Re: ¿Es un buen precio????
Buenas lamonterrubio,
Acabo de mandarte un privado.
Le precio es muy elevado. Se puede hacer por mucho menos.
Así a primeras el precio es caro, más aún siendo los materiales que comentas y que probablemente la instalación vaya paralela a la cubierta. Pide más presupuesto sin temor a marearte, pero fíjate bien en materiales y garantías, la rentabilidad es fácilmente manipulable, así que no descartes ninguna oferta porque te ofrezca una rentabilidad menor (a no ser que las otras te garanticen lo que ofrecen).
Esos precios es el que pagué yo hace un año, entrando en el RD 661 que ya ha caducado, con dos inversores Xantrex 30 KW y paneles GE de 200 W.
Ahora, con la nueva normativa/rentabilidad, deberías poder conseguir fácilmente 4,5 Eur/watio, son los p`recios que estpy contemplando para una nueva inversión.
Si alguien puede conseguir precios mejores, estoy abierto a alternativas.
Respuesta: ¿Es un buen precio????
Con esas características puedes encontrar precio de 4,7 €/wp aprox.
Ya circulan ofertas de placas fotovoltaicas a 1,67 euros / Wp, con el único inconveniente de que son de capa fina, pero de silicio amorfo (aSi) y ... el único problemilla que veo en esto es que, para una misma potencia, ocupan el doble de tejado, y como consecuencia, también doble de estructura soportante, doble cableado ... o sea, trabajo doble y espacio doble.
Y por supuesto, ni pensar en seguidores, que están pensados para ahorrar placas, pensando que siempre iban a ser caras.
Si el tejado tuviera una orientación y pendiente adecuada, y no fuera necesaria estructura para elevar las placas, ésta sería una solución económica a la situación actual de la fotovoltaica.
Un saludo a todos.
¿Doble cableado? Yo sé de un micromorfo que es cuatro veces más y siendo conservadores. (Inciso)
Y hablando de precios: ¿ sabéis precios actuales de inversores eléctricos para 100 kVA, 10 kVA, 5 kVA ?
Esto también es muy interesante de conocer, porque no basta saber que los precios de las placas están bajando bastante.
Además, se da el caso de que en la eólica pueden encontrarse aerogeneradores a 0,6 euros / W, siendo el aerogenerador la parte esencial de la instalación, y en cambio, el inversor, si el precio continúa como antes, vale a 0,56 euros / W para los pequeños y a 0,32 euros / W para los de 100 kVA, a no ser que estén apareciendo ya nuevos fabricantes que necesiten cobrar menos.
Según las cantidades esos precios son mejorables.....el problemas es que para cantidades pequeñas los portes son caros aunque eso también esta mejorando..las pequeñas ventajas de una crisis mundial:quemao:
Mosejel
Un saludo a todos.
Hola, Dramos:
Digo doble cableado, porque si en vez de una placa fotovoltaica de silicio cristalino (mono o pli) de 180 Wp, necesitamos montar 4 placas de 45 Wp de silicio amorfo, resulta que estas 4 placas de amorfo ocuparán doble espacio que la placa de cristalino, pero además, en vez de hacer conexiones en una caja, es necesario hacerlas en 4 cajas, y en vez de ponerle 4 tornillos a la placa de 180 Wp, hay que ponerle esos 4 tornillos a cada una de las 4 placas de 45 Wp, es decir, apretar 16 tornillos en vez de apretar 4, y si pensamos en la limpieza de las placas, también veríamos que no es lo mismo limpiar un tejado solo, que limpiar dos tejados. Y si empleamos seguidores, en vez de un seguidor hay que emplear dos seguidores.
Bien entendido, que estoy refiriéndome a placas fotovoltaicas de silicio amorfo (aSi). Si tú estás hablando de otras ... dinos sus características, para que lo sepamos, que aquí estamos para eso.
GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS RESPUESTAS.
He vuelto a preguntar sobre la oferta y he "sacado" los precios de paneles e inversores.
Paneles: 2,69 €/Wp
Inversores: 0,5 €/Wp (2.500 € cada inversor de 5 kW).
Según vosotros, ¿qué es lo caro? Paneles, inversores, o el resto??
Gracias a todos.
Lo caro se ve que es el resto, aunque si te pusieran placas de silicio amorfo a 1,67 euros / Wp (más costes de transporte) seguramente te saldría el coste final a 3 euros / Wp, aunque ahora parezca demasiado barato, pero verás como dentro de unos meses, cuando los instaladores se hagan más realistas, entrarán en razones.
Otra cosa es que el instalador, en vez de bajar los precios, prefiera hacer las instalaciones para sí mismo, que sería lo lógico cuando los beneficios dejen de ser generosos. Eso mismo deberán pensar los que fabrican tubos termoabsorbentes para instalaciones termosolares, que se niegan a venderlos, y sabemos que están haciendo gestiones para construir plantas para ellos mismos o compartirlas con empresas asociadas, que también fabrican algún componente de la planta.
