Resultados 1 al 11 de 11
- 30/06/2005, 12:14 #1
- jun 2005
Inclinacion Placas Solares
Hola os leo mucho y por fin he decidido haceros una consulta. Resulta que me voy a montar una instalacion fotovoltaica en el campo, y me ha surgido una duda, ¿ donce se puede encontrar la inclinación que deben tener las placas fotovoltaicas para que reciba la mayor cantidad de Sol (instalación fija en Murcia)?
Unos me dicen a 45º otros a 30º y yo me pregunto si habra algún sitio donde te diga esto según en la zona donde quiera poner dicha instalación
Muchas gracias
- 30/06/2005, 15:09 #2
- may 2005
- Barcelona
Es cuestión de que cojas los datos de radiación incidente en superficie horizontal de que dispones y vayas adaptándolos (corrigiéndolos) a las distintas inclinaciones que deses por medio de una hoja de cálculo excel, por ejemplo, y ver cuál de ellas te da mayor producción anual.
Normalmente te saldrá en torno a los 30º-35º de inclinación.
un saludo.
welsungo"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 01/07/2005, 11:53 #3
- jun 2005
- Bulgaria y España
Existe un método abastante proximado para calcular cuál es la inclinación óptima de un generador en función de la latitud del emplazamiento:
Inclinación= 3,7 + 0,69xLatitud.
La inclinación que aquí se obtiene es la óptima para el lugar. Si no puedes emplearla por algún motivo, no te olvides de corregir los valores de radiación para la superficie que obtengas en función de la óptima.
- 01/07/2005, 12:11 #4
- jun 2005
Gratitud
Lo primero es daros las gracias por vuestras aclaraciones.
Aparte me han estado comentado que es la latitud del lugar correspondiente más 15 y yo creo es que mucha inclinación ¿que opinais?
- 01/07/2005, 13:16 #5
- may 2005
- Barcelona
¿la instalación es de conexión a red o aislada?
- 06/07/2005, 11:48 #6
- jun 2005
Hola, en cuanto a tu pregunta te tengo que decir que es para red, pero lo que no entiendo que diferencia debe haber en cuanto a la inclinación si la instalación es para la red o para aislada
Y lo dicho muchas gracias
- 06/07/2005, 12:34 #7
- jun 2005
- Bulgaria y España
Lo de la inclinación +- 15º creo haberlo escuchado también, pero a mí me suena a cuenta de la vieja y a soluciones estándar para no calentarse mucho la cabeza.
Por más que nos pese, no debemos olvidar que la precisión es importante a la hora de robar algunos watios al sol. En la bibliografía que he consultado, utilizan la fórmula que te he puesto antes. No es la única ni la mejor, pero aproxima bastante a la inclinación óptima y es bastante sencilla.
- 06/07/2005, 13:57 #8
- may 2005
- Barcelona
Hay mucha diferencia si es una instalación de conexión a red o aislada.
En el caso de aislada, tú dimensionas basándote en el peor mes, que suele ser diciembre o enero, de manera que los paneles has de inclinarlos un poco más del óptimo anual para equilibrar las pérdidas de energía en invierno con la ganancia extrema en verano. De aquí la inclinación que se suele adoptar de la latitud +10-15º.
En cuanto a conexión a red, te interesa maximizar el aporte de energía anual, de manera que la inclinación es bastante menor que la anterior, siendo incluso inferior a la latitud. La máxima ganancia suele estar en torno a los 35º para una latitud 40º
un saludo.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 16/03/2010, 11:04 #9
- feb 2010
- Benavente
Respuesta: Inclinacion Placas Solares
Hola, estoy proyectando dos instalaciones una aislada y otra a red y tengo una latitud de 41 grados, como calculo la inclinacion para justificarla en el proyecto¿?
He leido que para 40 grados son 35 para inst. a red.
En esta pagina Solar irradiance data utility
tengo la irradiancia.
Disculpen las molestias ya que estoy haciendo un proyecto y me las estoy viendo yo solo.
un saludo
- 16/03/2010, 14:05 #10
- jul 2008
- malaga
Buenas:
El dimensionamiento de una instalación con conexión a red frente a una aislada es bien distinto:
En las primeras debes de dimensionarla para alcanzar la máxima producción y de esta forma rentabilizar al máximo la inversión y por tanto deberás de diseñar la instalación con la inclinación que te dé esa máxima producción, aunque en el estudio debes tener en cuenta tanto la producción como el coste de la instalación, puede ser también que interese no dar la inclinación óptima y considerar algunas pérdidas pero por otra lado tener una disminución en el coste final de instalación, en defitiva, se trata que cálcules diferentes opciones y comparar el TIR de la inversión que te determinará cual es la instalación más adecuada para cada caso.
Por el contrario en una instalación aislada dependerá del uso que hagas de la instalación, es decir, si va ser un uso anual y por el contrario va a ser un uso estacional, en función de este uso diseñarás la instalación y por tanto la inclinación más óptima.
Te recomiendo que busques el PCT del IDAE tanto para instalaciones con conexión a red como para aisladas para el cálculo de las inclinaciones adecuadas en cada caso.
Dicho lo cual:
Para una latitud de 41º, por ejemplo la ciudad de Salamanca, la inclinación óptima para conexión a red sería 35º y para aislada para uso estacional las inclinaciones óptimas serían: 56º para invierno, 24º para primavera, 7º para el verano, 41º para el otoño.
- 17/03/2010, 08:40 #11
- feb 2010
- Benavente
Haciendo los calculos del IDE, ya justifico los calculos de mi proyecto!!
Muchas gracias
