Resultados 51 al 75 de 142
- 08/03/2009, 13:19 #51
- oct 2005
- barcelona
Respuesta: DATOS REALES( PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO)
Muy bien por la iniciativa de Vmm, pienso que es importante que se publiquen este tipo de experiencias para la gente que queremos meternos en este mundillo, yo por desgracía no puedo poner ningúun dato mi instalación porque todavia no se ha ejecutado, me falta la licencia de obra del ayto para rústico que llevo ya detras de ella tres años, y no se si seguiré con el tema ya.
Un saludo y gracias a Vmm.
- 09/03/2009, 09:53 #52
Hola Iwolf.
Muchas gracias.
Pues habrá que insistir a los promotores, en que realicen esas gestiones con las distribuidoras, y comprovar que perdidas nos deben descontar.
- 09/03/2009, 11:21 #53
- oct 2007
Hola a todos os doy la produccion de mis dos instalaciones situadas en madrid en la zona sur
1.instalacion sobre cubierta con potencia pico de 118,8 kw La produccion del año ( segun contador ) 2008 fue de 173.200 kw la produccion kw instalada 1.458 kw
2. instalacion sobre cubierta con potencia pico de 115,92 la produccion desde el 1 de Abril hasta final de año fue de 138.800
Un saludo y contarme si conoceis previsiones en madrid para este tipo de instalaciones en cubierta se ruega opiniones.
- 09/03/2009, 17:46 #54
- dic 2006
- Pamplona
Hola Coleja,
Al hilo de lo que comentaba en mi ultimo post, antes de empezar a pensar como ampliar la instalacion para mejorar la produccion, se me olvido comentar una cosa sencilla que puede "aliviar" el problema de las sombras:
En algunas instalaciones, con seguidores muy proximos, a veces se limita que el seguidor se pueda poner en la maxima verticalidad, cuando sale el sol o se pone, para asi dejar de producir sombra antes, sobre los seguidores que tiene detras. Aunque esto perjudica un poco a los "privilegiados" de 1ª fila, ya que entonces no reciben el sol perpendicularmente (durante un tiempo), mejora al resto de la huerta.
En los ajustes de software del seguidor, se suele poder fijar este parametro y sino, se puede alterar la posicion del "final de carrera" del movimiento vertical de la parrilla.
PD: En este hilo sobre "produccion de instalaciones" se estan mezclando "problemas tecnicos de instalaciones" y otras cosillas, pero yo no las he causado.
- 09/03/2009, 18:13 #55
- dic 2006
- Pamplona
Hola de nuevo (no habia visto esta respuesta)
Yo no digo que te "falte potencia", ya que las instalaciones se proyectan con un criterio que depende de la zona y de quien lo hace. Lo que si he comentado es que en Navarra las instalaciones suelen tener mucha mas Potencia Pico para esa Potencia Nominal. Por otra parte, se suele decir que una instalacion tiene unas perdidas (por temperatura, por la seccion de los cables, por la conversion del inversor y transformador de aislamiento, etc) que se traduce en un rendimiento del 80% o mas realista del 75% o inferior; entonces, ya me diras cuando el inversor dara su Potencia Nominal, cuando la potencia instalada es solo un 2% o 3.91% mayor.
Para ahora colocar mas seguidores, tendras aun mas problemas legales que los que comente anteriormente; ademas, no es en absoluto recomendable que varios seguidores vayan a un mismo inversor y menos aun si hay cientos de metros (o mas) hasta el inversor.
siempre que digo de ampliar hablo de la potencia que me falta asta lo que firme que produciria, un saludo.
- 10/03/2009, 09:47 #56
- nov 2007
Muy buena referencía la tuya puesto que mi intalación está en el mismo pueblo que la tuya
y tambien sobre tejado, pero solo es de 6,24 kwp y apenas lleva funcionando 4 meses. Los datos que me dió la empresa instaladora como previsión era de 1.338 Kwh instalada anual, de aquí a unos meses creo que podré hacer idea de si mi producción se asemeja a la tuya (ojala) o por lo menos a la estimada por la instaladora.
- 10/03/2009, 10:16 #57
- sep 2006
KPTYO, he visto tu producción en Solarstrom und Photovoltaik Erträge | Erneuerbare Energie | Sonnenertrag.eu, donde por cierto te dan la posibilidad de comparar con otras instalaciones.
Si comparas con otras de Madrid podrás observar que la producción, como no podría ser de otra manera, está directamente relacionada con la inclinación de los módulos.
Para comparar tu producción con otros, al ver la gráfica de tu producción pulsa en el botón "User 1" y busca......... por ejemplo las instaladas en "Comunidad de Madrid". Ahí te aparecen las tres que estamos dados de alta y ..... saca tus conclusiones.
De momento te gano pero ya veremos en verano.
http://sonnenertrag.eu/plantimg_c_13...k2=4097&y=2009
PD. Si por algún motivo y aclarando de antemano que es pública, se entiende improcedente la imagen incluida indicadmelo para retirarla
Un saludo,
- 10/03/2009, 14:18 #58
- nov 2007
Ya te había visto y te tengo en mi grafica de comparados
. Supongo que el tema de la inclinación será importante en la diferencia, pero yo preferí poner la instalación directamente sobre el tejado sin soporte y visto el viento que ha soplado ultimamente no me arrepiento (aunque la producción se resienta un poco).
