Respuesta: Dudas sobre potencias instalables.
jor-sol
Ejemplo : 02900A001000050001 Nave 1
02900A001000050002 Nave 2
etc.
El problema radica en que la instalación es de 20 Kw y le corresponden 0,34 € por Kwh. Como los 14 primeros dígitos coinciden en las referencias de las 5 naves, si por ejemplo el año que viene, otro vecino se quiere instalar 5 kw ¿le aplicarán 0,34? ¿les aplicarán a los 2 propietarios 0,32?
Yo, siguiendo el RD entiendo que debería aplicarse 0,32 a ambos pero me parece un absurdo ya que no se trata de una instalación subdividida para acogerse a una tarifa superior, sino de vecinos en la misma manzana (parcela) de un polígono industrial.
Me da la sensación de que me dejo algún detalle y la respusta está clara .... pero no lo veeeeeooooo :pensive:.
Saludos y disculpad el ladrillo.
No lo veo claro en el RD 1578. El informe de la CNE dice :
"La Comisión, en este último caso, considera que en el texto del segundo párrafo del
artículo 10.2 establece unos requisitos específicos para que un determinado proyecto que concurre en una convocatoria concreta, sin que se deban considerar a los proyectos ya resueltos en anteriores convocatorias o las instalaciones existentes. La razón de ello es que en el punto 5 del Anexo XI del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, establece con carácter general que siempre que sea posible, se procurará que varias instalaciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de energía eléctrica, aún cuando se trate de titulares distintos, lo cual resulta eficiente desde los puntos de vista económico y ambiental. En caso contrario se impediría, por ejemplo, conectar en una subestación de distribución directamente a más de 10 MW fotovoltaicos, lo que no parece razonable."
Es decir, al compartir parcela entre todas las instalaciones si son sobre cubierta no podrán superar 2 MW se vayan realizando cuando se vayan realizando en el tiempo. A una misma parcela le caben 10 MW en suelo y 2 MW en cubiertas y no hay más sea cuando sea.
Otro tema es la tarifa. Si seguimos lo que dice la CNE de no tener en cuenta instalaciones existentes o solicitudes de convocatorias anteriores, el primero y todas las instalaciones que vayan sumando menos de 20 kW en la parcela serán a 0,34€, es decir, si la primera es de 5 kW y en un futuro otra se hace de 10 kW y una tercera de 6 kW, las dos primeras, suman menos de 20 kW y serán a 0,34 y la última y siguientes hasta 2 MW serán a 0,32.
Y por supuesto que lo que se haga con una instalación en un futuro no puede afectar a lo que se le confirmó a una anterior. Sería de Jaimito. Imagina el propietario de esa instalación intentando convencer a sus vecinos de que no instalen.
De todas formas esto son especulaciones porque mira como finaliza el informe de la CNE :
"El presente documento se emite a título exclusivamente informativo, y únicamente sobre la base de la información aportada en su escrito y los textos normativos relacionados."
