¿Sirve el documento de ASIF y APPA : "FOTOVOLTAICA 20" para reformar el RD 1578?
Abro este nuevo hilo para dar a conocer a aquel que no lo conozca ya el documento que ASIF y APPA llamaron "FOTOVOLTAICA 20" en Noviembre de 2007. Contiene propuestas de futuro que puede que adaptadas a la situación actual de Enero de 2009, se puedan utilizar para las iniciativas de reforma del Real Decreto 1578/2008.
A modo de ejemplo, en ese documento se proponía una senda de descenso de tarifa y aumento de instalaciones con el objetivo de alcanzar al menos 20.000 MW fotovoltaicos en 2020.
Por el contrario, el sistema de cupos limita la instalación en el mejor de los casos a 10.000 MW en el mismo año. Uno incentiva y el otro limita.
Pero, ¿no creen las autoridades en las energías renovables? ¿Quizás lo que haya que limitar es el coste de su implantación pero no el hecho de que se produzca?
Os dejo en enlace al fichero.
Respuesta: ¿Sirve el documento de ASIF y APPA : "FOTOVOLTAICA 20" para reformar el RD
Este documento se basaba en la necesidad de un desarrollo sostenible del sector que ya empezaba a torcerse en el 2007. La explosión del 2008 (¿3.200 MW? cuando la previsión para 2011 era de 400 MW) ha dado al traste con todo.
La energía generada por esos ¿3.200 MW? se va a pagar este año a más de 47 c€/kWh y subiendo año trás año durante 25. Esta inmensa bola se nos ha atragantado a todos ¿cómo vamos a seguir aumentandola?
No se puede hacer borrón y cuenta nueva, los 0,44 € son una pesada carga que nos impedirá seguir creciendo; más aún teniendo en cuenta la situación socioeconómica actual. Lo que mal empieza mal acaba, y esto se ha acabado.
Que entre unos y otros, especuladores y políticos de una y otra Administración y de un y otro color, hayan permitido con todo tipo de triquiñuelas fomentadoras y facilitadores que se cuelen en una tarificación excesiva muchas más instalaciones de las adecuadas, no es óbice para bloquear el desarrollo futuro de esta tecnología.
En los temas sobre iniciativas de reforma abogo por limitar con el sistema de cupos, cuantos MW se permite instalar a una tarifa como la actual de 32 ct€/kWh, pero creo que eso no es lo mismo que decir que no se instala nada más en los próximos X años o que habiendo un interés del orden de 1 GW sólo se permita ir de 50 MW en 50 MW. El interés de esos inversores puede desaparecer. Se pueden ir a otras inversiones y no volver después.
Ahora hay interés inversor por esta tecnología. No creamos que esto puede durar siempre. Dentro de un tiempo puede que no haya ese interés y se instale muchísimo menos. ¿Habrémos salido beneficiados o perjudicados?
Abogo por limitar las instalaciones a tarifa en vigor pero permitiendo que quien libremente así lo ofrezca instale ya a tarifas bastante inferiores. (Vease iniciativa 2.2)
Lo que pretendía con este hilo es lanzar al aire la pregunta de porqué entender que 10.000 MW para 2020 debe ser un límite superior, no era hace nada un objetivo a alcanzar, ahora resulta que es un tope. ¿Por qué en un país con esta insolación y en un momento donde el dinero se fija en esta tecnología, nos ponemos límites a la instalación? Pongamos límites tan sólo a las tarifas máximas a que admitimos esas instalaciones. Que hace unos años no se fijaba nadie en este tipo de tecnologías.
Dejemos que se alcance el tamaño que sea (el máximo posible, 20.000 MW como el documento de ASIF y APPA o lo que sea) pero limitando el coste de lo que se instale, es decir, cupos para el número de instalaciones a tarifa máxima pero libertad para todo aquel que quiera instalar a una tarifa inferior porque los costes de instalación que haya conseguido se lo permiten.
