REPRESENTACION EN EL MERCADO
buenas tardes.
alguien me puede explicar , el por que tanta prisa en firmar con nexus o con otra , si por lo que yo se hasta el momento, el que esta con la E.D, apartir de junio, puede seguir igual?
es mas aun no sabemos si las condiciones de iberdrola, endesa, ... pueden ser incluso mejores, y ademas te ahorraran problemas de papeleo, poderes notariales abusivos.....
un saludo
vmm
Respuesta: REPRESENTACION EN EL MERCADO
Si lees otros temas sobre el asunto del representante, verás que lo que tu comentas no tiene nada que ver con lo que va a pasar a partir de Junio. Si no tienes representante puedes tener un problema serio.
rosendo
a que te refieres con un problema serio?
donde dice que iberdrola, endesa, no puedan ejercer de representante con una de sus filiales??
te as preocupado de preguntar a esas cias si seguiran haciendo de representante o no?
creo que antes de firmar con otros deberiais de preguntar a buestras ED, si seguiran haciendo esta funcion <o no? y a que precio
yo al menos lo hice,y con independencia del precio que cobren , me siento mas comodo con ellas , que con alguein nuevo al que tengo que dar poderes casi absolutos sobre mi instalacion.
un saludo
vmm
Por lo que se Iberdrola, que actualmente me representa, lo seguirá haciendo a partir de junio. Me lo confirmaron por teléfno. Si subirá los precios, ya no lo se. Pero me evito actas notariales, e intermediarios.
Algo de todo esto no me cuadra.
Entiendo que las labores que realizan actualmente las compañias a las que vendemos nuestra producción , no tienen nada que ver con las que tendran que haceer a partir de Junio, por lo tanto no entiendo como, aunque creen sus propias empresas para ejercer nuestra representación, no tengan que aportar los poderes notariales que nos estan requiriendo el resto de empresas (Nexus, Gesternova etc) para poder ofertar y vender nuestra energia ante el operador del mercado o quien coño sea el que la compre o gestione.
Por lo tanto , no me creo que no tengais que dar un poder a la compañia que os represente para que pueda realizar estas funciones. Si llevais razón, entonces hay una discriminación gravisima hacia las empresas que no tienen nada que ver con las distribuidoras convencionales.
Por lo que se sabe hasta la fecha, las ED están cobrando bastante mas que Nexus (0,5 centimos/kwh frente a 0,11 centimos/kwh), el nuevo RD parece que les dará la posibildad de cobrar todavía más, no se hacen cargo del coste de los desvios y, como ya ha apuntado Rosendo, las ED tienen forzosamente que crear filiales nuevas con lo que seguro que habrá que hacer un poder notarial para que puedan actuar en nombre del productor. Yo he firmado el poder notarial con Nexus y no tenía nada extraño ni abusivo.
Personalmente no veo la ventaja de continuar con las ED, no obstante que cada uno haga lo que mejor le parezca y punto.
El R.D, les les dice a las E.D. que deben de cobrar o,5 centimos, mientras que el nuevo >R.D., les da la posivilidad de cobrar mas o menos segun cosideren,si como parece existe competencia, por que no quedarse en la escala baja y no en la alta( como presuponeis).
pero con independencia de todo esto, lo que esta claro, es que no hay niguna prisa en cambiarse, siempre se puede cambiar uno (si no esta conforme) despues de junio, o cuando quiera, y vea como realmente funcinan todas estas empresas que estan saliendo como setas, y sin saber realmente la solvencias de las mismas.
un saludo
vmm
PD: esto que expongo es mi opinion y no tiene que consideranse, como un consejo o como ninguna otra cosa-
