Resultados 1 al 25 de 31
Tema: Precio en tejado 4.8€/W
- 03/02/2009, 09:19 #1
- feb 2007
Hola, hace un par de años estuve planteandome instalar paneles solares en mi tejado de mi casa (La Rioja), pero por varias razones no puede llevar a cabo esta instalacion.
Esta año estoy decidido y ya he pedido varios presupuestos. Tengo buena orientacion y me han dicho que con la superficie de tejado que tengo pueden instalarme unos 3.5 KW.
Pues bien, hasta ahora solo me han pasado un presupuesto y me han dado un precio de 4.8 € por W instalado, ellos se preocupan de todo papeleos, licencias...
Ya se que la prima esta año ha bajado pero si tenemos en cuenta que hace 2 años me pedian algo mas de 6 € por W, yo hecho mis calculos y me sale una rentabilidad bastante parecida.
Con todo esto tengo un par de cuestiones que plantearos:
-¿esta bien el precio que me han presupuestado 4.8€?
-¿sigue siendo buen momento para invertir en fotovoltaicas?
-Rebatidme mis calculos de rentabilidad si creeis que no son correctos.
Muchas gracias por adelantado.
- 03/02/2009, 10:22 #2
- sep 2006
Respuesta: Precio en tejado 4.8€/W
La misma pregunta y curiosamente con el mismo precio, está siendo contestada en el hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...-porfavor.html
- 03/02/2009, 10:37 #3
Hola Apnea,
¿podrías comentar que largo y ancho tiene la superficie en dónde quieres colocar la instalación?.
- 03/02/2009, 10:41 #4
- abr 2008
- San sebastian
Para mi no es lo mismo 4,8€ Wpico que plantea Apnea, que 4,8€ Wpico de la instalación de 20 KWs.
Desde luego,el precio de 4,8€ Wpico para 3,3 KWs es un muy buen precio.
Para conocer la rentabilidad, hacen falta más datos como bien indica Laser15.
- 03/02/2009, 10:41 #5
- feb 2007
De ancho serian 5.3 m y de largo unos 6 m la inclinacion del tejado es la normal en el Valle del Ebro (no la se), esta zona del tejado esta libre de antenas, chimeneas y no hay ningún punto de sombra. La teja del tejado es teja mixta y la orientación es sur-suroeste.
- 03/02/2009, 10:53 #6
- sep 2007
- Mundo mundial
- 03/02/2009, 12:34 #7
- feb 2009
- VALENCIA
hOLA APNEA, COMO INSTALADOR , "UN LLAVE EN MANO" CON MODULOS GAMA MEDIA - ALTA . ESTA BIEN PAR 3.5kW, PARA MAS DE 50kW CARO.
- 03/02/2009, 14:44 #8
- feb 2007
Por lo que veo el precio os parece justo.
Con respecto a las tarifas, se actualizan IPC-0.25%, pero ¿que ocurre si el IPC es negativo?, ¿cobraria menos el año siguiente?
- 03/02/2009, 17:05 #9
- feb 2009
- VALENCIA
NO ES QUE NOS PAREZCA JUSTO . SE PIERDE MUCHO TIEMPO EN HACER UNA BUENA FIJACION EN LOS TEJADOS, Y TE ENCARECE MUCHO LA MANO DE OBRA
- 03/02/2009, 17:45 #10
Mi consejo Apnea es que al menos manejes 5 presupuestos diferentes. Si es la única cubierta que tienes, puedes sacarle más a esas tejas pues una vez instalado el asunto dura 25 años.
Que suden un poco los ingenieros/instaladores por tu tejado. Quizás te lleves una sorpresa con la cantidad de potencia instalable en ese tejado.
- 03/02/2009, 18:17 #11
- feb 2007
Hasta ahora he pedido 8 presupuesto orientativos, ya que les he mandado una foto de mi tejado sacada con Google-Earth, y les he dado las características del tejado y las medidas aproximadas (siempre tirando para abajo). Por ahora me ha llegado uno y otros 2 me han contestado diciendo que lo mandaran lo antes posible. En que tenga cuatro o cinco empezare ha pensarme las cosas y me decidire por uno.
¿Que sale mas rentable?, financiar el proyecto en medida de lo posible o pagarlo con fondos propios. Según mis cuentas financiarlo (ya que el dinero que no inviertes en el proyecto me puede seguir dando intereses en el banco), pero no se si se me escapa algo.
- 03/02/2009, 18:25 #12
Se obtienen mejoren resultados financieros, cuantos menos fondos propios pongas.
- 03/02/2009, 18:38 #13
- ene 2009
- Toledo
No estoy muy de acuerdo con eso, se pueden instalar muchos kw. pero puede ser que no sea lo más rentable. Puede ser que con menos potencia instalada, se consiga un mayor rendimento.
En cuanto al primer consejo, totalmente de acuerdo: como siempre digo pide cinco o seis presupuesto y quédate con el del medio, ni el más alto ni el más bajo.
- 03/02/2009, 19:56 #14
Buena apreciación y te basas en que el módulo FV de marca X pone más potencia pico en esa superficie que el módulo FV de la marca Y que le están ofreciendo a Apnea. No resulta más rentable porque el módulo FV de marca X es muy caro (un €/Wp muy alto) respecto a la marca Y.
