Resultados 1 al 21 de 21
- 11/02/2009, 20:48 #1
- ene 2008
- madrid
4195 MW con inscripción definitiva
Según el ultimo Boletin de la CNE en diciembre de 2008 habia 4195 MW fotovoltaicos de PE- Potencia Equivalente que a dic. de 2008 cuenta con inscripción definitiva.
En esa misma fecha existian 2962 MW de PI- Potencia informada, que esta vertiendo a la red y facturando.
Y por último, se vendieron durante todo el año 2008 2045 GWh.
No entiendo estos datos. Los que tienen inscripción definitiva y no estan vertiendo...... Más claro el agua, ..
- 12/02/2009, 01:06 #2
Respuesta: 4195 MW con inscripción definitiva
¿esto podría justificar lo de revisar todas las facturas e instalaciones FV que propone el ministro?. Vaya berenjenal y esta vez se han lucido los Gobiernos autónomicos.
- 12/02/2009, 08:58 #3
- ene 2009
- Toledo
Por ese motivo y muchos otros, no soy partidario de que las Autonomías metan mano en ésto.
Cuando te dedicas a montar a nivel nacional te das cuenta que ésto se ha convertido en un reino de taifas, con sus reyezuelos y sus visires; y se convierte en un sangrado para las empresas.
- 12/02/2009, 11:12 #4
- 12/02/2009, 12:24 #5
- ene 2009
- Toledo
No sé decirte, pero eso de que vayas a hacer una instalación en Madrid, otra en Ívila, otra en Cáceres y otra en mi provincia y que me tenga que pasar por todas las consejerías de Industria de esas comunidades, para poder trabajar y darme de alta temporal de instalador, con los correspondientes certificados de no sanción, certificados de empresa, etc. etc. y que además cada una tenga una normativa particular (sobre todo en Medio Ambiente) no creo que sea muy operativo.
Los gastos los paga el cliente, pero no es de recibo que para solucionar algunas veces un problema tengas que hacer tantos trámites y tengas que amplificar la factura.
En proyectos grandes pasa más desapercibido, pero cuando son obras pequeñas supone un gasto añadido que resta competividad y una pérdida de tiempo, menos mal que en varias comunidades ya se pueden hacer los trámites por internet y eso agiliza el proceso, pero en otras tienes que estar de alta en las asociaciones provinciales y supone otro gasto.
Perdón por el OFF-TopicÚltima edición por wassup; 12/02/2009 a las 12:31 Razón: Pedir disculpas
- 12/02/2009, 14:02 #6
Falta una Administración electrónica, un sistema de información que permita hacer todo eso que reclamas desde tu oficina. Ese es el problema, no la Autonomía como sistema de organización político.
Falta una Administración electrónica potente que podamos operar desde nuestra oficina para cualquier tramite administrativo de nuestros negocios y para cualquier punto de España.
- 12/02/2009, 20:14 #7
Y tambien falta que la Administracion Publica (en general) sea mas eficiente y competitiva, y que no se comporten como "Zares" que todo lo pueden.
Me recuerda a un capitulo de Asterix y Obelix, donde cada vez deben llevar un papel de un color diferente a una planta distinta.
No hay derecho.
- 12/02/2009, 20:54 #8
- ene 2008
- madrid
Ya han dado cuenta del dato que os adelantaba en la pagina de Energias Renovables. Aqui esta el articulo.
La potencia fotovoltaica instalada se dispara por encima de los 4.000 MW
12 de febrero de 2009
Los últimos datos hechos públicos por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) muestran que en 2008 la energía solar fotovoltaica creció sin freno, algo que todo el sector sabía. A casi nadie sorprende el crecimiento desbocado, pero sí el nivel alcanzado.
El pasado doce de enero Energías Renovables publicaba los últimos datos oficiales de la CNE en los que se indicaba que en España se instalaron 2.661 MW fotovoltaicos en 2008. Tan solo un mes después esas cifras se han quedado viejas y exiguas. El nuevo dato para el mismo período proporcionado en febrero por la Comisión Nacional de la Energía eleva la potencia conectada a red a 2.973 MW. Son 312 MW más confirmados, es decir cuyas facturas constan en la CNE. Esta potencia se distribuye en las 46.730 plantas solares que existen en España.
