la instalación para mejoras futuras.
potencia 114,66 kwp
tipo fija al suelo
periodo 2008
producción 184.398
kwh/kwp 1608,22[/QUO
Estoy totalmente de acuedo contigo,haber si es posible crear una pagina propia donde todos pudieramos comparar las producciones de cada uno
Ni Instalacion
Madrid Sur
Potencia 118,8kwp
fija cubierta
modulos Evergreen 180
Inversores Kaco
Periodo 2008
produccion 173.000
kwh/kwp 1.456
Con todo el respeto del mundo, lo de sonnertrag me parecen datos poco veraz ya que es el usuario quien introduce manualmente los datos, muchas veces los datos son claramente erróneos , otras veces malintencionados...etc
Seguramente, la mayoria de los usuarios introduciran sus datos correctamente...simplemente es que para mi no supone ninguna referencia fiable lo aportado en esta pagina
Resulta curioso que muchas veces aparecen en el top10 de producción muchas instalaciones del tercio norte de la peninsula ...cuando lo normal seria que las instalaciones mas productivas fuesen las de Canarias, Sur de Andalucia....o es que alli no saben instalar?
Personalmente prefiero los datos de los portales de inversores que son tomados mediante la tarjeta de comunicación "del inversor al servidor del portal" Sunnyportal.com (SMA) Solarmaxportal.com...(Sputnik GbmH) ..etc Ahí si que se ven las virtudes y las miserias de las instalaciones...
hola Miguelon,
Te veo excéptico con las producciones de Castilla y León.
No creo que en Castilla haya mas porcentaje de fantasmas que en otras regiones de España.
Y si la producción de una mayor irradiación del Sur se menoscaba por el calor ambiental, quizás podriamos concluir algo, que es de lo que se trata, aportando y confrontando nuestros datos.
preciso los paneles son Solarworld no solarword
adiós.
turbo
hola Miguelon,
adiós.
Yo tampoco lo creo, fantasmas supongo que habrá en todas las regiones simplemente que en La Mancha, Extremadura, Murcia, o Andalucia por ejemplo, no necesitan ponerse la sábana por que sus producciones son superiores a la media peninsular....
El calor ambiental que expones es un concepto evácuo...si algo afecta a una célula solar de silicio cristaliono es su propia temperatura ...derivada de la temperatura ambiental y la amplitud de onda de la radiación incidente..lo del calor ambiental es para saber si a uno le apetece un helado o no..
En este contexto, temperaturas altas y bajas , esquemas de longitudes de onda, situación climatologica ...etc...
La mayor producción por Kwp real, se registra en: 1- Canarias , 2-Andalucia Oriental 3- La Mancha
...y quien quiera seguir pensando que es mejor invertir en Palencia que en Almeria ...por "el calor ambiental" que lo haga , pero seria interesante que antes consultase los web data de SMA,Solarmax, Riello, Sunways...etc
Que es un concepto "evácuo"
Hola Miguelón, cuando dices que la mayor producción Kwh/kwp, es en Canarias, Andalucia, etc... ¿en que te basas? ¿tienes esos datos? me gustaría verlos, si es posible.
El 16 de mayo la planta que tenemos aqui en Tenerife cumplió 1 año vertiendo a la red. Los datos obtenidos son los siguientes:
Potencia de la planta..... 15 Kw.
Cubierta de 150 m².
72 paneles Photowatt mod.216 policristalinos. fijos.
3 Inversores SMA.
Inclinación 20º.
Producción el 1º año: 26223 Kw/h.
Nos sale una producción de 1.748 Kwh/kwp.
Pues sólo te digo una cosa: OLÉ !!
Que siga así, esto es bueno para todos.
Yo tengo 2 huertos solares en Tenerife ( construidos por el ITER ), uno de 108 Kwp. produjo 193.800 Kw. y el otro de 107 Kwp. 185.700 Kw. El primero lleva casi 3 años y el segundo 2 años y 3 meses, y cada año produce un poco más..
Lo unico malo es el mantenimiento que te cobran un 15 %..pero bueno estoy más que satisfecho pues me costó en su día 530.000Euros
SANTI328
Cubierta de 150 m².
3 Inversores SMA.
Inclinación 20º.
Releyendo el post .... hay algo que no tengo claro. La potencia de 15Kw ¿es de inversor o de placas?
jor-sol
Aunque no entiendo tu pregunta (no soy ningun experto). Los 3 inversores que tiene la planta son SMA modelo Sunny Mini Central SMC 5000 A. Y los 72 modulos Photowatt modelo 216. La potencia total de la planta son 15 Kw (por lo menos así esta en el proyecto). No se si esto te aclara algo mas. Saludos.
