se puede instalar un tejado para autoconsumo
buenas tengo un cliente con un consumo electrico elevado de dia
y me preguntaba si seria rentable la instalacion de paneles en su cubierta de unos 160 metros cuadrados para su auto consumo y que pasa si no lo consumiera toda la energia que produzca.
muchas gracias :icon_biggrin::icon_biggrin:
Re: se puede instalar un tejado para autoconsumo
jorgetue
Mi pregunta es... si tiene un consumo eléctrico elevado, ¿de dónde saca la energía? Si tu cliente está conectado a la red eléctrica, tanto en baja como en alta tensión NO LE SALE MÍS BARATO AUTOCONSUMIR LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. Este mercado solo es actualmente rentable para generar la energía y venderla a través de la red eléctrica y para autoconsumo CUANDO LAS CONDICIONES NORMALES DE ABASTECIMIENTO SON DIFICILES (la red eléctrica más cercana es una línea de alta tensión que está a 3 kilómetros).
Además, en España no está permitido hacer instalaciones híbridas para verter a red la enegía que sobra qe no sonsumes.
Conclusión: s quiere ahorrar o mejora la factura eléctrica que tiene o monta una instalacion para verter a red.
esta dentro de un nucleo urbano y se alimenta en baja su consumo es de unos 7000kw/mes aproximadamente, pero la compañia que le sumistra es el propio ayuntamiento con lo cual nose hasta que puento puede venderle la luz que generaria
gracias
Da igual que la distribuidora/suministradora sea Iberdrola, el Ayuntamiento o Burguer King.
La distribuidora/suministradora más próxima al punto de generación es la que tiene la OBLIGACION de estudiarte (y responder) sobre una solicitud de punto de conexión para una instalación FV de venta a Red.
Habla con ellos y que te informen de los pasos a seguir para tramitar dicha solicitud.
santaklaus03
lo que no esta permitido es que saques beneficio de la energia que generas en los momentos en los que tu demanda es menor que la potencia que inyectas con tu fotovoltaica de conexión a red, pero por poder hacerlo claro que puedes.
quien se vaa denunciar la central la distribuidora pq se da cuenta de que vende mas electricidad que la compra en ese centro de transformación??