Los 2.973 MW, sin embargo, no reflejan la realidad del crecimiento fotovoltaico. La estimación de la potencia instalada en 2008 se eleva, según la CNE, a 4.194,97 MW. Hace un mes esa estimación se situaba en 3.753 MW. Es decir existe una diferencia entre ambas estimaciones de 441,97 MW. Solo esa diferencia es mayor que el objetivo de potencia para todo el año 2008 establecido en el Plan de Energías Renovables, que era de 371 MW. Si finalmente se objetiva la conexión a red de 4.194,97 MW eso significaría que la energía solar fotovoltaica creció el año pasado un 1.131% respecto al objetivo fijado.
La distribución de los 2.973 MW facturados por comunidades autónomas sitúa a Castilla-La Mancha a la cabeza de la lista con 791 MW instalados. Le siguen, por este orden, Andalucía (357 MW), Castilla y León (354 MW), Extremadura (344 MW), Murcia (280 MW), Comunidad Valenciana (215 MW), Cataluña (158 MW), Navarra (156 MW), Aragón (110 MW), La Rioja (74 MW), Canarias (48 MW), Baleares (36 MW), Madrid (23 MW), País Vasco (16 MW), Galicia (7 MW), Cantabria (1 MW), y cierran Asturias, Ceuta y Melilla con cero MW.
- 12/02/2009, 21:12 #9
- ene 2009
- Toledo
Me sorprende que en Asturias no se haya instalado ...
- 12/02/2009, 21:17 #10
- ene 2008
- madrid
Bueno, puede haber alguna parte que no este registrada, pero lo que dice la noticia es que no llega a 1 MW. En el informe de la CNE esas cifras por comunidades autonomas vienen sin decimales por eso salen como cero.
- 13/02/2009, 08:47 #11
- ago 2008
- España
Parece ser que el Ministerio va a conceder una amnistía para todas las plantas ilegales y van poder optar a la prima actual. BRIBONES!!!!!!
- 13/02/2009, 09:25 #12
- 13/02/2009, 10:33 #13
- jun 2006
Un poco extraño que una pagina web de renombre con energias renovables saque esa información sin estudiar el dato.
Los datos siguiente son los que creo se deben de tener en cuenta.
El dato aparece en el cumplimiento de objetivo del fichero excell de la CNE, esa hoja se preparó para ver cuando se cumplía el 85% del objetivo de cada tecnología.
El dato Pin=2962 MW es a mes de Diciembre con datos reales
El dato PEn(MW)(1)=4195 MW es el que se supone que habría debido al decalaje de instalaciones mes a mes.
Mi punto de vista, pensando que desde septiembre no hay nuevas instalaciones el dato de 4195 MW no es válido de ninguna manera.
Por otro lado en la página del ministerio aparecen las instalaciones con régimen especial definitivo a fecha 31 de enero de 2009, y salen en torno a 3200 MW.
Creo que ese dato si es fiel a la situcación actual, ya que aparece una instalación que yo conozco que obtuvo el Régimen Especial Definitivo el 26 de Septiembre y es de las últimas de la lista del Ministerio, con lo que en la lista del Ministerio creo que estan todas las que son 661.
- 13/02/2009, 12:00 #14
- ene 2008
- madrid
La información no es una estimación de Energias Renovables. Cuando yo puse el dato , lo saque del informe de la CNE.
Si no recuerdo mal a final de año la CNE dijo que su estimación de potencia instalada estaba en torno a los 3700 MW, por eso , si no lo ha hecho ya, no me extrañaria que en los proximos dias emita un comunicado con esta información
En aquel momento estaban vertiendo unos 2600 MW y ahora dicen que estan vertiendo 2900, si fueran las cosas como tu comentas no tendria sentido que de diciembre a ahora aparecieran por arte de magia otros 300MW facturando. Por lo tanto lo normal es que en los sucesivos meses la cifra de potencia vertiendo a la red aumente y vaya acercandose a la cifra de 4100 MW.
