Resultados 1 al 12 de 12
- 09/02/2009, 12:34 #1
- ene 2009
- soria
Contrato con CIA. distribuidora
Supongamos que quiero producir energía con planta FV y sé que mis inversores van a sacar un total de potencia de 98 kW NOMINAL. Me parece entender, que el contrato con la CIA. es para potencias nominales y entiendo que para el RD 661 (anterior) la tarifa más primada exigia una potencia nominal de menos o igual a 100 kW. Qué pasaría si en esa situación (con el RD 661) mi planta generara 110 kW por algún motivo? (por ejemplo que los inversores o algunos dieran su potencia máxima de salida).
Quiero saber si este escenario supone simplemente el que yo regalo a la CIA lo que exceda de 98 kW de mi contrato o que ellos me pueden contar por incumplimiento del mismo.
- 09/02/2009, 13:06 #2
Respuesta: Contrato con CIA. distribuidora
Cuando tu producción pueda superar por la circunstancia que sea la potencia nominal del inversor (es decir, está en funcionamiento el mpp), modifica la tensión de los paneles para variar el punto máximo de potencia y bajar la producción a un rango en el que evite dañarlo.
Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
- 09/02/2009, 13:17 #3
- ene 2009
- soria
Hola dramos,
A ver, entiendo que son cosas diferentes. El fabricante de inversores te ofrece un inversor que es capaz de sacr la potencia máxima que te diga (seguimiento del punto de máxima potencia), quiere esto decir que si algún periodo de tiempo es capaz de dar esa potencia la va a dar y punto sin por ello deteriorarse, es más, entiendo también que el inversor siempre tratará de dar la máxima potencia que pueda.
Asumiendo esto como correcto, la pregunta es clara, si yo le digo a la CIA. distribuidora que mi planta es de 98 kW nominal y por tanto firmo un contrato con ella por esa potencia, qué ocurre si yo produzco más potencia que la que contrato.
- 09/02/2009, 14:13 #4
Intentaré ser conciso (aunque será imposible) porque se está haciendo una suposición ficticia y el problema es que no se entienden los conceptos técnicos y de funcionamiento de una instalación fotovoltaica.
El inversor tiene un "programilla" que es un seguidor del punto máximo de potencia (MPPT). El MPPT monitoriza y varía constantemente la tensión a la que fuerza a trabajar los módulos para sacar la máxima producción posible. Hasta aquí, todo normal.
Si excepcionalmente tu instalación está produciendo más de lo que es capaz de transformar y pusiese en riesgo la integridad del propio inversor, varía la tensión a la que trabajan los paneles (PEEEERO) para bajarlo a niveles más seguros. Con ello, produciría el máximo que tuviese programado.
Eso hace que tu inversor sea quien te limite la producción máxima que acepta a su entrada de contínua, y como consecuencia, a su salida.
No lies cosas que por su propia naturaleza no tiene sentido liar. La cláusula de la que me hablas es de la CAVEAS (Amperio por Voltio) que tiene certificado tu inversor. Eso es POTENCIA. Y para ser tiquismiquis, POTENCIA APARENTE. Pero que coincide en un 99.9% con la POTENCIA REAL y que incorrectamente se denomina con esos famosos kW nominales. Y has de definir esta potencia por razones de seguridad. A partir de ella se han de dimensionar cables, magnetotérmicos, fusibles... Esto te lo estudiará al dedillo la distribuidora ANTES y DESPUÉS de montar la instalación.
Lo único que la distribuidora va a recibir son datos de producción (ENERGÍA) del contador y se mide en kWh. Por lo que no tiene ninguna relación directa con la potencia nominal a menos que durante todo un mes hayas superado con creces la producción estimada de una planta tipo. Más que nada porque no les gusta pagar a precio de oro la producción que les obligan a comprarnos. O porque puede implicar un riesgo para la instalación si el sobredimensionamiento de cables y del centro de transformación se queda pequeño.
¿Qué quiere decir esto? Que la distribuidora revisará tu instalación si empieza a ver algo sospechoso en las facturas. Pero es que se juntan dos casos muyyyyyyy improbables y es que el inversor te ACEPTE inyectar esa potencia sin derretirse, y que los fusibles de protección de los cables no se derritan.
