Resultados 1 al 9 de 9
- 30/06/2005, 16:55 #1
- may 2005
- Barcelona
Calentamiento de célula con temperatura
En la gráfica I/V de un panel solar suelen costar distintos niveles de radiación: 1000 W/m2, 800, 600, etc. Todos ellos medidos a una temperatura de la célula de 25º. Pero mi pregunta es... si se llegan a los 1.000 W/m2 la célula casi debe alcanzar los 50º/60º de temperatura, esto es lo que no entiendo, como consiguen realizar dicha gráfica si con esa radiación es imposible mantener la célula a 25ºC.
Supongo entonces que la corrección por temperatura, dado que estas gráficas están hechas a 25ºC siempre es de rigor aplicarla a la hora de efectuar un cálculo. ¿sabéis que manera hay de estimar este factor de corrección teniendo en cuenta los distintos factores exteriores conocidos:
- temperatura ambiente
- irradiación solar.
Es más, ¿cómo se puede estimar la temperatura a que llegará la célula conocidos esos valores?
gracias.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 01/07/2005, 09:07 #2
- may 2005
hola
yo tengo esta formula
Tª celula = Tª ambiente + Radiacion . ((TªTONC-20)/800).(1-rend/0.9)
Tª tonc es la temperatura de operacion nominal de la celula y rend es el rendimiento del modulo o celula, ambos datos te los da el fabricante en la hoja de caracteristicas del modulo.
- 01/07/2005, 13:44 #3
- may 2005
- Barcelona
Gracias foton.
De todas formas, mi consulta va más encaminada a saber qué reducción de la potencia nominal dada por fabricante a condiciones de ensayo (1.000 W/m2, 25ºC, 1'5 AM) he de realizar. Para calcular la potencia generada por un panel en una instalación aislada, nos basamos en la potencia pico del panel multiplicada por las HSP del mes en cuestión y multiplicado a su vez por un factor de pérdidas por temperatura, etc. Sin embargo, reproduciendo textualmente a censolar:
"La potencia que realmente da un panel suele ser un 90% de la potencia máxima, debido a que al aumentar la temperatura del panel, éste pierde eficiencia. De todas maneras se suele obviar este valor ya que los datos dados por el fabricante están hechos para condiciones reales de trabajo."
No obstante, una condición real de trabajo serían los 1.000 W/m2 de radiación, pero no se puede considerar condición real de trabajo los 25ºC de temperatura de ensayo, ya que a esa radiación las células nunca podrán estar a esa temperatura.
1.- ¿estos 25ºC se refieren a tempoeratura ambiente o a temperatura de la célula?
2.- Si es temperatura de la célula, es imposible por mera termodinámica ya que la célcula se calienta bajo esa radiación.
3.- ¿por qué entonces dan también otras gráficas V/I algunos fabricantes en función de la temperatura real de la célcula y la radiación?
Gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 01/07/2005, 14:32 #4
- abr 2005
- algun lugar
Los 25 grados que te dan, son de temperatura de la celula, es posible con una temperatura de celula inferior a 25 grados tener radiaciones de 1000W/m2 i mayores, no hay que confundir radiacion solar con temperatura aunque muchas veces vaya relacionado, por ejemplo en un dia de invierno con una irrupción de viento del norte en el pirineo se puede estar a -5 grados en mediodia, con fuerte viento i con una irradiación espectacular, llegando los paneles a dar mas potencia de su potencia nominal (lo he visto personalmente...), hay una formula para obtener la temperatura de celula en función de la ambiente:
Tcelula=Tambiente*((Toperacion nominal-20)/800)*irradiancia
temperaturas en grados celcius i irradiancia en W/m2
T operacion nominal normalmente son 25 gradosC, lo que no tiene en cuenta esta equación es la velocidad del viento, que también influye fuertemente.
Lo de las graficas de los fabricantes... nunca está mal tener mas información...
incluyo aqui una relación aproximada de lo que varian los diferentos paramentros de un modulo en función de cada grado de augmento de temperatura:
Voc: -0,36%
Vmp: -0,45%
Isc: +0,04%
Pmax:-0,45%
a parir de aqui ya proceder con los calculos necesarios...
- 14/07/2005, 19:29 #5
- jul 2005
Re: Calentamiento de célula con temperatura
La temperatura de trabajo de un panel es dada por la siguiente expresión: T = Ta+kR, Ta: temp ambiente (ºC), R valor de la radiación solar que varié entre 80 y 100 (mW/cm2), k coeficiente que varie entre 0.2 y 0.4 (ºC.cm2/mW).
Si los paneles son instalados a un lugar donde se pueden enfriarse, se toma el valor minimo de k, es decir 0.2. Cuando el enfriamiento del panel es pobre, nula ó inexistente, se toma el maximo de k (0.4).
Para locaciónes con alta valor de insolación diaria, R se reduce a 80 mW/ cm2.
La potencia de salida de un panel fotovoltaico es dada por la siguiente expresión:
Pt = Pp-(Pp*d*DT), Pp: potencia pico del panel elegido (W), d, coeficiente de variacion de potencia en funcion de la temperatura ( 0.004 ó 0.005/ºC) y DT: variancion de la temperatura de trabajo calculado anteriormente y la referencia 25ºC de los paneles.
Pues hay otras formulas.
:idea:
- 14/07/2005, 19:31 #6
- jul 2005
:idea:
- 23/01/2008, 16:18 #7
- nov 2007
Sobre la temperatura y la potencia
Hola Nourou
Tienes algún pdf en que venga esto que explicas, aunque sea más laborioso, te estaría agradecido. Si es la bibliografía también es bienvenida.
Mi mail es [email protected]
Gracias y saludos
- 23/01/2008, 16:26 #8
Caramba Luís, si te responde Nourou si que será suerte !!
Su intervención en este hilo fue hace 2 años y medio."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 13/04/2009, 16:04 #9
- mar 2009
- Alicante
Respuesta: Calentamiento de célula con temperatura
Pues la verdad q no estaría mal crear un pdf con toda esa información asi se evitaría estar repitiendo las preguntas una y otra vez, alguien que pueda hacer un pupurri de todo lo que se hablo en este foro, en tema de calculos me refiero, se podria unificar a nivel de este foro los calculos para instalaciones.
