Resultados 1 al 6 de 6
- 07/04/2006, 22:03 #1
- feb 2006
OPTIMISTA PERO .......... CON MUCHAS DUDAS
Hola foreros:
Estoi super liado, quizas por que lo enfoco desde varios puntos de vista:
1ª como empresario
2ª como persona normal de la calle
3ª como electromecanico
Bueno por partes como empresario veo que es un superchollo, la inversion y tiene una viabilidad bastante optima.
Como persona normal de la calle tambien buena inversion quizas un poco por no decir bastante arriesgada.
Ahora como profesional de mi oficio, empiezo a darle vueltas al tema y segun veo con muchas lagunas que aqui creo que no se an tratado a fondo o yo no e podido ver.
Os comento mis dudas,hablamos de una inversion, pongamos para una instalacion de 100Kw entre 600.000 y 700.000 €.
Una financiacion de el 75% prestamo ..OK, vale todos comentais que en 12 o 13 años se amortiza. OK
Vida util de la instalacion 25 años y a los 25 años tira la instalacion.
Lo que no veo por ninguna parte es que pierde la instalacion en cuanto a rendimiento anualmente,no siendo muy espabilado como no soi esto me dice que la instalacion todos los años pierdo un 4% de rentabilidad sobre lo producido, me explico el primer año funcionara al 100% al año siguiente 96% y asi sucesivamente, esto por poner un ejemplo, por que lo que pienso y lo que si os puedo decir que de maquinas y rendimientos creo que entiendo un poco, y no creo que no solo el año 25 de estar funcionando la instalacion pierda todo su rendimiento y se tenga que renovar.
Perdonar si no me explicado bien, de todas formas lanzo este post y si me podeis ayudar os lo agradeceria.
Al igual que si alguien me puede decir los bancos o cajas que hacen esta financiacion sin aval nada mas que con la pinnoracion de la instalacion que me facilite el banco o caja que lo hace, es mas ofreciendoles la hipoteca sobre el terreno donde monte esta instalacion.
Os lo agradeceria de antemano.Por si no lo quereis publicar en el foro os dejo mi correo [email protected]
- 08/04/2006, 00:25 #2
Claro que no cuadra tropezones, puesto que la pérdida de potencia es del 1% anual como máximo (valor promedio).
Por ejemplo, en una ficha de garantía de unas placas Isofotón dice:
Garantía de potencia - Valor mínimo de Potencia Entregada: 90% a los 10 años, 83% a los 20 años, y 80% a los 25 años.
Otro punto importante es que a los 25 años no tienes porqué tirar la instalación si no quieres y está en funcionamiento. Eso sí, la tarifa será menor, únicamente del 460% de la TMR (nada despreciable :wink: ). Lo prudente es hacer los cálculos para 25 años, que por cierto salen muy bien, pero creo sinceramente que todos esperamos que la vida útil de las instalaciones sea superior, pudiendo alcanzar 35 - 40 años.
- 09/04/2006, 12:18 #3
- abr 2006
No olvides tampoco el incremento de la tarifa electrica que se suele estimar en un 1,5% y que de el pasado año a este ha sido de un 4,48%
- 09/04/2006, 12:50 #4
Además, en Junio vuelve a subir la TMR. Se espera un 1,5% suplementario. De ser así, el incremento de la TMR para 2006 habrá sido superior al 6%.
Aunque es de esperar que el incremento de la TMR en estos próximos años vaya a ser importante, por prudencia yo siempre consideraría [Incremento de TMR = Incremento de IPC] para anularlos ambos, y de paso simplificar los cálculos, porque bien es cierto que en los presupuestos también se pone un incremento del IPC del 2% como máximo, y llevamos unos años en los que está siendo superior a 3%.
- 09/04/2006, 13:58 #5
- feb 2006
Ok, amigos este lunes empezare a moverme en el ayuntamiento y iberdrola, aunque no me decida de inmediato, debido a que todavia me queda junto a mis vecinos intentar que nos aprueben lo de un campo de golf.
Pero si definitivamente nos lo tiran para atras aunque esto se lleve 4 o 5 meses mas de lo que llevo ya, espero tener todo preparado para hacer una instalacion de 100 Kw. Por lo menos en cuanto a vertido a la red, permiso del ayuntamiento y financiacion.
GRACIAS
- 11/04/2006, 10:26 #6
- dic 2005
Mi respuesta tambien va por donde mis compañeros.
Pero en cuanto a la perdida de rendimiento , soy un poco mas optimista... me explico, los fabricantes de modulos garantizan un minimo de rendimiento del 80% en el año 25, pero puesto en contacto con fabricantes, los datos oficiosos que me dan son un rendimiento del 90% en el mismo año.
Aparte que la vida util de los modulos puede estar en torno a 40 años como apunta fumanji.
Lo que si hay que tener en cuenta los elementos que no tienen una vida garantizada a tan largo plazo... Inversor, instalacion etc... hay que tener en cuenta posibles sustituciones de equipos.
Pero como lo mas caro ,de largo son los paneles fotovoltaicos, tienes buena garantia en la parte mas cara del presupuesto.
De todas formas yo si que creo que es un buen negocio... como cualquier otro, con ventajas e inconvenientes.