Hola a todos,
Os dejo los datos del primer año de funcionamiento de una pequeña planta en propiedad, situada en galicia, y en la que tuve algunos percances para su optimo funcionamiento en los primeros meses de funcionamiento, que coincidieron en una epoca de alta radiación, entre mayo y septiembre.
Planta:
Pn = 7,5 kW (3x Fronius IG30(2,5kW))
Pp = 7,854 kWp (42 ZRE187)
Superpuesta Cubierta. 2ºS - 24º
Suroeste de Galicia.
Resultados 1º año:
Produción:10.296 kWh
PR: 77,2%
Rendimiento: 1.324 kWh/kWp
Sombras de chimenea, antena y arbol durante 4 meses. Solucionado.
Defecto de fabrica del inversor durante 26 días en la puesta en marcha.
Esperemos que el próximo año rindamos al 100%. Por lo menos, ahora se puede ver el TDT, jejejee!!
No entiendo como hay gente que piensa que en Castilla y Leon no hace sol. Especialmente León (León-Zamora-Salamanca) por ahi la radiación es muy alta. A eso únele que tienes 10º menos de temperatura que en Andalucía (10ºmenos supone al menos un 5% mas de producción con la misma radiación). Otro apunte: en verano que es cuando mas produce, los dias son mas largos en León que en Sevila por ej. Por algo los mejores del portal de sonnenertrag son Pepe Y Lunguifredo.
SANTI328
La pregunta la has respondido perfectamente, además me he dado cuenta que ya lo decías en tu anterior mensaje pero yo no lo había observado :redface:.
Tu instalación tiene 15Kw nominales (los del inversor) y 15,552 Kw pico (los de las placas 72x216w).
El ratio entre lo producido y lo instalado se calcula dividiendo la producción anual por los Kw pico (Kwp) no por los Kwn.
En tu caso concreto, el ratio sería:
26.223 Kwh / 15,552 Kwp = 1.686 Kwh/Kwp al año.
No es lo mismo que decías pero sigue estando muy bien.
GGP
La de 108: Ratio 1.794 Kwh/Kwp
La de 107: Ratio 1.735 Kwh/Kwp
Estos datos me alucinan, pero no conozco la zona. Entiendo que los gastos del 15% incluyen muchas partidas: seguro, mantenimiento, alquiler, limpieza, seguridad ....
Con el precio que tenía (4,9 €/wp) y la producción que sigue dando .... aún descontando el 15% la inversión fué espectacular.
Saludos y enhorabuena.
jose666 soy de avila vivo en almeria y te puedo asegurar que hay muchas mas horas de sol, mas radiacion, y mejores condiciones es un consejo de tormentas y de la plataforma solar de tabernas( me lo dijeron ellos)
la unica zona mejor es la sierra de maria un poco mas hacia murcia con mayor elevacion pero esto lo contaron en una visita turistica
jor-sol
La situacion del huerto( Granadilla de Abona ) de 13 Mb. construido por el ITER es muy favorable y por ello la produccion.
La verdad es que tuve mucha suerte con la inversion, pero hace 4 años cuando me metí, era más un acto de fé que otra cosa pues a quien le decías que ibas a vender energía a Endesa, te miaraban con una cara de incredulidad y de risa como si le estuvieses contando un chiste.
Gracias por tus felicitaciones.. jor-sol
Pues pongo información sobre la instalación que tenemos en la cubierta de la empresa .
Palma de Mallorca
40,8 kwp
35kwn
En el primer año de funcionamiento nos da 1.677kwh/kwp
efrencisco
Palma de Mallorca
40,8 kwp
35kwn
Ahora el que alucina soy yo, octubre, noviembre y diciembre (y no recuerdo si septiembre) fueron pesimos, en Mallorca en general.
Tanto que los nuevos propietarios de isntalaciones entregadas a finales de agosto andaban muy moscas porque la realidad no se ajustaba nada a la previsión.
Me alegro que no haya sido tu caso, pero no creo que 1.677Kwh/kwp sea muy representativo para la isla.
Esa lectura es de contador o de inversor?
sifos
Es la lectura en el inversor, pero mirando la lectura del contador tengo que rectificar ya que he metido un mes más, haciendolo ahora de nuevo sin fallo sale en la lectura del contador 61388 Kwh, lo que da 1.504,6kwh/kwp
Me parece una estupenda idea compartir esta información. Mi instalación acaba de cumplir un año de funcionamiento y ahí van los datos:
- Potencia de la instalación: 102 Kwp.
- Seguidores a dos ejes.
- Paneles policristalinos.
- Inversor Ingecom.
- Producción: 205.028 Kwh.
Un saludo, a seguir produciendo e intentar mejorar esas cifras el año que viene.
efrencisco
Este valor ya entra dentro de lo razonable.
