Respuesta: Ayuda con trámites administrativos
Hola a todos. Entre la ayuda de Axterix con el primer mensaje suy en este hilo y algunas notas he hecho el siguiente gráfico de los plazos máximos de los trámites administrativos más importantes. He de decir que estoy aprendiendo por mi cuenta por lo que aviso que seguro seguro que hay varias cosas mal. Pero lo pongo a ver si me podeis echar una manilla y decirme los errores y una vez que haga las modificaciones correctas podría servir al resto de foreros. Los tiempos están en meses. Un saludo
http://img172.imageshack.us/img172/4172/plazos2nk4.jpg
vaya despues de leer el post de Asterix
se le quitan las ganas a uno,da la sensacion de que quieren que estas tecnologias no avancen y sean de uso popular,me parece excesivo que un particular desee crearse una pequeña planta deba seguir los mismos tramites que las sociedades que vayan a crear una parque de unos 100kw o mas... :(
Indajaus
Magnifico PERT, Indajaus, podemos combrobar, más o menos, las "facilidades" que tiene cualquier inversor a la hora de crear riqueza en España. Cualquier industria tiene un tiempo de ejecución de sus inversiones productivas similar. :quemao: Con lo que mientras no se reduzca el tiempo de tramitación no habrá cristiano que invierta un duro aquí.
Así que si queremos que nuestra paupérrima economía avance algo, la "Administración" deberá reducir la tramitación de los proyectos a un tiempo "razonable".
En cuanto a instalar nuevas plantas fotovoltáicas... Habrá que esperar al año 2015, que es para cuando se espera que el precio del Kwh generado se iguale al precio del pool del mercado eléctrico.... entonces es de esperar que las "Administraciones" reduzcan las trabas administrativas, de las nuevas plantas, ya que no tendrán que pagar un duro.... :D que ese es el problema: pagar a gente que no "conoce" y no ha "agradecido" sus atenciones :D
Hola a todos y enhorabuena por este foro. Es la primera vez que escribo. Dejo esta consulta en este hilo porque entiendo que forma parte de los trámites administrativo. Supongo que el tema que voy a consultaros ya lo habréis tratado, pero al no localizarlo he optado por consultaros. Espero no molestaros.
Mi consulta se referente a la inscripción en el registro de pre asignación de retribución.
He presentado para la segunda convocatoria dos instalaciones de 10 kw cada una sobre cubierta.
Una vez rellenado los datos en la página web del ministerio y adjuntado los documentos solicitados, me dirigí a las oficinas del ministerios de industria en Alicante y selle el formulario de la solicitud, sin adjuntar físicamente a dicha solicitud los documentos que adjunte en su web (Autorización Administrativa, Concesión del acceso y conexión a la red de transporte, Licencia de Obras, Aval y Inscripción definitiva en el registro de producción en régimen especial).
Mi Pregunta es ¿hay que adjuntar físicamente los documentos adjuntado en la web? O ¿no es necesario?
Gracias por adelanto.
Ah!, sigo todos los detalles de la propuesta de reforma que realizáis. Y me parece un trabajo muy profesional. Mi más sincera enhorabuena a todos los colaboradores.
en ese GANT lo de la inscripción en Registro de Preasignacion de Retribucion donde queda? perdonad mi ignorancia...esto es todo un mundo..y bastante complejo, ya que me acabo de leer el RD 1478/2008 y no me queda claro en que punto hay que realizar esta gestión....entiendo que cuando dispongas de :
Autorizacion administrativa
Punto de conexion
Licencia de Obras
Aval (En el caso de cubiertas privadas no procede)
Inscripcion en el registro de instalaciones de produccion en Regimen Especial
Esto es antes de ejecutar la obra no?
joherped
Punto de conexion
Licencia de Obras
Para solicitar inscripción en el registro de pre-asiganción a partir de la 3ª convocatoria necesitas:
Aval (todo el mundo)
Punto de conexión
Autorización Administartiva
Licencia de obras.
Por su puesto se aconseja no empezar la obra antes de que te inscriban
Muchas gracias, veo que hay muchos trámites y que varios de ellos no tienen que seguir siempre el mismo orden...de momento y tras 3 días de estar empapandome (mis ojos lo penan) yo lo veo así :
- Obtención punto de conexión
- Redacción de proyecto, visado y obtención de autorización administrativa y aprobación de proyecto en Industria.
