Resultados 1 al 5 de 5
- 26/11/2008, 15:24 #1
- may 2005
Obligatoriedad telemedida planta 7,5 kwp
Buenas tardes:
¿Alguien sabe si es obligatorio el nuevo sistema de telemedida en una planta de 7,5 kwp que está dentro de un huerto solar de 2 Mw?
Os lo comento porque me han llegado noticias de que la empresa que gestiona el parque (juntamente con Iberdrola y como solución a las lecturas por telemedida)pretenden hacer una lectura general de los kwh producidos en el parque y para facturar realizar un reparto según la potencia de cada instalación.
Un saludo: Farfolla
- 27/11/2008, 11:48 #2
- sep 2007
Re: Obligatoriedad telemedida planta 7,5 kwp
solo es obligatorio para instalaciones mayores de 10 kwh
energias renovables, salud para todos
- 27/11/2008, 12:06 #3
- dic 2006
- Pamplona
Este tema esta regulado por el RD1110-2007 y en el se especifica que las instalaciones no superiores a 15 kW no necesitan contador con telemedidada (de momento, pero esto cambiara en el 2012). No obstante las agrupaciones de muchas instalaciones (huertas) si que superan este limite de 15 kW y por tanto si que tienen que tener telemedida en el contador general.
Asi pues, tu instalacion individual por ahora no necesita un contador con telemedida y por cierto la potencia pico de los paneles ("kwp") no cuenta si no lo que importa es la potencia nominal de los inversores; por ejemplo, hay instalaciones con 18.72 kWp que tampoco necesitan contador con telemedida, por tener tres inversores de 5 kW.
Os lo comento porque me han llegado noticias de que la empresa que gestiona el parque (juntamente con Iberdrola y como solución a las lecturas por telemedida)pretenden hacer una lectura general de los kwh producidos en el parque y para facturar realizar un reparto según la potencia de cada instalación.Farfolla
- 29/11/2008, 16:02 #4
- ene 2006
buenas, ¿cuanto cuesta poner telemedida, considerando que no haya que cambiar el contador? Por supuesto más o menos. gracias.
- 30/11/2008, 12:56 #5
- dic 2006
- Pamplona
Iberdrola paso una circular, a los propietarios de las instalaciones que lo precisaban, en la que se hablaba de 242,06 € por la instalacion del sistema de medida y de 240 €/año por el alquiler de los equipos; a esto hay que añadir el costo mensual del Contrato de Transmision de Datos, de la compañia telefonica que tenga la tarjeta SIM, utilizada en el modem GSM.
Por supuesto, todo esto puede variar si se utilizan otros sistemas de transmision, si se centraliza la telemedida de toda una huerta solar o si se compran los equipos.
