Resultados 26 al 36 de 36
- 28/01/2009, 19:21 #26
Respuesta: Instalación 100KW a 4,1€/Wp
Licencia de obras definitiva, aval (50 o 500 euros/kw) segun potencia(que no se si has comentado), pto de conexion, REPE, etc
Me pregunto, ¿te inscribiste en 1a convocatoria o 2a ? ¿Si fue en la primera, estaba tu instalacion en la lista provisional?
- 28/01/2009, 22:27 #27
Sí, se puede hacer por debajo de 4 c€ Wp con amorfo y microcristalino de Sharp a 2.10; no hay más que llamar, pedir un presupuesto orientativo, mostrar que la demanda es seria y las posibilidades de entrar en cupo reales.
Esto es lo más difícilaunque que basta con que le pases al instalador copia del resguardo de depósito del aval, concesión de la conexión y licencia municipal, y no cobrará por visitar el terreno y ofertar presupuesto firme.
- 28/01/2009, 23:25 #28
- sep 2005
MANDRAGO ESA ES OTRA POSIBILIDAD JEJEJEJ
- 30/01/2009, 02:41 #29
Sampedro tienes razón,
Por cierto 4,1 es sobre nominal (si no he leido mal) y 3,71 sobre total instalado (+10%)
Con un crédito a Euribor más 1,5, al 80% 15 años ¿que TIR de accionista te sale? y con estas condiciones ¿cual es la tarifa que asegura una TIR de accionista de 10%? a mi me sale 25 ....
me gusta ese 10%, pero lo que más me gusta es que si considero el VAN sobre fondos propios, la rentabilidad pasa al 100%, y puedo realizarla en dos años, y continuar entretanto en el camino a 10c para llegar antes antes de 2015
nuevo error de cálculo del gobierno ¿cuantos desempleos va a producir? ¿porqué el IDAE no lo publicó antes de que se pariera el 1578? ¿es error de cálculo o problema de "presión" de los "dinosaurios"?
Otro gallo hubiera cantado a los instaladores si la tarifa hubiera sido a 25....
suerte a todos
Kandido, cuando tenga la seguridad de instalar te llamaré (y te pasaré los papeles que me harán creible)
- 30/01/2009, 08:16 #30
- 30/01/2009, 16:39 #31
asterix creo que se refiere al informe del IDAE, que da un precio recomendado de 4'1 (€/Wp) para instalaciones en techos de 100 kW.
Creo que estas obsesionado con Reales Decretos
- 30/01/2009, 17:57 #32
Puede que tengas razón. Esto de los RDs te debe atrofiar neuronas.
- 01/02/2009, 12:12 #33
- ene 2009
- CACERES
¿Que os parece el precio de construcción para 25 MW 6.8 euros /Wp?
- 01/02/2009, 12:16 #34
- sep 2005
pues hombre si no das mas datos asi a priori con los precios que se manejan hoy bastante caro. eso si puede haber algun factor que lo haga asi de caro.......
- 01/02/2009, 12:36 #35
Querrás decir para 25 Kw, aun así será un poco caro, con relación a lo que se esta ofertando, en estos momentos.
- 01/02/2009, 19:41 #36
- ene 2009
- MADRID
En mi opinión, disparatado. Con esos precios la tasa de retorno es inaceptable, que es de lo que al final se trata en este negocio.
[email protected]
