Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Ordenación cronológica
- 09/01/2009, 12:22 #1
- jul 2007
El criterio para la ordenación cronológica para el registro de preasignación es la fecha del punto de enganche si no me equivoco (hasta que entre en vigor la autorización administrativa),
La pregunta es si yo en la proxima convocatoria me inscribo en el registro de preasignación con una fecha de punto de conexión anterior a todas las que quedaron fuera de la anterior convocatoria tengo preferencia sobre ellos?
dicho de otro modo que criterio prevalece la fecha de punto de conexión o la convoccatoria en lka que se solicite la preasignación?
- 13/01/2009, 12:35 #2
- jul 2007
Respuesta: Ordenación cronológica
149 lecturas y ningun comentario? venga que no es tan dificil!!
- 13/01/2009, 13:37 #3
- dic 2007
- cadiz
Yo me plantee lo mismo y tras releer la normativa, entiendo que si, que las referencias que se toman para acceder a cupo son las fechas de los proyectos presentados, por lo que si inscribes una instalacion con fechas anteriores a las ya inscritas desplzarias a estas en sus opciones de entrar en cupo. Pero digo entiendo, por que a mi esto de las fechas, que se tome en consideracion el punto de conexion o la autorizacion admininstrativa, no acaba de convercerme, vamos que no me fio yo mucho.
- 13/01/2009, 13:44 #4
- nov 2006
Correguirme si me equivoco.
¿La fecha que cuenta para la preasignación no es la del último documento de cuantos piden en el Anexo II? Me explico... Si tienes punto de enganche, por ejemplo, mayo de 2008, pero la licencia te la dieron en agosto, pues la fecha que te computa es agosto de 2008.
Salvo en el tercer cupo (tercer trimestre de 2009) donde empieza a contar la fecha del aval, sobre el resto. De forma, que si el aval fuera, por ejemplo de nuevo, febrero de 2008, esta seria la fecha a contar... y no agosto de 2008.
Todo esto cambia con la autorización administrativa.
Es asi ¿no?
- 13/01/2009, 15:25 #5
- ene 2009
- MADRID
Hola. Efectivamente, en esta segunda convocatoria el documento que contará para la asignación será el más tardio entre:
- licencia de obra
- punto de conexión
Es exigible también la presentación del aval y de la autorización administrativa (ésta última, salvo en las cubiertas iguales o inferiores a 100 KW).
Esto para la 2ª mesa, a partir de entonces, será:
- aut administrativa
- punto de conexión
- licencia de obras
- constitución del aval
La fecha más tardia de esas 4, será la que se considerará en la ordenación
Esta respuesta se basa en los arts. 6.3 y Anexo II del RD 1578/2008
[email protected]
- 13/01/2009, 18:25 #6
- jul 2007
Gracias a todos
- 16/01/2009, 17:15 #7
- dic 2007
- cadiz
Tramites requeridos:
- AA
- Lic.Obras
- Aval
- Inscrp.Definitiva
Procedimiento de inclusion:
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/pi/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg[/IMG]"El procedimiento de inclusion se basa en la ordenacion cronologica de las solicitudes.....considerando para cada uno de ellos, la ultima fecha de los documentos"
Es decir, la fecha mas reciente de los tramites requeridos es la referencia.La ultima licencia resuelta para la obtencion de todos los requeridos.Se ordena por tanto en un primer paso en referencia a esta.
"Una vez ordenados se procedera a la asignacion de retribucion empezando por las fechas mas antiguas hasta que sea cubierto el cupo de potencia"
Es decir, el ultimo tramite resuelto de los requeridos competira con el resto de solicitudes en funcion de su antiguedad, con esto se consigue que aquel que termino de licitar todos los tramites pongamos hace año y medio, tendra prioridad sobre aquel que termino de resolver los tramites requeridos hace digamos 6 meses.
"En caso de igualdad de fecha para varias solicitudes, estas se ordenaran considerando como fecha preferente, por este orden, la de autorizacion administrativa,licencia de obras y aval, y en caso de igualdad nuevamente,tendra preferencia la de menor potencia"
En caso de igualdad se toman en consideracion el resto de licencias requeridas, con prioridad de unas frente a otras, en caso de igualdad, no antes.