- al mismo tiempo : Obtención de licencias y Petición de aval
- Inscripción en la preasignación
- Ejecución de obra
- Autorización de puesta en servicio
- A la vez : Conexión de la instalación, Verificado de medida y certificados
- Inscripción definitiva (Este ultimo punto no me queda muy claro)
En algun punto de todas las gestiones el promotor tendra que darse de alta como productor de energia en regimen especial en la CCAA donde se ejecute la obra.
Gracias a todos y un saludo
Edito : He preparado un resumen con todas las gestiones a realizar mas otro GANT a partir del que propone el amigo Indajaus. Es un borrador del futuro informe que tengo que presentar. Una cosa que no me cuadra es que las inscripciones en REPE tarden 1 Mes, si es inscripción no sería llevar papeles y ya estás inscrito? Realmente se tarda alrededor de un año en todo el proceso?
Me jode mucho ser tan pringao, sorry.
Ups, adjunto el archivo
Edito: Es para cubierta, saludos
¿Has leido todo el hilo? El segundo post en el que Asterix dice:
"5. El punto de conexión que de palabra te dijeron como sería, llegado un momento tienes que obtenerlo por escrito. Para esto, la compañía eléctrica basándose en la normativa te exigirá haber depositado ante el MITyC un aval por valor de 500€ por kW a instalar (vamos un aval de 500.000 € para 1 MW). El tema del aval suele ser, por tanto, uno de los últimos trámites para no estar pagando mientras te resuelven urbanísticamente."
¿Has utilizado la herramienta "Buscar"?:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...ecesarios.html
He leido todo el hilo, y sin animo de ofender, la descripción de Asterix es mas una crítica que una descripción de los trámites necesarios ya que obvia muchas cosas que los "no iniciados" no sabemos.
Por otro lado que problema hay con el aval? lo tengo justo antes de lo del MITYC, quien te lo exige para inscribir la instalación. A mi entender no se puede retrasar mas.
Si he utilizado la herramienta buscar, como unas 50 veces en tres días, y lo cierto es que no he encontrado ese hilo que me pones, pero, de haberlo encontrado, igualmente hubiera posteado mis dudas.
Gracias por el enlace.
Joherped,
Tienes toda la razón con que las explicaciones que un día vertí en este hilo pueden no contemplar algunos conocimientos que se tienen y a veces creemos que comparten los que se aventuran por primera vez en esta materia.
También es cierto que lo hice con un tono claro de crítica por lo complejo del trámite.
He de reconocer que creo una labor estupenda el que se hagan resúmenes o intentos de clarificar la tramitación como creo que has hecho (disculpa pero no he podido leermelo todavía).
Si te sirve de ayuda quisiera decirte que no es exigible en el mismo momento el aval que incorporó el RD 661/2007 que el incorporado en el artículo 9 del RD 1578/2008. Este último lo incorporó el MITyC para exigir aval también a aquellas instalaciones que lo tenía exento como las de cubierta.
Al principio algunas distribuidoras exigían este aval para obtener el punto de conexión. En un acto de buena gestión el MITyC clarificó que dicho aval no era condición exigible para la obtención del punto de conexión y sí para la solicitud de inscripción en el registro de preasignación. Sin embargo, el aval que incorporó el RD 661/2007, vamos el asociado al suelo, sigue siendo exigible para la obtención del punto de conexión.
No se si te he ayudado al no haber leido todavía tu texto. Te pido disculpas. Espero haberlo hecho.
Me lo has aclarado perfectamente, en mi caso sería solo cubierta, el del MITYC por lo tanto, muchas gracias.
Saludosss.
Buenos días a todos, es la primera vez que escribo y tengo un montón de dudas sobre la tramitación administrativa.
No se si a parte de la inscripción en el registro de retribuciones, hay que hacer algo nuevo y si hay que aportar nueva documentación. Nuestra instalación estaría en Andalucía y cuando llamo a Innovación para informarme me dicen que no ha cambiado nada y que el nnuevo decreto no modifica la documentación a entregar.
Necesito hacer un croquis para el lunes sobre los trámites y no se me puede escapar nada!!
Muchas gracias.
