Obtener boletín de instalador sin Registro de preasignación
Mi pregunta es sobre una instalación fotovoltaica cuyo titular es un Ayuntamiento, el mismo ha sacado a licitar una instalación que ya ha sido adjudicada. Y lo ha realizado sin ningún asesoramiento administrativo, es decir, no ha solicitado Registro de preasignación de retribución.
La adjudicación ha sido para una empresa constructora, que ahora está pidiendo precios de ejecución de la instalación fotovoltaica. Como empresa instaladora, ahora quien quiera ejecutar la instalación, ¿podría obtener el boletín de instalación?, me refiero a que independientemente de que el Registro de preasignación se hiciera a posteriori, y se encargara de estos trámites, o bien la propiedad o el contratista principal. Lo digo para que al menos el instalador, en este caso nosotros, podieramos realizar nuestro trabajo, independientemente de que la instalación luego no percibiera retribución económica por no tener Registro de preasignación, porque a mí eso me daría igual. Y tal vez el Ayuntamiento, con toda la licitación en marcha, ahora lo que quiere es montar los paneles como sea, y el tema de cobrar ya se arreglará....
La cuestión creo que sería saber si la Cía. Eléctrica no pide el Registro de Preasignación para conectar, y en este caso, si la Delegación de Industria va a diligenciar boletín, y va permitir la conexión a red de una instalación que luego no va a poder inscribirse en el REPE de forma definitiva, por no tener el Registro de preasignación, no sé si me explico....
Yo creo que no tiene sentido, en cualquier caso hay que solicitar la inscripción previa en el REPE, e igual ahí ya te piden el Registro de preasignación, o que lo pedirá Industria a la hora de emitir el boletín. Bueno, si alguien tiene alguna opinión al respecto, lo agradecería, porque si voy a ejecutar, y no voy a poder emitir boletín hasta sabe Dios cuando.... entonces ya ni me planteo ofertar.....
Gracias, y saludines!
Respuesta: Obtener boletín de instalador sin Registro de preasignación
Hola malenna,
En los casos que conozco el boletín siempre se realiza antes al enganche. Es más, es necesario para poder enganchar la instalación.
Para hacer el enganche es necesario el contrato con la compañía distribuidora y esta no los está emitiendo sin el Registro de Preasignación.
¿Pero, qué puede importar para hacer el boletín que el enganche se vaya a hacer inmediatamente o algún mes más tarde?
Yo creo que se puede tramitar el boletín sin tener que esperar al Registro.
Sds.
Estoy totalmente de acuerdo con jantas.
A mi me parece que una cosa son los requisitos para tener derecho a vender a precio regulado con obligatoriedad del comprador de adquirir lo producido (registro de preasignación de retribución) y otra muy distinta que el instalador autorizado emita el boletín correspondiente al trabajo realizado.
¿Y la empresa adjudicataria está segura de que va a cobrar el trabajo realizado? Lo digo por que el 35% de la morosidad en las empresas se debe a Ayuntamientos.
Gracias por las respuestas. Yo también pensaba en esto:
asterix
Pero claro, el Artículo 4 del RD 1578/2008, además de hablar del Registro de preasignación como necesaria la inscripción en el mismo para tener derecho a retribución, también expone en el punto 1 otra justificación:
"Para el adecuado seguimiento de los proyectos de
instalaciones de producción en régimen especial de tecnología
fotovoltaica"
Este es un motivo para maquillar el RD, está claro, pero en cualquier caso, este punto me hace pensar, que pudiera ser que la Delegación de Industria de turno, pida el Registro de preasignación para conceder el boletín.
Porque además, en Industria, el Alta de puesta en servicio de la instalación la envían a Registro en el Régimen Especial. Entonces, no creo que aprueben un Alta de puesta en servicio de una instalación que no se sabe cuándo va a ser conectada. Además, Industria ceritificaría una instalación de la que no sabe cuándo va a funcionar, ni si va a funcionar algún día (aunque bueno, para esto estarían las supuestas revisiones). En definitiva, yo entiendo que si se certifica algo, es para que funcione, y creo que también basándose en esto, pedirán el Registro.
Yo apuesto por que no se puede tener el boletín. Trataré de consultarlo directamente con Industria, y a ver si consigo averiguar algo....
Muchas gracias, y un saludín!
Yo es que creo que son dos conceptos distintos.
Uno es la tramitación administrativa para ser productor y otro es la tramitación técnica para las instalaciónes que marca el REBT.
El boletín te lo pedirá la companía cuando vayas a conectar a su red. El boletín en Castilla-La Mancha se puede hacer por medios telemáticos y lo tienes al momento, imagino que en otras Comunidades será igual.
Lo más lógico es que cuando terminaras de hacer la instalación hicieras el correspondiente certificado, sin preocuparte si luego la pueden dar de alta como productores o no. Tú eres el instalador y certificas lo que has instalado adjunto proyecto o MTD según sea el caso como en cualquier obra; luego los trámites para producir los tendrá que hacer la promotora.
De todas las maneras, si piensas que vas a tener problemas en el cobro yo no daría el boletín, preveyendo la denuncia ante la asociación provincial de instaladores si esa instalación se da de alta con la firma de otro instalador.
