Precio venta instalación solar 100 Kw del RD661/2007??
Buenas a todos
Llevo tiempo entrando en el foro a escuchar a todos los profesionales y los
buenos consejos y enseñanzas que dejais por aqui.. Muchas gracias por todo.
Mi pregunta viene porqué tengo una instalación solar en Valencia de 100 Kw nominales puesta en marcha en febrero del 2007, así que por suerte entre en la epoca buena del RD..
La cuestión es que de unos meses a esta parte me están llegando ofertas por varios sitios acerca de comprarme la instalación de varias empresas que representan a clientes(raro), y ultimamente estaba barajando la posibilidad de vender, pero no se que tipo de precios se pueden pedir para una instalación que va a generar durante por lo menos 25 años
Alguien sabe como está el mercado de estos precios? Se suele pedir los ingresos por la venta de energía de un número determinado de años? Lo que me costo la instalación (600.000 €) más un tanto por ciento??
Voy bastante perdido, así que si alguien tiene experiencia en este sentido o sabe de donde podría informarme, le estaría muy agradecido.
Muchas gracias a todos y seguir asi!!!
Respuesta: Precio venta instalación solar 100 Kw del RD661/2007??
El rango de precios depende de la tecnología de seguimiento que utilices en tu parque.
En cualquier caso, más que fijar un margen sobre tu precio de adquisición; te propongo que eches cuatro números.
Para fijar un precio de venta deberías echar mano de una simulación financiera de la planta de 100kW a X años. Igual puedes recuperar la que te facilitaron en el momento de adquirir la planta.
Básicamente puedes comparar los datos simulados con los ingresos reales, y pasar a elaborar una nueva simulación incorporando el peso de otros elementos como:
- la fiabilidad del sistema de seguridad
- la tolerancia real de los módulos fotovoltaicos
- los costes reales de operaciones y mantenimiento
- el grado de automatización y fiabilidad del sistema de monitorización
La nueva proyección financiera te indicará el rango de precios que tu parque puede tener en el mercado, con lo cual determinaras cual puede ser tu margen en la operación.
Carret
Buenas a todos
Si la vendes en mas de lo que te costo, el que la compre obtendra menos beneficio del que a ti te ofrecieron, es decir al subir el precio estas diciendo que el que te compre la central se conforma con mucho menos de lo que te ofrecieron a ti... (;) tu lo vales)
pd: ojala que esto no se convierta en algo parecido a los pisos, bueno mejor si para que bajen de precio jajajaja
Hola, Carret, sólo puedo aportarte mi experiencia particular, que es que por una planta de 100 Kw produciendo dentro del RD 661/07, de la que pagué 6,7 €/Kw, me ofrecieron por ella 8,4 €/Kw.
Como siempre, esto es un mercado libre que depende de muchos factores, entre otros dónde esté la instalación (tanto a nivel de irradiación solar como a nivel de organización interna), sus características técnicas, etc. Pero a nivel financiero, y conociendo cómo se van a mover los tipos de interés a medio plazo, imagino que este tipo de instalaciones se harán más atractivas.
Muchas gracias a todos por los consejos!!
El problema está en que un amigo que era promotor de este tipo de instalaciones, se la compraron por un tanto por ciento de lo que iba a producir durante la vida de la instalación, así que no se si se pide un precio fijo o según los números de la instalación..
Veo que existen varias opciones..
Era solo saber como estaba el mercado, pero es cierto que tampoco es bueno que en este sector se vayan pidiendo animaladas,creando burbujas, para que luego parezca esto la construcción en España..jejeje:icon_biggrin:
Un cordial saludo!!
No creo que nadie deba preocuparse porque se pidan animaladas porque simplemente no es rentable pagarlas. El negocio no da para tanto.
Esto nunca llegará a parecerse al sector inmobiliario porque, a diferencia de este, aquí se sabe que hay un techo y cualquiera con unos minimos conocimientos de economia es capaz de calculalrlo.
En este hilo tambien se trató el tema.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...-rd-661-a.html
Pues yo opino que el precio de las instalaciones podria cambiar bastante en un futuro cercano.
Si miramos las hojas de cálculo de Sampedro vemos que la rentabilidad depende en buena medida del tipo de interes y la tasa de descuento(interes de productos a largo plazo, bonos etc). Pues bien en estos momentos y todo parece que en mayor medida en los proximos meses, estos parametros ban a bajar sensiblemente, por lo tanto encontrar un producto que de rentabilidades del 10%, como algunas instalaciones fotovoltaicas, no va a ser nada facil y seguro que muchos fondos de inversion y otros actores importantes estaran deseosos de poder ofrecer a sus clientes rentabilidades por encima del 5%, por lo que podrian comprar instalaciones por encima del precio de partida.
Es mi opinión, ¿que opinais de como puede afectar el terremoto financiero a nuestras instalaciones?.
rosendo
Totalmente de acuerdo, con tipos de interes con tendencia a cero, a nivel mundial y rentabilidades empresariales de 1 dígito , la fv. del RD661 hacia atras puede convertirse en una jugosa inversión para muchos fondos...este fenómeno ya se esta dando en Alemania.
De echo negocio va ser hasta la venta de asignaciones de conexión en 2009......si tienes todo el papeleo y no te financian ....a vender...
