Resultados 1 al 4 de 4
- 20/11/2008, 08:21 #1
Nuevo sistema de facturación
Una noticia del blog de Jumangi relacionada con el nuevo sistema de facturación FV:
Blog Solar de Jumanji
Puede leerse en ella lo siguiente:
"El método para liquidar la tarifa por parte de la CNE sigue como estaba previsto. En este tema, la CNE indica que no facturará sino que liquidará por lo cual no trabajará con IVA y que el IVA, por tanto, debería estar ausente en todas las transacciones del monto de su liquidación.
La CNE nos informa que se está estudiando un sistema para que su liquidación (que debe hacerse para cada titular) se abone directamente en la cuenta de los titulares y evitar que esos montos pasen por el intermediario.
Se está trabajando para que el nuevo sistema no introduzca más que 20 días de retraso con respecto al sistema actual, es decir poder pagar el día 20 del segundo mes después del mes en el que se ha efectuado la lectura."
A la vista de lo anterior la pregunta parece obvia. Si el productor tiene que abonar el IVA en sus liquidaciones periodicas y la CNE no se lo abona
¿Quien pagará el IVA entonces?
De este modo el IVA no se suma al deficit de tarifa que, en caso contrario, debería ser financiado mediante deuda pero me imagino que entonces nos eximirán de hacer liquidaciones de IVA que es lo unico que se me ocurre para solucionar el problema.
Si lo pensais detenidamente vereis que los productores percibimos ingresos por dos conceptos, uno es el precio de mercado de la energia y el otro lo podemos denominar la prima del regimen especial. Ahora cobramos el IVA de la prima que lo paga la CNE y que luego vuelve a las arcas del estado cuando hacemos la liquidacion de IVA en un bucle que no tiene mucho sentido porque ese IVA que paga la CNE debe ser financiado con deuda.
En otro orden de cosas y respecto al estado actual de preparacion del nuevo sistema de facturación es evidente que el mismo aún no está preparado a pesar de que solo faltan 40 dias para el vencimiento del plazo legal fijado en el RD 661. Según parece tendrá que efectuarse una prorroga, es decir, que se redacta una ley y la administracion es uno mas de los que no la cumple. Y lo asombroso es que no pasa nada.
El RD 661 se publicó en mayo de 2007 lo que significa que la CNE ha dispuesto de mas de año y medio para preparar el nuevo sistema retribitivo. ¿Es que no ha tenido tiempo?. Luego pasa lo que siempre cuando las consecuencias de tanta indolencia la tienen que pagar los administrados que tienen que aceptar retrasos en el cobro con una sonrisa en la boca porque claramente es el mal menor.
Vergüenza es la palabra mas suave que se me ocurre para calificar esto."Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
- 20/11/2008, 11:58 #2
- dic 2006
- Pamplona
Re: Nuevo sistema de facturación
Hola Quinto,
"El método para liquidar la tarifa por parte de la CNE sigue como estaba previsto. En este tema, la CNE indica que no facturará sino que liquidará por lo cual no trabajará con IVA y que el IVA, por tanto, debería estar ausente en todas las transacciones del monto de su liquidación. ... "
Por supuesto, los ingresos por las primas no se sumaran en la Base Imponible del IVA, sino solo para el total de Ingresos en los fraccionamientos de IRPF trimestrales, asi como en los Rendimientos de las Actividades Empresariales en la declaracion del IRPF anual y en consecuencia no devengaran IVA.
Es algo parecido a lo que sucede con la contabilidad de los Gastos, en los que hay apuntes que no llevan IVA (por ejemplo los Seguros). Yo llevo mi contabilidad con una hoja Excel y el cambio sera trivial.
Un posible problema, si una instalacion tiene elevados gastos con IVA Soportado, es que ahora su compensacion trimestral con el IVA Repercutido sera mas dificil o incluso no posible totalmente, por lo que su recuperacion se atrasaria, incluso al siguiente año.
PD. Los links es mejor ponerlos de manera que apunten especificamente al objeto de interes, como en este ejemplo .
- 20/11/2008, 12:38 #3
- oct 2007
- Zamora
[QUOTE=lwolf;67330]Hola Quinto,
Puesto que seran dos ingresos diferentes, como tu tambien concluyes posteriormente, claramente se contabilizaran de manera diferente: La venta de energia en el mercado ira con IVA; la prima de Regimen Especial ira sin IVA.
QUOTE]
Creo q has dado de lleno en el problema que se nos va a crear a algunos. Los inversores que hemos financiado la planta vía leasing, soportamos elevadas cantidades de IVA vía cuotas mensuales (a mayores de otros gastos sujetos a IVA) y según mis cuentas, dado que nos van a devengar menos IVA, vamos a tener que pedir su devolución el día 31 de enero del año siguiente y esperarla para marzo como poco!. Nos trasladan un coste financiero considerable, además de que Agencia Tributaria, nos requerirá documentación cada vez que presentemos la solicitud de devolución, y si no...al tiempo!
La solución que yo veo, y que tengo que preguntar a las comercializadoras es, solicitar que todos los pagos los realice ella, es decir, facture a precio de mercado y la cantidad restante hasta los 0,455 cts/kvh con el IVA de las dos cantidades.
En principio lo ofrecen en sus servicios y deberemos calcular que merece la pena, para valorar los gastos financieros de una u otra opción, pero yo a bote pronto, me lanzo por esta segunda. Y más si tenemos en cuenta que la CNE va a andar también muy retrasada en pagos!
Madre mía...cada vez que hacen algo, la preparan!
Y como dicen los compañeros. el Rd 661/2007 está próximo a expirar....a que espera para publicar en BOE la prórroga de la aplicación de su DT 6ª? mientras nos tienen otra vez a la carrera! (ya se que las fechas estaban muy claras desde hace 1 año y medio, pero muchos estamos enlazando una con otra)
Espero haberme explicado bien.
- 20/11/2008, 13:10 #4
Te has explicado perfectamente Campos Solar y la verdad es que es una autentica faena para las instalaciones financiadas mediante leasing. En principio bastaria con pedir devoluciones todos los años pero lo cierto es que Hacienda te pasa por el microscopio cada vez que se pide devolución. Mi experiencia es que siempre que se pueda se debe pedir compensacion en lugar de devolucion pero, en este caso, esto no es posible.
No se si llegará un dia en que podamos estar tranquilos y sepamos a que atenernos."Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