Ok. ¿Y qué pasa si existen una o varias marcas Z más baratas que la marca X y pone más potencia pico que la marca Y y menos que la marca X?. Existen esas marcas y se piden esos presupuestos para conocer esas marcas alternativas.
Puede ser que con menos potencia instalada, se consiga un mayor rendimiento.
En cuanto al primer consejo, totalmente de acuerdo: como siempre digo pide cinco o seis presupuesto y quédate con el del medio, ni el más alto ni el más bajo.Última edición por Laser15; 04/02/2009 a las 17:19
- 03/02/2009, 21:28 #15
- ene 2009
- Toledo
Me refiero a que si la cubierta está más al SO que al S, puede interesar más buscar un azimuth óptimo y colocar menos placas que llenarle el tejado de placas.
Quiere hacer una instalación con inyección a red, por lo que está buscando la mayor rentabilidad económica a la inversión.
Por eso decía lo del párrafo anterior: puede interesar más hacer una instalación con menos placas que llenarle el tejado entero. Aunque tenga una mayor producción si tiene el tejado completo, su desembolso es también mayor. Habría que echar números pero dependiendo de la orientación de la cubierta (decir SO a decir S son 45º de diferencia) sería más rentable colocar una instalación orientada al sur, con las placas que cupieran que no llenarle el tejado de placas con la orientación de la cubierta.
Ya sabemos que también el beneficio está en vender, pero creo que unos de los males de este negocio ha sido ese: intentar colocar placas como sea, aunque luego la producción no esté de acuerdo con la capacidad de producir (rendimiento energético bajo) y por lo tanto el famoso TIR se vea muy reducido.
- 03/02/2009, 22:03 #16
- feb 2007
El desvio con respecto a sur es de unos 22º hacia el oeste.
¿Que creis que seria mejor?. Corregir la orientacion o llenar el tejado de placas.
- 03/02/2009, 23:53 #17
- nov 2008
- Barcelona
Completamente con Laser sobre la financiación.
Un tejado, a 4,8€ en la rioja rápido te dará una rentabilidad bien bien del 10%. Si el banco te presta el dinero a Euribor + 1, que ya esta bien pagado, este no llegara ni mucho menos al 4%. Es decir, que tendran un 6% de beneficio de dinero que no tienes, a parte, la deducción fiscal como gasto que supone el pago del leasing.
Yo, si el banco no te pone problemas, invierte tu el 20% y ellos el 80%. El BBVA se porta bastante bien con proyectos de renovables.
Y sobre las ofertas, como dice wassup, no te quedes con la barata ni la mas cara.
4,8€ para una instalación tan pequeña, lo encuentro razonable.
- 04/02/2009, 07:29 #18
- feb 2007
- 04/02/2009, 07:41 #19
- sep 2007
- Mundo mundial
- 04/02/2009, 11:48 #20
Y yo que pensaba que aún estaba cara la cosa y me estoy quedando alucinado.
Lo digo porque a mí con módulo e inversores de gama alta me ofrecen ahora mismo para 20 kw en cubierta y no superpuesta sino tipo vela me ofrecen a 4.70€ watio y mira que aún lo encuentro caro.
Para mí lo razonable sería de 4.40€ para abajo y yo espero instalarlo dentro de unos meses en una horquilla entre 4 - 4.40€ watio.
- 04/02/2009, 17:56 #21
- feb 2007
Me podeis decir cual es la diferencia entre leasing y prestamo, ¿cual sale mas rentable en mi caso?. En esto estoy un poco verde.
- 06/02/2009, 11:32 #22
- feb 2007
Me ha llegado otros 2 presupuestos:
1- 4,8€/w, paneles isofoton (monocristalino),inversores Ingecom Sun
2- 5.2€/w, paneles rec solar (policristalino), inversores SUNWAYS NT4000
3- 4,5€/w, paneles marca sin especificar (policristalino),inversores FRONIUS
¿que os parece?, mejor ¿monocristalino, o policrsitalino?
Os puedo poner el nombre de las empresas que me han dado los presupuestos, pero no se si os gusta que pongamos el nombre de las empresas en el foro.Última edición por apnea; 06/02/2009 a las 13:41
- 26/02/2009, 21:54 #23
Yo me quedaria con los paneles isofoton e inversores Igecom Sun, porque ?
Primero porque la ultima opcion, modulos sin especificar... NO MOLA.
Y luego porque de 4'8 a 5'2 van 0'40, que es bastante, y como dice el cabro..ete Ministro Sebastian hay que consumir español :P No, en serio, evalua las condiciones de unos y de otros, la profesionalidad, responsabilidad ... porque a veces lo barato sale caro, pero como bien dice algun forero, y no es una mala teoria, ni el mas caro ni el mas barato (en igualdad de condiciones). Ademas, a lo mejor, puedes negociar con alguno de ellos.
No se si me he explicado"Sólo estas a una llamada de telefono para conocer la respuesta..." (Anónimo)
- 10/03/2009, 20:38 #24
- mar 2009
- Valencia
que te especifiquen la marca o te den otra opcion de panel hay muchos,... pero de lo mas importante es el inversor. Fronius con dif es el que mas me gusta. si quieres manda priv con detalles y te digo mas.
- 10/03/2009, 20:51 #25