- 13/02/2009, 12:39 #15
- jun 2006
No digo que energías renovables haya hecho una estimación. Lo que digo es que el dato de la CNE de 4195 MW es una estimación en base a lo que se instala mes a mes y que se usó en el pasado para ver el cuplimiento y en base a ello se dio la fecha de Septiembre, de hecho cada boletín de cada mes tenía un dato en relación a la facturación y otro de lo estimado que debería ser en línea con la formula que aparece en dicho boletín. Entiendo que esa formula ha sido válida hasta que desde Septiembre ya ho se ha instalado más, es decir es posible que aparezca más potencia, pero el rango de instalaciones al mes (293 MW) va a ser que no.
Por otro lado en la pagina web del ministerio han puesto al día las instalaciones con Régimen Especial Definitivo a fecha 31 de Enero, supongo que desde el mes de Septiembre a hoy le ha dado tiempo al ministerio en ponerlo al día (de hecho ha estado más de 3 meses sin ponerse al día) y la cifra que sale en total es 3270,85 MW, creo que esa será la cifra final.
No tengo interés en que la cifra sea una u otra, pero me da la sensación que cuanta más alta sea la cifra más criticada será una tecnología que creo que es parte de nuestro futuro, finalmente decir que cuantos más MW de cualquier tecnología renovable esté instalada, más orgullosos deberíamos sentirnos (últimamente es al contrario) y creo que cuando Estados Unidos empiece a hacer realidad sus instalaciones, volveremos a la cola y habremos perdido una oportunidad histórica (y van muchas).
- 13/02/2009, 13:24 #16
MIKESOL,
Como moderador y ante la gravedad de tu mensaje me veo obligado a exigirte que aportes pruebas de lo que dices o retires tu acusación.
Este es un foro más que serio y donde no se permiten acusaciones tan graves si no tienen un fundamento demostrable.
Por otro lado, estaré atento a este hilo y en aras de la busqueda siempre de la verdad, deberás aportar tus argumentaciones, fundamentos, pruebas, etc. o serás simplemente amonestado.Asterix,
http://www.solarweb.net/forosolar/me...e44-debate.jpg
"La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos" - Antiguo refrán indio.
- 13/02/2009, 14:56 #17
- nov 2007
- Jaen
Creo que se refiere a esto
Blog Solar de Jumanji
no es nada nuevo. Pero ya contestará él.
- 13/02/2009, 18:59 #18
- ene 2008
- madrid
Perdona Maraio, seguramente lleves razón. En los proximos Boletines de la CNE veremos como evolucionan estas cifras. De todas formas tanto Energias Renovables como yo ,sacamos esa conclusión, ya que en el anterior boletin fué la propia CNE la que hizo la extrapolación y dijo que seguramente la potencia real estaria en torno a los 3700 MW.
Por supuesto que me sirve de alegria cada vez que alcanzamos nuevos hitos en el desarrollo de las renovables, lo malo es que cuanto más alta sea esa cifra real, más va a lastrar el futuro inmediato de esta tecnologia.
Por lo menos aqui no ha pasado lo que comentan en la revista Photon sobre el mercado de Luxemburgo , donde pasó algo parecido a lo acaecido en España solo que alli fue tan gordo que el mercado lleva completamente parado unos cuantos años.
Aqui aunque nos parezcan escasos esos 500 MW son mas de lo que tienen acumulados a dia de hoy mercados como Italia ,Francia o Grecia, por poner ejemplos de paises de la cuenca mediterranea.
Un saludo y gracias por la aclaración.
- 14/02/2009, 11:31 #19
- 12/03/2009, 19:05 #20
- ene 2008
- madrid
Confirmando los datos de Maraio, según el informe de Febrero con los datos de cierre de enero la potencia reconocida por la CNE ha llegado ha 3200 MW, pero sigue muy lejos de los 4000 que encabezan este tema y que tanto Energias Renovables como yo sacmos como conclusion del informe de Enero(datos de cierre de 2008) y que tu supiste interpretar correctamente.
Os dejo un resumen de dicho informe publicado en Energias Renovables.
