Página 1 de 8 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 185
    Avatar de Sampedro
    Sampedro está desconectado Forero
    nov 2006
    Predeterminado Hoja de cálculo estudio económico instalaciones FV v4
    La tabla que aquí presento, tiene algunas pequeñas modificaciones con respecto a la anterior. Recoge algunas sugerencias y también aporta más parámetros, para que sea aun más eficaz si cabe.
    Las diferencias del cálculo apenas varían, excepto que cambiemos los datos.
    1º La amortización se puede elegir de 5 a 25 años.
    2º El crédito presenta una comisión de apertura en %.
    3º El crédito presenta unos gastos de escritura fijos.
    4º Existe un año cero o uno, según la contratación del crédito, si se contrata el año antes de la puesta en marcha poner 0, si se contrata el año de la puesta en marcha 1.
    5º Existen años de carencia según el numero que se exprese hasta un máximo de 5. En el caso que exista año 0 ese año no amortiza capital.
    6º En la base imponible de impuestos, se deducen las bases negativas de años anteriores, así la desgravación será real, al no pagar impuestos mientras no se compensen las cuotas negativas.
    7º La cuota liquida de impuestos, en los casos que sea negativa será 0, para no distorsionar los números de los resultados.
    Estas modificaciones considero que eran necesarias, para así ajustarse a la realidad de cada uno, y en cada momento.
    Adjunto una hoja de control de producción.
    Gracias a vosotros y a Solarweb por este foro, podemos hoy disfrutar de estas herramientas, que espero sigan siendo útiles a todos.
    Saludos cordiales,
    Última edición por solarweb; 20/01/2009 a las 14:32 Razón: Adjuntar hoja de cálculo de convocatorias de cupos y tarifas según el Real Decreto 1578/2008
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Respuesta: Estudio económico istalaciones FV.
    Tenemos pues versión 4 de la apreciada herramienta estudio económico de instalaciones fotovoltaicas.
    He añadido al post original de Sampedro la hoja de cálculo de convocatorias y cupos según Real Decreto 1578/2008.
    Cierro el hilo de la versión 3 http://www.solarweb.net/forosolar/as...ciones-fv.html para evitar confusiones.
    Saludos y muchas gracias nuevamente a Sampedro por su generosidad y buen hacer.
    solariverd está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    argentona
    Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo estudio económico instalaciones FV v4
    Como siempre, MAGNIFICO, gracias por tus esfuerzos
    fsi
    fsi está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Castellón
    Gracias a todos por el esfuerzo.
    javiersol está desconectado Forero
    oct 2007
    Madrid, origen Pamplona
    Otra vez mi enhorabuena!
    miguelmon está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Mundo mundial
    Hola a todos de nuevo y sobre todo gracias a Sampedro y al foro en general por la magnífica hoja de cálculo que hay colgada.
    Os planteo una duda, porque he hecho una simulación para una instalación tipo I1 de 20 kW y no me salen los números desde el punto de vista de la TIR (se va a menos del 10%) teniendo en cuenta una prima de 0,32 €/kwh en lugar de 0,34 (siendo conservador y anticipándome a una eventual bajada de la prima) y presupuestando a 4 € que ya es barato.
    Por otro lado, si lo suyo sería que la amortización de la instalación coincidiera con el plazo del crédito (esto lo he fijado en 10 años).
    Hay algo mal introducido??
    Adjunto el Excel para que le echéis un vistazo.
    Un saludo y gracias de antemano
    Avatar de Wolf-Land
    Wolf-Land está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    ALMERÍA
    De nuevo Sampedro, mi más sincero reconocimiento por tu labor desinteresada y tu enorme colaboración en este foro.
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Muchas gracias a todos.
    Miguelmon, no puedo ayudarte, no soy a descargar tu hoja, no se que pasa que no me deja, lo intente varias veces y no lo consigo, otros si pueden por que el contador cuenta.
    sep 2007
    Mundo mundial
    Cita Iniciado por Sampedro Ver mensaje
    Ahí va. Espero que puedas ahora.
    Manute está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Buenas,
    A simple vista y según los datos que has introducido, para que quede un TIR más algo tendrías que subir los años de crédito que suele ser los más real.
    Otro punto importante es el interés. Pones 6,5% teniendo en cuenta el EURIBOR más 1 punto, pero actualmente el EURIBOR ha bajado considerablemente por lo que habría que bajar este punto sin bajar al actual ya que es una estimación a 25 años.
    También es cierto que según la situación financiera actual es difícil que te den un 80% por lo que el porcentaje de fondos propios debería ser mayor y por lo tanto el TIR se reduciría
    El resto de datos parecen correctos.
    sep 2007
    Mundo mundial
    Cita Iniciado por Manute Ver mensaje
    Buenas,
    Ya, pero es que si pongo un Euribor de un 3 mas un diferencial del 1, soy muy optimista. Además me gustaría saber si contempláis cambio de inversores en el año 12 por ejemplo.
    los años de crédito me interesan, como poco, que sean los necesarios para que la producción me cubra la "letra" del préstamo (en términos un poco rudos) y como mucho no tengo ni idea (espero recomendaciones). Por otro lado una TIR del 12%, entiendo que sería correcta pues hay un buen margen respecto a valores de inversión con poco o nulo riesgo.
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Hola Miguelmon.
    Ahora si.