Acabo de cerrar este hilo en el que se estaba tratando el mismo tema:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...s-mas-ano.html
- 16/03/2009, 19:08 #60
- may 2008
- MADRID
Kptyo, no está nada mal tu instalación...
La mia está a nombre de ggp1604
Por una vez podemos presumir que estamos por delante de los Alemanes...!!!además casi todas las primeras instalaciones tanto por produccion como por productividad son Españolas...les ganamos por goleada..
¡ Nos deben de tener una envídia ( por el SOL claro....)
Salud y suerte
- 16/03/2009, 19:16 #61
- mar 2009
- Leon
Hola a todos, yo tambien he colgado los datos en la web alemana, espero que sirvan para algo, ( la mia es Pepe de León) aún no he cumplido un año, pero espero tenerla al dia, mañana meteré los datos de estos dias, si acierto con ello.
Un saludo a todos
- 16/03/2009, 19:16 #62
- 16/03/2009, 19:28 #63
- ene 2008
- madrid
Hola Pepe, ya me habian fijado hace unos dias en tus datos, están muy bien, además en Febrero te has salido.
Lo que yo no sé , es como se ponen los datos dia a dia en el mes en curso, quizás solo sean los que estén conectados de alguna manera especial, veo que Zangozako, Pbenga o jpml pueden aportarlos ¿?
Gracias por aportarlos.
- 16/03/2009, 19:37 #64
- may 2008
- MADRID
Rosendo, cuando pones tus datos de usuario , te aparece tu pagina principal, ahí vas a intoducir produccion, y verás tu mejor día y peor día, pinchas y verás todos los días donde puedes introducirlos.
Por cierto Rosendo, no te veo entre los 10 primeros en rendimiento...donde apareces ?
- 16/03/2009, 19:43 #65
- 16/03/2009, 21:11 #66
- ene 2008
- madrid
Gracias a GGP y a aerosol.
GGP en la lista de febrero estoy el 16 aparezco como caspuesol, ese era el nombre que queria usar en solarweb, pero tuve muchos problemas para darme de alta y al final cambiando nombre de usuario y correo asociado consegui entrar como Rosendo,(mote de la infancia).
Aerosol, efectivamente debe ser como dices(eso me pasa por no leer bien), notengo la pantalla completa y esa parte nunca la veia. De todas formas he introducido los datos de los 5 primeros dias de marzo (sigo sin la telemedida, me han pasado esos datos para compensar, se supone) pero cuando entro en marzo y pincho sobre mi nombre no me salen desglosados por dias, solo aparece el total del mes de Marzo.
No se que hago mal.
Un saludo a ambos..
- 17/03/2009, 12:09 #67
Hola Aerosol: Cuando me identifico, me reconoce pero donde aparece Mi perfil en la parte supuerior de la derecha solo me deja modificar el mismo o cambiaro (Crear nuevo perfil, Cambiar el perfil, Mi bandera, Mensajes y Log-out), no me aparece mas nada. No puedo meter datos de mi planta. ¿Se te ocurre otra cosa para lograrlo?
- 17/03/2009, 18:56 #68
- jun 2008
- vinaros
esta ultima semana del mes de marzo que ha hecho buen tiempo en caceres me salido de medio unos 82 kw diarios , por una planta de 10 kw nomnales a doble eje, que os parece?
es buena la produccion o se queda corta, los modulos son hope solar
- 17/03/2009, 19:03 #69
Lo siento Rosendo no tengo respuesta para tus dudas.
Santi328, tampoco sé porque a ti no te sale la opción para cargar datos diarios.
- 17/03/2009, 19:07 #70
- 18/03/2009, 11:13 #71
- dic 2007
- CLM
Hola a todos, aunque no participe activamente si sigo buceando por este maravillos foro.
Acabo de introducir mis datos en la web de Solarstrom und Photovoltaik Erträge | Erneuerbare Energie | Sonnenertrag.eu, mi instalación está identificada como fdutchman, como no podía ser de otra forma
- 18/03/2009, 12:14 #72
Acabo de darme de alta otravez en la pagina alemana con otro nombre y pude meter los datos de los meses que llevo produciendo. La planta está como DIEGO33.
- 18/03/2009, 12:16 #73
- sep 2006
Hola CGP,
Dónde se encuentra tu instalación?, ¿Canarias o Madrid?.
Según los datos publicados en la página Región: Islas Canarias, Localidad: Madrid
- 19/03/2009, 10:21 #74
Hola GGP: Tengo un amigo que también tiene en el ITER pero no esta dado de alta en el foro y me dijo que te hiciera la siguiente pregunta: si te podría decir no cuanto produce su planta que ya lo he visto ,193.803 KWh, sino que cuantos KWh ha cobrado él ya que en el ITER los 130 propietarios cobramos iguales, y por ejemplo la nuestra en 2008 produjo 182.847 Kwh y finalmente cobramos la media que según mis cálculos fue de 181.727 KWh.
Saludos Santi328
- 21/03/2009, 17:25 #75
- may 2008
- MADRID
