Lista exhaustiva de trámites administrativos necesarios
Buenos soleados días,
Mi padre tiene 2 fincas no muy grandes cerca de mi pueblo en las que está considerando invertir en 2 pequenhas instalaciones fotovoltaicas.
Os quería preguntar si alguno de vosotros tienes una lista exhaustiva de todos los trámites necesarios ( evacuación a red, permisos de Industria, etc) Sería muy útil para tener un documento central con todos los pasos a seguir y hacer las cosas correctamente.
Muchas gracias por anticipado y
UN saludo,
Alberto
Respuesta: Lista exhaustiva de trámites administrativos necesarios
Ahí lo tienes. Aunque le falta la parte del RD1578 en lo relativo al registro de preasignación (RD 1578/2008)
http://www.solarfotovoltaicas.com/tramites.pdf
Hablas de fincas. Si se trata de instalaciones sobre suelo que sepas que el cupo ya está completo hasta dentro de 10 años. Habrá que esperar a que cambien de normativa para poder recibir primas. Si es sobre cubierta, o tejado, no existe ese problema y "sólo" has de seguir lo que te he adjuntado.
Nerxio
UN saludo,
Alberto
Como ya he dicho en alguna otra ocasión, indaga en el foro hay muchos hilos en los que te daras cuenta, que almenos por ahora los proyectos de suelo son tontalmente inviables...:mad:el nuevo RD y el desproposito de peticiones en la primera convocatoria , ha terminado haciendo crisis debido al tema de los cupos para este tipo de instalaciones. Ahora solo queda margen de maniobra en las instalaciones sobre cubiertas.
Un saludo,
Pd, Si estas interesado en ls procedmientos de tramitacion fotovoltacia en cubiertas, dejame tu correo o mandame privado y te lo hago llegar que no puedo subir el archivo:icon_biggrin:
Yo he cogido aire. Desde que un editorial del periódico de Prisa, así como Gabilondo se han tirado al cuello de Solbes y Sebastián... a mí me parece que cada día será más insostenible que Z pueda mantener al ministro de industria. Pero sólo es una opinión! A mí me valdría por ahora con que se hiciesen las cosas bien estuviera quien estuviera. Con la crisis que tenemos y desaprovechando la oportunidad de crear empleo!!!!!
dramos
...Si es sobre cubierta, o tejado, no existe ese problema y "sólo" has de seguir lo que te he adjuntado.
Gracias por el enlace, lo he estado mirando y tengo una duda:
si el proyecto de instalación solar fotovoltaica es sobre cubierta, en el proyecto tendría que haber un apartado que justifique que la estructura del edificio o nave pueda soportar las cargas de todos los elementos de la instalación? (en el caso de que se quiera instalar sobre cubiertas ya ejecutadas y no se tuvo en cuenta las cargas de los paneles).
Exacto. Se ha de localizar la documentación con los cálculos de sobrecargas con las que fue diseñada la cubierta y plantear tu solución para que la instalación esté segura y no suponga ningún peligro.
Lo habitual suele ser crear una estructura flotante sobre la cubierta, con anclajes con tornillos sobre las grecas perforando hasta las correas. Y sobre esa estructura se anclan los módulos, el cableado y las cajas de conexión. Así los paneles de la cubierta no tienen que cargar con el sobreesfuerzo.
Como veo que no estás puesta en el tema, dejaría eso en manos de un ingeniero capacitado. No vaya a ser que te lleguen vientos de 170km/h y alguno de tus módulos salga volando sin control, o la cubierta se caiga del esfuerzo. Pero en sí, es más de lo mismo: ingeniería pura y llana que se lleva haciendo décadas.
dramos
Lo habitual suele ser crear una estructura flotante sobre la cubierta, con anclajes con tornillos sobre las grecas perforando hasta las correas. Y sobre esa estructura se anclan los módulos, el cableado y las cajas de conexión. Así los paneles de la cubierta no tienen que cargar con el sobreesfuerzo. Está claro que la instalación fotovoltaica tiene que "apoyar" en los elementos resistentes de la cubierta: vigas, viguetas, correas.. no en la capa de cubrición. Pero en el anterior post me refería a comprobar la estructura de la nave (estructura de la cubierta, pilares y cimentación) y si no fueran capaces de resistir los nuevos esfuerzos supongo que se tendría que redimensionar la estructura y reforzarla. :confused:
No lo preguntaba porque lo tuviera que hacer, sino porque no sé si se hace normalmente.
Nosotros si que solemos hacerlo, aunque por los datos obtenidos, podriamos concluir que no es necesario, lo que ocurre es que muchas veces debemos justificar que realmente la estructura soporta esa carga extra y los correspondientes sobreesfuerzos por viento y nieve, sobre la estructura de la nave.
Generalmente, el proveedor de los perfiles de amarre te da un calcuo de que su estructura aguanta, pero no de si la estrucutura donde amarramos aguanta.
De cara al cliente se siente mucho mas seguro, y ademas siempre hay algun supertecnicomunicipal que se pone gallito con ese tema y te empieza a poner "deficiencias" porque no esta todo calculado, asi que lo adjuntamos.
Supertecnicomunicipalada: Dicese de cuando un supertecnicomunicipal intenta retrasar tu trabajo a base de excusas sin fundamento, pidiendote mas estudios y mas detalles y mas tonterias sin importancia, a pesar de que los ignora cuando le llegan.
Supertecnicomunicipal: Dicese de aquella persona que amparado por un Ayuntamiento se pone una capa roja y empieza a tocar las narices a todo ingeniero que se asome, dado que considera que el sabe mas de todo, aunque no se haya subido en toda su vida a una cubierta a ver una fotovoltaica.
Pues yo estoy muy interesado con el tema, aunque digas que por experiencia no es necesario, ¿me podrías poner un ejemplo o explicar como calculas si una cubierta resiste esa sobrecarga?
Gracias por anticipado!!
Es muy sencillo pero tedioso, lo que debes hacer es recalcular la estrctura de tu edificio, dado que NADIE tiene el proyecto con los calculos de la misma.
Miras que perfiles de acero o de cemento tiene, cada cuanto y rehaces la estructura, nosotros usamos el cype que es muy rapido, y cuando la tenemos hecha agregamos una carga de uso distribuida en la cubierta equivalente a la de la instalacion fotovoltaica, habitualmente 25 kg/m2.
Despues simulas el modelo, y automaticamente te hace todas las comprobaciones del CTE (viento, nieve, etc).
El problema es que no siempre conocer la estructura es sencillo, pero cuando haces unas cuantas la cosa se simplifica mucho (advierto que la primera vez es eterno).