Ejemplificado:
- AA: 1 de enero 2008
- Licencia de obras: 1 de febrero 2008
- Ava:l 1 de marzo de 2008.
- Inscripcion definitiva: pendiente
- Solicito cupo
- Se toma como referencia la fecha del aval, al ser la mas reciente en su obtencion.
- Esto me situa en una posicion determinada junto con el resto de solicitudes.
- Se ordena junto con el resto de solicitudes presentadas en funcion de la antiguedad de unas frente a otras, si mi referencia (el ultimo de los tramites en resolver) es mas antigua, mas posibilidades.
- Si se da el caso de que existen tres solicitudes con referencia en 1 de marzo de 2008, comparamos la antiguedad de las AA de cada una, si igualmente coincidieran me voy a las licencias de obras, y la mas antigua mejor posicion.
Esto es el procedimiento planteado.
Ahora para la inclusion en los dos primeros cupos, existen matices:
"Hasta el 30 de abril de 2009,para las instalaciones de potencia inferior o igual a 100Kw,no sera necesaria la presentacion de AA....y en su lugar se presentara la conexion del acceso y conexion de la red..."
"A los efectos de ordenacion cronologica...se considera la fecha de concesion del acceso y conexion en lugar de la fecha de la AA, sin perjuicio de la obligacion de presentarse dicha autorizacion"
"...no se tendra en cuenta la fecha de presentacion del aval, sin perjuicio de de la obligacion de presentacion.."
"A los efectos de ordenacion cronologica y asignacion de retribucion...se comenzara la asignacion por aquellas instalaciones que dispongan de inscripcion definitiva...manteniendo el criterio cronologico de los documentos a que hace referencia los parrafos a), b) y c)..."
Es decir,salvando aquellas que dispongan de inscripcion definitiva..?, la AA o en su defecto, la fecha de concesion de acceso y conexion sera la referencia para la ordenacion cronologica, y sucesivamente la licencia de obras y aval, sin que estemos obligados a la presentacion de AA y aval para cumplir lo exigido, aunque evidentemente en caso de igualdad, la posesion de todos los tramites te da ventajas.
- 16/01/2009, 21:29 #8
Excelente resumen, coolershaker
Asterix,
http://www.solarweb.net/forosolar/me...e44-debate.jpg
"La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos" - Antiguo refrán indio.
- 17/01/2009, 11:19 #9
- sep 2008
- Valencia
Dónde puedo encontrar el listado de la adjudicación para las instalaciones fotovoltaicas del 1er trimestre?
Salían ayer 16Enero
- 17/01/2009, 11:25 #10
- feb 2007
Os planteo una duda:
Según el 1578 hay que entregar el acceso a red
"Autorización administrativa de la instalación, otorgada
por el órgano competente, y concesión del acceso y
conexión a la red de transporte o distribución correspondiente."
Según el 661:
"Para las nuevas instalaciones de producción en
régimen especial, el solicitante, antes de realizar la
solicitud de acceso a la red de distribución deberá
haber presentado un aval por una cuantía equivalente
a 500 €/kW instalado para las instalaciones
fotovoltaicas o 20 €/kW para el resto de instalaciones.
La presentación de este resguardo será requisito
imprescindible para la iniciación de los procedimientos
de acceso y conexión a la red de distribución
por parte del gestor de la red de distribución. "
¿es posible que la fecha del aval sea la última? ¿no deberia ser la primera?????
- 17/01/2009, 13:17 #11
Ordenación cronológica / licencia de obras
Hola a todos, quiero introducir un ingrediente mas. Visto el listado priovisional, así como el conocimiento que tengo de alguna instalación, van a existir instalaciones que se han presentado a esta convocatoria sin todos los deberes echos, es decir no dispondrán de la licencia de obras. Según mi interpretación del Anexo II del RD 1578, para las dos primeras convocatorias no se tendrá en cuenta las fechas de la A.A. y presentación de avales, pero no veo ni interpreto que no sea necesaria la posesión de la licencia de obras, y parece que muchos optantes han jugado la baza de no pagar la licencia de obras ante la inseguridad de éxito en la inclusión en el registro.
En resumen: ¿Creéis que la fecha de la obtención de la licencia de obras sería la que definiera el orden cronológico en la primera y segunda convocatoria?
Un abrazo a todos.