El año 2008 se cerró con una potencia fotovoltaica instalada oficial de 3.204 MW
12 de marzo de 2009
Los últimos datos hechos públicos por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) elevan a 3.204 MW la potencia fotovoltaica instalada en España. Son cifras oficiales, es decir cuyas facturas han llegado a la CNE, con las que se cierra definitivamente el año 2008. Si se produjera alguna pequeña variación se explicitaría en la próxima estadística sobre las ventas de energía de régimen especial.
La carrera de muchos promotores para acabar las obras en sus parques solares antes de la derogación del Real Decreto 661/2007 y la entrada en vigor del Real Decreto 1578/2008 se ha notado. El deseo de obtener 45 céntimos de euro por kWh (tarifa del RD 661) frente a la horquilla 32-34 céntimos de euro por kWh (tarifa del RD 1574) provocó el año pasado que España se convirtiera en el motor fotovoltaico del mundo con un crecimiento imposible de seguir por ningún país, incluido Alemania.
Los datos oficiales de la CNE sitúan la potencia fotovoltaica en 3.204 MW distribuidos en 48.581 instalaciones que vendieron, que inyectaron a la red, 2.335 GWh eléctricos. Esa generación de energía supuso una retribución de más de 1.000 millones de euros (1.057.873.000) con una percepción media de 45,306 céntimos de euro por kWh.
La curva de energía vendida en 2008 es significativa porque los picos más altos no solo coinciden con los meses del año de mayor irradiación solar, sino que también responden a la puesta en marcha de instalaciones cerca del 29 de septiembre, fecha límite para que las plantas se pudieran acoger al RD 661. Así el mes en que se vendió más energía fue septiembre con 316 GWh, seguido de octubre con 309 GWh. El resto del año quedó con noviembre (289 GWh), agosto (296 GWh), julio (240 GWh), junio (196 GWh), diciembre (175 GWh), mayo (139 GWh), abril (129 GWh), marzo (110 GWh), febrero 75 (GWh) y enero 61 (GWh).
La distribución de los 3.204 MW facturados por comunidades autónomas sitúa a Castilla-La Mancha a la cabeza de la lista con 800 MW instalados. Le siguen, por este orden, Andalucía (472 MW), Extremadura (399 MW), Castilla y León (328 MW), Murcia (283 MW), Comunidad Valenciana (221 MW), Cataluña (167 MW), Navarra (157 MW), Aragón (116 MW), Canarias (90 MW), La Rioja (78 MW), Baleares (44 MW), Madrid (23 MW), País Vasco (16 MW), Galicia (8 MW), Cantabria (2 MW), y cierran Asturias, Ceuta y Melilla con cero MW.
Por lo que se refiere al arranque del año, los primeros datos del 2009 hechos públicos por la Comisión Nacional de la Energía ha confirmado la inyección a la red de 115 GWh de electricidad durante el mes de enero procedente de plantas solares. En cuanto a la potencia equivalente, la CNE la eleva a 4.528 MW. Esta es la estimación que realiza a fecha enero de 2009 la Comisión Nacional de la Energía teniendo en cuenta el ritmo de instalación de los últimos nueve meses. Esos 4.528 MW significarían haber superado el objetivo de potencia (371 MW) un 1.220%.
- 13/03/2009, 10:14 #21
- mar 2009
- Zaragoza
Por agrupar un par de datos dispersos sobre la potencia inscrita en el registro de instalaciones de producción en régimen especial (RIPRE):
Datos publicados en febrero de 2009:
http://www.mityc.es/energia/electric...ts/MAR2009.zip
Sumando las instalaciones del grupo b.1.1 de este listado totalizan 3.377.889,1 KW de los cuales 3.354.063,13 KW son de inscripción definitiva y 23.825,97 KW son de inscripción provisional.
Lo que ya no sé es a que se debe un crecimiento de 178 MW en la potencia inscrita en el RIPRE en un mes. ¿no se supone que ya no debería haber nuevas inscripciones para instalaciones fotovoltaicas hasta que entren las del Real Decreto 1578/2008?
