Resultados 1 al 7 de 7
- 06/12/2008, 18:15 #1
- dic 2008
- Tenerife
Condiciones que debe cumplir un terreno para poder instalar un huerto solar
Buenas tardes, tengo un terreno en el Sur de Tenerife, Islas Canarias, y estoy interesado en instalar un huerto solar, mi pregunta es si existe alguna normativa que indique sobre que tipo de terreno puede hacerse una instalación de este tipo. Gracias
- 10/12/2008, 02:26 #2
Respuesta: Información
Por lo que tengo entendido , debe ser suelo industrial.
"Que el Arrendatario desea instalar en la superficie arrendada de la finca descrita, que se determinará en virtud de la Calificación Territorial que se va a solicitar, un sistema fotovoltaico para la producción de electricidad"
Este texto es una condición de un contrato de arrendamiento para el montaje de una huerta solar y que aunque no lo dice claramente, te lo digo porque es lo que me dijo el representante de la empresa con la que hablé y aunque mi finca esta ubicada en Lanzarote, supongo que sera igual en todas las islas canarias.
- 10/12/2008, 16:29 #3
- dic 2008
- Tenerife
Lo que pasa es que un suelo industrial tiene un costo muy elevado por metro cuadrado, como para que sea rentable utilizarlo como parque solar, en esta semana tengo cita en el cabildo insular para buscar información. Debería ser suelo rústico, pero que categoría?
- 10/12/2008, 17:33 #4
Respuesta: Condiciones que debe cumplir un terreno para poder instalar un huerto sola
debe ser suelo industrial, pero para recalificarlo no puede ser un suelo cualquiera, hay tipos de seulo que no se pueden recalificar como son los que tienen algún de protección como el suelo rustico de protección agrícola , paisajistico, y similares, pero si es suelo rustico de protección territorial (tambien llamado )residual, que es el susceptible de recalificación o como me dijo un tecnico del PIOT de Lanzarote , el suelo rustico de protección territorial, es el paso previo a la recalificación. De todas formas, vete al cabildo y consulta el PIOT de Tenerife y veras como dice que
c) Previo acuerdo del Cabildo, a través, en su caso, de la C.I.U podrán ubicarse en
Suelo Rústico exterior a los núcleos de población, en el Suelo Rústico Residual (e) y
siempre en función de los resultados del Estudio al que se hace referencia en el apartad
B.3, algunos SGI y EEI del Sistema de Dotaciones y Servicios cuya escala, servicio e
impacto pudieran aconsejado:-Centro de atención, asesoramiento y rehabilitación de toxicómanos.
- Cementerio insular.- Puertos deportivos.
- Centros Turísticos del Cabildo y similares.
- Instalaciones deportivas de ocio y turismo grandes consumidoras de suelo.
Las grandes instalaciones deportivas, de ocio y turismo (golf, pistas de ultraligeros,
parques temáticos, zoos, etc.) sólo se permitirán en posible suelo desclasificado en los..rPlanes Parciales de las zonas turísticas o en Suelo Rústico Residual prioritariamenteadyacente a la Capital Insular y a los Centros de Alojamiento y Servicios Turísticos.
Espero que te haya sido de ayuda.
- 10/12/2008, 17:35 #5
Perdona, se me quedo esta parte del texto por poner
d) Los SGI y EEI del Sistema de Comunicaciones e Infraestructuras, así como aquellosProtección de Valor Natural Ecológico cuando se den las siguientes circunstancias
otros (parques eólicos, miradores, instalaciones de seguridad aérea o marítima,
telefonía, etc.) que demandan condiciones geográficas concretas en su ubicación podrán
localizarse en cualquier categoría de Suelo Rústico, excepto en las de Suelo Rústico de
- 10/12/2008, 17:44 #6
- dic 2008
- Tenerife
Gracias de todas formas bedosbal, ya compararemos don lo que me diga el cabildo de TF.
- 15/12/2008, 18:15 #7
- dic 2008
- Tenerife
Buenas tardes, en Canarias, desde el 2006, según el dictamen de la Comisión Plenaria de Planificación, Turismo, Cooperación Municipal y Vivienda:
Se autoriza la implantación de paneles fotovoltaicos de captación de energía solar en la isla de Tenerife:
En aquellas categorías de suelo definidas por el respectivo plan general municipal que, aunque no estén expresamente categorizadas como de protección de infraestructuras sí posean un régimen de uso que admita la instalación de plantas fotovoltaicas y por tal motivo sean informados favorablemente por el respectivo Ayuntamiento, y, además de ello, se de la circunstancia de que se encuentran ubicadas en un Írea de Regulación Homogénea de las establecidas en el PIOT como de Protección territorial, el informe de este cabildo en los procedimientos de tramitación de las autorizaciones sectoriales solicitado por la Consejería de Industria del Gobierno.
En el resto de los suelos rústicos so se pueden instalar dichos huertos solares.
Esperemos que los permisos se amplien a otros tipos de suelo.