    Creo que esta bastante real, pero como dicen los compañeros se puede cambiar algún punto, yo puse en gastos de constitución del crédito 500 € creo que es suficiente para esa cantidad, el tipo de interés una media del 4,5 % durante 25 años puede ser aceptable, el resto como estaba, todo esto da un TIR del 12.08%, que creo que es viable.
    sep 2007
    Mundo mundial
    Hola Miguelmon.
    Ahora si.
    Muchas gracias Sampedro. La verdad que es muy buena la hoja de cálculo. Realmente los números salen afinando, pero con muy poquito margen comercial. En fin, es lo que hay y habrá que esperar a que los precios bajen un poco más.
    Indajaus está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Hola a todos. Sampedro, aunque ya te di las gracias en el privado al haberme mandado la simulación resuelta te las doy otra vez. Sin embargo tengo alguna duda:
    - Supongamos que el 1 de enero de 2010 compro una planta que ya estaba facturando. En la hoja de datos pongo año de puesta en marcha 2010 y en tarifa pongo la que creo que será valida para ese año. Resulta que al calcular los ingresos la hoja ha mutiplicado toda la producción de ese año por la tarifa actualizada en base al dato del IPC (lo que creo yo que se bería haber hecho a partir del año siguiente). Como supongo que quizá el que esté confundido sea yo ¿me podrías explicar esto un poco?.
    - Por otra parte veo que se hacen estimaciones del IPC o del euribor para un determinado número de años en adelante. Se que existen páginas que hacen estas estimaciones. ¿Alguien sabe donde podría conseguirlas?.
    Muchas gracias por todo vuestro trabajo. Un saludo
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Cita Iniciado por Indajaus Ver mensaje
    Hola Indajaus.
    Esta tabla fue concebida para instalaciones con un año de antelación a su funcionamiento, por tanto actualiza la tarifa el primer año, ya que tiene en cuenta un año 0,
    Bueno pues en la casilla del año de compra, si la vas a comprar el 2010 pones año 2009, y en la casilla del precio kwh pones el precio del kwh del 2009, así cuando llegue el 2010, te lo pondrá con el precio actual del 2010.
    Si no lo tienes claro me lo dices que te paso la tabla con el reformado, en cuanto a al otro tema, yo no conozco nada de eso alguno te ayudara.
    Jimdiego está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Zaragoza
    Gracias Sampedro, realmente util.
    victor está desconectado Forero
    feb 2008
    Hola Sampedro,
    Según mi opinión, hay un error y corrigeme si me equivoco:
    La desgravación medioambiental no etá incluida dentro de Ingresos del primer año al igual que la recuperación del IVA.
    Un saludo,
    pao
    pao está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Hola buenos dias a todos navegando me he encontrado esta otra tabla echarle un vistazo a ver k os parece
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Cita Iniciado por victor Ver mensaje
    Hola Sampedro,
    Un saludo,
    Hola Victor.
    Pues no hay error, el IVA no se contempla para nada ni el de compra ni el de venta de la luz, si cuando compras pagas el IVA sabes que puedes compensarlo o pedir la devolución pero no es un ingreso de la instalación ni tampoco un gasto.
    En el caso de la deducción medio ambiental, pasa lo mismo no es un ingreso de la instalación, es una deducción de la cuota liquida que pagas de impuestos, sin excederte del 35% de estos, y teniendo un máximo de diez años para compensar dicho importe.
    Espero haberte aclarado el tema.
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Hola Pao.
    A mi personalmente me parece estupendo, que haya diversidad de herramientas, así la gente puede comparar y al mismo tiempo estar mas informada, y utilizar la que le sea mas practica y se adapte mejor a su manejo ó información.
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Tengo una duda con relación a la hoja de cálculo (por cierto, muy buena), con relación a la actualización de la prima, el art. 12 del rd 1578/2008 dice que se actualizará a partir del segundo año, creo que la hoja lo realiza a partir del primer año, es así o estoy interpretando de forma errónea este artículo del real decreto.
    Después creo que el primer año de explotación año 1 la prima debería ser la del rd y no actualizarse con el ipc.
    Última edición por wenner; 12/02/2009 a las 16:25
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Cita Iniciado por wenner Ver mensaje
    Hola Wenner.
    Es como tú dices, la hoja lo actualiza el primer año.
    En la hoja de ingresos le pones 0 a las dos columnas de revisión en el año 1 y ya no te actualiza hasta el segundo año.
    oct 2007
    Visto el desarrollo de este hilo, en cuanto a la solución de las dudas que planteamos los miembros de éste, nuestro foro, sobre la excelente hoja de cálculo, me parece que sería estupendo acompañarlo de una "hoja de instrucciones" por llamarla de alguna manera que, a modo de resumen, incluyera las preguntas y dudas mas frecuentes (FAQ´s) que se han ido respondiendo hasta ahora.
    Yo me siento incapaz de hacerla pero quizás hay alguien que lo pudiera realizar....
    oct 2008
    Pontevedra
    No encuentro donde hay que poner el 0 que comentas.
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Hola wenner.
    En la hoja Nº 4 ingresos previstos de la instalación.
    Coeficiente reductor pones 0 el primer año.
    IPC reducido pones 0 el primer año o los que quieras.
    Si tienes dudas me mandas tu correo, en un privado y te la paso corregida.