- 17/01/2009, 16:47 #12
- nov 2006
Traigo un caso entre manos y cada vez estoy más liado. A ver si me pudieseis ayudar, porque el tiempo para recurrir corre:
Conexion: abril 2007
A. administrativa: febrero 08
Aval: Octubre 2007
Licencia obras: julio 2008
La fecha que ha tomado el ministerio para su ordenación cronológica es la de julio de 2008 -licencia de obras- (la más antigua de todas), y es lo que yo entiendo leyendo el RD, pero entiendo por el post de coolershaker, al tratarse de una instalación de menos de 100 kw dentro de las 2 primeras convocatorias, que la fecha a considerar debiera haber sido la de conexión: abril de 2007. (Ya que la A. Administrativa se sustituye por la fecha de conexión y el aval no cuenta). Sólo quedarían la fecha de conexión y la de lic. de obras.
Por favor, aclararmelo cuanto antes porque tengo que presentar el recurso ya.
Gracias a todos.
- 19/01/2009, 08:36 #13
Según entiendo yo, de todos los documentos que has presentado escogen para la ordenación cronológica aquel más reciente, en tu caso la licencia de obras (julio 08).
Y luego, si coincides con otros expedientes en la fecha, se ordenan éstos según el anexo II del real decreto: 1º. aut. adm. o pto. conexion ; 2º. licencia obras.
- 19/01/2009, 14:37 #14
El RD 1578 incorpora nuevos avales para las cubiertas y estos no son exigibles previamente para obtener el punto de conexión, tan solo para solicitar asignación de retribución. Por ello, puede darse el caso de un aval con fecha posterior al punto de conexión.
Desde luego tienes razón para suelo pero no para cubiertas.Asterix,
- 19/01/2009, 14:43 #15
Te has contestado tú sólo. La fecha de la autorización administrativa no importa aunque sí su posesión. La fecha de conexión si se usa y la de la licencia de obras también y ésta es tu peor fecha.
¿Por cierto, como puedes tener punto de conexión antes que el aval si el punto de conexión es de Abril del 2007 donde la normativa en vigor era solo el 661 y exige el aval antes que el punto de conexión?
- 19/01/2009, 18:24 #16
- nov 2006
En este caso en concreto el punto de conexión fue solicitado en 2006 (no habia avales), luego confirmaron p. de conexión (se lo tomaron con tiempo) y después, para seguir teniendo validez dicho punto, solicitaron el aval... cosas de la compañía electrica, supongo.
- 20/01/2009, 12:55 #17
- dic 2007
- cadiz
Yo lo entiendo como Asterix, el aval y la AA son prescindibles en las dos primeras convocatorias, pero en cualquier caso la licencia de obras es requisito imprescindible, y esta es el mas reciente de tus tramites, por lo que es tu referencia para ordenar en cupo tu instalacion.Ojo la referencia no es la mas antigua, es la mas reciente, tu tramite mas antiguo seria la conexion. El mas antiguo se toma como referencia en caso de igualdad primando unas licencias sobre otras.
- 20/01/2009, 19:27 #18
- nov 2006
Entendido, Gracias a ambos.
- 23/01/2009, 12:41 #19
El Aval sí es un documento imprescindible a presentar, pero según el Anexo II, hasta la finalización del 2º Trimestre de 2009, no se tendrá en cuenta su fecha de presentación, sin perjuicio de la obligación de presentar el resguardo.
- 02/04/2009, 17:18 #20
- nov 2008
- Córdoba
Tengo una duda:
Si un proyecto se realizó según el marco del R.R 436/2004, en el que no tenía necesidad de presentar aval y se preasigna ahora poniendo el aval correspondiente, ¿le computa la fecha de este para la ordenación cronológica?, es un tema muy importante para mí, pues estamos descartando la compra de varios proyectos por este motivo,pues en mi empresa, se piensa que aunque todos los trámites se realizaran en el marco anterior, ahora con la fecha de aval reciente, estos proyectos se irán muy lejos en el tiempo. Yo creo que de ser así, estan perjudicando a este tipo de proyectos pues los actuales, tienen el aval como primera fecha y a ellos que no se les exigía en su momento, ahora además de tener que ponerlo,como todos, se les pejudica por que cambian las reglas del juego en mitad de la partida.
Muchas gracias a tod@s