Aunque no sabemos si piensas marear mucho al instalador, y esto justifique el precio que te ha ofertado.
Saludos a todos.
¿ a 3/Wp una instalación legalizada y conectada ? me parece carísimo ......si esperamos 5 añitos las tendremos a "grid parity".....:tongue:
A mi me han comentado que con 10 tapas de Danone y bajandote un poco los pantalones las regalan.......
Hombre, no haría falta montar escenas quasi pornográficas por este motivo, sino solamente ajustar precios.
Mira, acabo de recibir esta oferta de placas fotovoltaicas de capa fina de teluro de cadmio (CdTe):
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir können Ihnen Firstsolarmodule FS 272 und FS 275 anbieten.
Preis: 2,19 €/Wp
Zahlungsbedingungen nach Vereinbarung
mit sonnigen Grüßen
Si le sumamos el resto de componentes y montamos las placas con rapidez, tal como hacen en Alemania ...
Aunque yo más bien soy partidario de que cada uno se monte las suyas, y así se evitarían muchas cosas de las que ocurren.
Un saludo a todos.
Sera por ofertas.....mira esto:
Buenas tardes Eduardo,
tal como hablado, te hago llegar la oferta limitada hasta el 8 de Enero de 2009:
Precio para 500KW a 2MW de a-Si Thin-Film de 40W: 1,50€/W con una entrada del 20%.
Los precios se entienden netos y FOB Xiamen.
Mosejel
Preis: 2,19 €/Wp
mit sonnigen Grüßen
Un saludo a todos.
Pues por eso, a 3 € / Wp el precio sería incluso algo caro, como tú mismo decías antes, aunque parece que no estabas muy conforme.
Y sigo sin estarlo porque un presupuesto serio no se compone sólo de módulos, estructura e inversor........además como verás los precios son a partir de ciertas cantidades , no valen para obras de 100 Kw.....por que los fabricantes y distribuidores intentan no estockar materíal, es dinero retenido y gastos....
Sí, pero en el foro se ha hablado de hacer una cooperativa para hacer instalaciones fotovoltaicas, y supongo que su finalidad principal será agruparse para realizar las compras todos juntos, o algo así, para hacer pedidos de mucha envergadura.
Aunque ... si no recuerdo mal, quien lo ha propuesto parece que está convencido de que como mucho van a conseguir precios entre 4 y 4,67 euros/Wp y no dice nada de 3 euros /Wp. (Puede que no estén al día en esto de los precios).
En fin, el problema lo veo mayormente en la legalización, sobretodo en lo de los cupos y esas cosas nuevas que hay ahora. (Esto ya no es lo que era).
¿ Recuerdas cuando lo de la huerta solar de Aplesol ? (En su web explicaba dirariamente los avances que había conseguido con la Administración, para 20 instalaciones de 5 kW cada una, para tener a sus clientes al corriente. ¡ Aquello sí que era transparencia ! Y nada de MW, ni cosas raras).
MDOSOl
Buenas
Para los que desconozca en tema, la direrencia de costes, entre el FOB XIAMEN y un DDP ( nacionalizado y entregado ) En Barcelona o Valencia, es :
- Flete ( all in ) Xiamen / Barcelona&Valencia = 1.050 Usd / HQ
( El equipo HQ mide 12,03x2,35x2,69 mts / unos 76 m3 )
- Tarifa T-3 3,70 Eur/tonelada
- Manipulacion portuaria 160,00 Eur/container
- Documentaciones naviera 60,00 Eur/Bl
- Transporte radio min 10 Kms 180,00 Eur/container
- Despacho Aduanas 120,00 Eur/DUA
- Descarga 240,00 Eur/container
Eso puede hacer muy intesante la opción que comenta MDosol, de compra
de los paneles a 1,50 Eur/W.
¿¿ Alguien me puede confirmar el coste del resto de gastos, estructura para el montaje, trámites legales, inversores, etc.. en precio por Watio ??
He montado una instalación de 60 KW en techo llaves en mano, he llegado a timepo para el RD661, pero, habiendo visto lo difícil que es, realmente no
me atrevo con todos los formulismos y trámites necesarios para montar techo solar de unos 100 Kw, ahora estoy con los análisis previos para lanzarme.
Cada uno debe dedicarse a lo que sabe hacer "zapatero a tus zapatos".
Muy bien Juanjo, estamos ampliando lo que deben ser los rudimentos para discernir un precio puesto en obra, de tu deglose del transitario sólo falta el IVA, el resto impecable.
Mosejel, no quiero decirlo aquí pero en mi perfil puedes ver mis actividades, si se llega a consolidar un grupo de compra sería el primero en aportar las gestiones y contactos necesarios para obtener los mejores precios posibles.....y como ves en la oferta que he mencionado creo que pueden ser atractivos.....
