Resultados 1 al 4 de 4
    SONILUZ está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    EXTREMADURA
    Predeterminado Me piden licencia de obras despues de dos años
    A ver si alguien me puede ayudar:
    el ayuntamiento de mi pueblo me pide telefonicamente licencia de obra por mi instalacion de 5 kw sobre tejado de mi casa despues de dos años funcionando.
    yo ya tengo una licencia que tuve que pedir para empezar a funcionar en la que dice textualmente esto:
    Don xxxxxxxxxxxxxxxx secretario habilitado del ayuntamiento de xxxxxxxxx
    CERTIFICO:Que los documentos obrantes en esta secretaría general a mi cargo,resulta que el vecino de esta localidad D.xxxxxxxxxxxx con domicilio en la calle xxxxxxxx nº xx presentó en el regimen general de entrada a este ayuntamiento, solicitud de licencia de obras,que fué registrado con el nº xxxxxxxxxxxxxx el dia 31/08/2006,para encastrado de contador y zapata de toma de tierra.
    qu por resolucion de la alcaldía de fecha 1 de septiembre de 2006,dimanante del expediente nº xxx/2006 se otorga a D. xxxxxxxxxxxx xxx xxxx,licencia de obras para encastrado de contador y zapata de toma de tierra en la calle xxxxxxxxxxx nº xx previo pago de los derechos y tasas de las ordenanzas fiscales correspondientes, a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicios de terceros.
    Para que conste a peticion del interesado, y a los efectos procedentes,expido la presente,de orden y con el visto bueno del señor alcalde,en xxxxxxxxxx a uno de septiembre de dos mil seis.
    todo esto firmado y sellado.
    ¿que devo hacer??
    gracias
    Predeterminado Respuesta: Me piden licencia de obras despues de dos años
    Por telefono de momento ni es notificación ni es nada. Por escrito, con sus exposiciones y que hablen primero.
    Todo el dia mandando escritos y cuando les toca, via telefonica.............
    onejordan23 está desconectado Forero Junior
    dic 2008
    Lorca (Murcia)
    Estoy con Photon, de momento toca esperar a que llegue algo por escrito. Bien es cierto, y para tu tranquilidad, que lo suyo sería ponerse en contacto con ellos y que se aclare. Vamos que te lo comuniquen en papel. No tiene lógica ninguna que se hagan comunicados por teléfono, y sobre todo en los tiempos que corren ...
    may 2006
    EXTREMADURA
    Si, pero me pueden parar la producción de alguna manera?
