Dudas abordar nueva planta 100 kw
Tengo una planta de 50kw con anterior decreto. Me estoy planteando poner otros 100kw pero me esta dando miedo el tema de los cupos y plazos desde empezar tramites hasta terminar. La anterior planta ya tuvo muchos retrasos, entrando por los pelos a mediados de septiembre. No me gustaría pasar por lo mismo.
Un saludo y gracias.
Respuesta: Dudas abordar nueva planta 100 kw
Por ejemplo, una planta en funcionamiento en cubierta con el anterior RD y ahora otra en suelo con el nuevo. ¿Podrían reducir la cuantía por tener al mismo nombre más de una planta?
En el suelo no vas a poder montar hasta dentro de unos pocos años.
wassup
Y es que cada vez que leo (oigo) esto..... me pongo de un mal humor :quemao:.
Me parece terrible, y eso que lo mío son las cubiertas, que pasen años antes de que las listas sean efectivas. Que triste.
La planta es en suelo con seguidores. Me comentais que con el mismo nombre no podría.¿Con una sociedad ó a nombre de mi mujer?
balte
A mi me surge otra duda. ¿Es en la misma parcela? No acabo de estar seguro de si el nuevo RD permite varios enganches de generación en la misma referencia catastral o es qu estoy yo pensando ahora en otra cosa :S
jor-sol
Que yo estoy de tu parte, ojalá se pudiera montar en suelo.
Lo que no vamos a hacer es engañar a nadie y decirle lo que puede hacer cuando realmente no va a tener posibilidades de hacerlo.
El problema es que ahora ni cubiertas siquiera, hasta que no salgan los listados estamos todos parados.
Claro que entra una mala leche increible, dímelo a mi, que he tenido que mal vender casi todo y cerrar.
Ya se que estás en mi lado de la orilla. No lo decía por tí, ni mucho menos.;)
Lo decía porque es un sentimiento de tristeza que me invade cuando lo oigo y quería decirlo en alto.
Saludos compañero
balte
Si empiezas a tramitar ahora puede que te den preasignación para el 2015-2016 (con la legislación actual, es decir, siempre y cuando no cambie el sistema de cupos).
Perdón, pero nos estamos desviando un poco de la pregunta, aunque os agradezco las respuestas.
¿Habrá algún problema si el mismo titular monta otra planta en otro sitio, sea en cubierta o huerto?. En el sentido de que se vea reducido el kwh percibido actualmente?
¿Alguien sabe o ha oido algo sobre esto?
Por otro lado, litri, en qué te basas para dar ese margen de fechas. ¿Es que quieres quitarle las ganas a la gente?.
emaema
En otro hilo ya hemos hablado del tema, y además existe una consulta a la CNE al respecto.
emaema
No soy Litri, pero te contesto: Lo que no va a hacer es dar esperanzas y que alguien se arruine pagando el dichoso aval hasta que pueda montar.
Por supuesto que él se refiere a si quieres entrar en tarifa, porque para entrar al mercado libre lo puedes hacer en todo momento.
emaema
Siempre hablo de suelo, en tejados no hay problemas.
Aquí otro forero explica mi respuesta:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...r-modulos.html
Lo que intento es que la gente conozca la triste realidad y no se haga falsas ilusiones por experiencias pasadas, propias o del vecino.
wassup
Os agradecería, además que me indicarais si sois tan amables el enlace de dicho documento de la CNE o el post donde se trató.
Se me olvidaba decir que las plantas solares estarían en lugares distintos (términos municipales alejados).
Saludos y muchas gracias por vuestras respuestas.
Si está en otra parcela y no comparte el mismo punto de evacuación, no tienes ningún problema ya que se consideran independientes, aunque el dueño sea el mismo.
Lo que si que te decimos que a no ser que haya un cambio de legislación, te olvides de instalar en suelo en unos cuantos años.
