- 30/06/2005, 18:05 #1
- may 2005
- Barcelona
Disposición óptima de los módulos en conexión a red
Para instalaciones a conexión a red de pequeña potencia 3-4 Kw, me gustaría saber cuál sería la distribución óptima de los paneles en cuanto a arrays, tensiones de los arrays, y tensión óptima en continua de entrada al inversor. Por cierto, por "arrays" ¿se entiende una hilera de paneles conectados en serie... o en paralelo?
gracias de nuevo.
welsungo"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 30/06/2005, 22:27 #2
- abr 2005
- algun lugar
Dependerá unicamente del modelo de inversor que hayas elegido i de sus requerimientos de tension de entrada, algunos defienden tensiones mas bajas i secciones mayores y otros defienden altas tensiones... dependera del inversor elegido, normalmente moviendose entre 120...300V, yo llamo array a toda agrupación de paneles, sea en serie, paralelo... que luego vaya unido a otra agupación de paneles... no se si me explico...
- 01/07/2005, 12:47 #3
- jun 2005
- Bulgaria y España
Como dice Welsungo, depende del inversor que vayas a uasr y de sus características de entrada. Pero también debes tener en cuenta el tamaño relativo del generador respecto al inversor que quieres emplear.
Cuando el campo es tan pequeño, se suele considerar que es más o menos homogéneo, así que pierde consistencia consideraciones de otro tipo, como agrupar los módulos según su corriente de cortocircuito, según pérdidas pos sombras, etc. Todo depende de lo que quieras rizar el rizo.