El tema que planteas únicamente me preocuparía si se me estuviera ocurriendo añadir energía de un enchufe a la salida de la instalación fotovoltaica.Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
- 09/02/2009, 15:01 #5
- ene 2009
- soria
Si el inversor es de pot. nominal 4600 W y máxima 5000 W deberia regular el PMM para siempre buscar los 4600 W si quiero obtener esa potencia a la salida no?
- 09/02/2009, 15:22 #6
Ese es un parámetro del MPPT que únicamente puede modificar el fabricante. Si quieres entender el MPPT búscalo como tal con el google: algoritmos (los más empleados en la práctica): P&O y el INC.
Lo más que se permitiría variar sería el tiempo de muestreo y la tensión de salto.Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
- 09/02/2009, 15:26 #7
- ene 2009
- soria
Pon un lado, en el RD anterior, se decia que para generar con menos de 100 kW se hablaba de pot. nominal. Un inversor tiene una pot. nominal y una pot. máxima, entiendo que el seguidor de MPP del inversor va a buscar la máxima potencia que pueda dar el inversor a la tensión que marquen los módulos...por lo tanto, puede darse el caso en que generes a más potencia que la que tu le hayas dicho a la CIA. en el contrato, que lo que dice el RD 1663, habla de potencias nominales, entiendo que se te pedirá los datos de los inversores para ver la pot. nominal de los mismos.
- 09/02/2009, 15:32 #8
¿La tensión que marquen los módulos? ¿Perdón? Un panel fotovoltaico es una fuente de CORRIENTE. Revisa el modelo eléctrico de una célula solar que ahí encontrarás que lo que comentas se basa en conceptos de base equivocados y de ahí que con toooodo lo que se te ha explicado sigas sin verlo claro.
- 09/02/2009, 15:47 #9
- ene 2009
- soria
La radiación solar recibida es la que va a marcar la corriente servida por la célula (módulo), pero a la vez tendrá que ver con la tensión del módulo. Lo que necesito ver es si es la radiación la que fija la tensión del módulo, por lo que el inversor actuará buscando la máxima potencia, o estoy confundido.
NOTA: Gracias por todo lo explicado
- 09/02/2009, 16:02 #10
Te repito con la mejor de mis intenciones. Busca el modelo eléctrico de una célula solar. Es un diodo, un par de resistencias parásitas y una fuente de corriente. Fíjate cómo funciona (fijas una tensión y te entrega una corriente). Una vez entiendas bien eso, estudia muy bien qué y cómo hace el MPPT. De ahí me metería en cómo funciona un inversor a partir de las conmutaciones de los IGBT. De ahí intentaría entender por qué se empeñan las compañías eléctricas por el aislamiento galvánico. Y de ahí ya intentaría estudiar muy bien el por qué de las protecciones a la salida del inversor y cómo se calculan.
Con todo eso, la respuesta a lo que te planteas es inmediata. Es únicamente entender los conceptos más básicos de cada una de las partes de una instalación fotovoltaica. Son muchos, pero si hay interés son muy fáciles de encontrar y entender.Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
- 09/02/2009, 18:11 #11
- ene 2009
- soria
La tension de AC de un lado del inversor lo fija la red, 230V en monofásica, en el lado de continua del inversor, por tanto el lado DC de los módulos quedará ya fijada, por lo que la tensión de los módulos será dicho valor. Entiendo entonces que con ese valor fijo de DC el módulo sacará una corriente, la que toque. Lo que no veo es como si el valor de tensión DC es fijado, actua el seguidor de Mpp.
- 09/02/2009, 18:25 #12
- ene 2009
- soria
Hola dramos,
a ver, según la radiacción solar, el módulo va a dar una corriente determinada, tratando de ser siempre la Icc, la función del inversor a través de su seguidor de punto de Mpp es variar la tensión para dar la máxima potencia.
Suponiendo que mis conocimientos seasn acertados, lo que pregunto, insisto, es que si tu firmas con la compañía un valor de potencia nominal X, que pasa si produces X+y.
